Szybki montaż i precyzja wykonania - poznaj wszystkie zalety bloczków silikatowych!
Ściana nośna domu może mieć zaledwie 15 cm grubości, zachowując wysokie parametry wytrzymałościowe i skutecznie tłumiąc hałas. Takie właściwości wykazują bloczki silikatowe Silka. Te naturalne silikaty budowlane - choć w języku potocznym bywają określane jako pustaki silikatowe - są w rzeczywistości pełnymi lub drążonymi elementami o wysokiej gęstości oraz precyzji wykonania. Ich wybór przekłada się na konkretne korzyści na każdym etapie inwestycji.
Xella Polska Silka - bloki wapienno-piaskowe - system do budowy domów jedno- i wielorodzinnych oraz obiektów wielkogabarytowych
Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa
Jaką grubość może mieć ściana nośna z bloczków silikatowych?
Gdy analizujemy wymiary oraz właściwości bloczków silikatowych często zaskakuje nas wysoka wytrzymałość tych materiałów na ściskanie - dla produktów Silka wynosi ona od 15 do 25 MPa. Duża nośność daje projektantom ogromną swobodę i umożliwia bezpieczne wznoszenie ścian nośnych z bloczków silikatowych o grubości zaledwie 15 cm. W domach jednorodzinnych przekłada się to na wyraźny zysk powierzchni użytkowej bez konieczności powiększania obrysu budynku.
Jaką izolacyjność akustyczną i pojemność cieplną mają silikaty?
Ze względu na dużą masę materiału, izolacyjność akustyczna i wytrzymałość silikatów idą w parze. Obustronnie otynkowane ściany osiągają wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 na poziomie 55-58 dB, co pozwala skutecznie chronić pomieszczenia przed hałasem. Dostępny jest również lżejszy wariant Silka E18A Light (RA1 = 56 dB), przeznaczony do miejsc wymagających mniejszego obciążenia stropów. Ponadto wysoka gęstość przegród gwarantuje znakomitą akumulację ciepła - materiał powoli oddaje energię zimą i chroni wnętrze przed przegrzewaniem latem.
Czy bloczki silikatowe są ekologiczne i zdrowe?
Określenie „ekologiczny materiał budowlany” idealnie pasuje do silikatów. Bloczki wapienno-piaskowe powstają wyłącznie z piasku, wapna oraz wody. Wyróżniają się najniższą naturalną promieniotwórczością spośród powszechnie stosowanych materiałów ściennych, a ich produkcja wiąże się z niską emisją CO2, co potwierdzają Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD). Materiał ten w pełni nadaje się do późniejszego recyklingu i charakteryzuje się najwyższą klasą odporności na ogień (A1).
Jak szybko muruje się ściany z bloczków silikatowych?
Sprawny przebieg prac budowlanych zapewnia wysoka dokładność wymiarowa (tolerancja do ±1 mm). Umożliwia ona murowanie na cienką spoinę oraz eliminację spoin pionowych dzięki profilowaniu na pióro i wpust. Skraca to czas pracy ekipy, zmniejsza zużycie zaprawy, eliminuje mostki termiczne i ogranicza grubość tynków. W przypadku dużych inwestycji jeszcze lepszym wyborem są wielkoformatowe bloki Silka Tempo. Ich montaż przy użyciu miniżurawia pozwala skrócić czas wznoszenia ścian nośnych o ponad 50%, osiągając wydajność sięgającą 50-55 m² wymurowanej ściany dziennie.
Czy bloczki silikatowe to dobry wybór do budowy domu?
Wybór bloczków silikatowych to inwestycja w trwałość, bezpieczeństwo pożarowe, komfort akustyczny i optymalny mikroklimat wnętrz. Połączenie zaawansowanych parametrów technicznych ze sprawną technologią montażu pozwala wznieść solidny, ekologiczny i cichy budynek w krótszym czasie.
źródło i zdjęcie: Xella Polska
  • Jaka jest dokładna wytrzymałość na ściskanie bloczków silikatowych Silka i w jaki sposób ten parametr wpływa na projektowanie ścian konstrukcyjnych?
    Wytrzymałość na ściskanie dla produktów Silka wynosi od 15 do 25 MPa. Ta niezwykle wysoka nośność pozwala projektantom na bezpieczne wznoszenie ścian nośnych o grubości zaledwie 15 cm. Oznacza to wyraźny zysk powierzchni użytkowej bez konieczności zwiększania obrysu zewnętrznego budynku.
  • Jaki konkretny produkt należy wybrać w przypadku przegród akustycznych, aby ograniczyć obciążenie stropów, i jakimi parametrami się on cechuje?
    W miejscach, w których konstrukcja wymaga mniejszego obciążenia stropów, dedykowany jest lżejszy wariant bloczków o nazwie Silka E18A Light. Mimo niższej masy, materiał ten charakteryzuje się świetną izolacyjnością akustyczną, oferując wskaźnik RA1 na poziomie 56 dB. Rozwiązanie to pozwala na skuteczną ochronę pomieszczeń przed hałasem przy jednoczesnym odciążeniu konstrukcji stropowej3.
  • Ile wynosi dopuszczalna tolerancja wymiarowa bloczków Silka i jakie ma to praktyczne przełożenie na zużycie materiałów budowlanych oraz tynków?
    Standardowe bloczki silikatowe Silka cechują się bardzo wysoką dokładnością wymiarową z dopuszczalną tolerancją do ±1 mm. Dzięki temu możliwe jest murowanie na cienką spoinę oraz eliminacja spoin pionowych, co zapewnia profilowanie na pióro i wpust. Takie rozwiązanie nie tylko skraca czas prac murarskich i zmniejsza zużycie zaprawy, ale też pozwala ograniczyć grubość tynków oraz wyeliminować mostki termiczne.
  • Jaką dokładnie izolacyjność akustyczną RA1 zapewniają ściany z silikatów Silka po wykończeniu i od czego zależy ten parametr?
    Ściany wykonane z silikatów Silka wykazują wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_{A1}$ na poziomie 55-58 dB, o ile zostaną obustronnie otynkowane. Ta wysoka zdolność do tłumienia hałasu jest bezpośrednim rezultatem dużej gęstości oraz znacznej masy zastosowanego materiału.
  • Jaka jest dzienna wydajność prac murarskich przy zastosowaniu systemu wielkoformatowego Silka Tempo i jak wpływa to na czas wznoszenia ścian nośnych?
    Przy zastosowaniu wielkoformatowego systemu Silka Tempo montowanego za pomocą miniżurawia, dzienna wydajność prac może osiągnąć aż 50-55 m² wymurowanej ściany. Taka technologia skraca czas potrzebny na wzniesienie konstrukcji nośnej o ponad 50% w porównaniu do tradycyjnych metod budowlanych.
Natalia Karaskiewicz
