Jakie są wady i zalety stropu Kleina?
Strop Kleina to strop stalowo-ceramiczny - rozwiązanie z początku XX wieku obecnie rzadko stosowane, ale dawniej bardzo popularne. Ma konstrukcję bardzo podobną do drewnianego stropu belkowego, ale niepalną.
Elementy nośne stropu Kleina wykonane są z dwuteowych belek stalowych o wysokości 80-240 mm rozstawionych zwykle co 100-160 cm (max. co 240 cm). Na dolnych stopkach belek oparta jest ceramiczna płyta, murowana z cegieł i zbrojona płaskownikami np. 2×20 mm, 3×25 mm (tzw. bednarką) lub prętami okrągłymi średnicy 6-8 mm.
W zależności od rozstawu belek i przewidywanych obciążeń stosuje się płyty lekkie o wysokości ¼ cegły (6,5 cm), półciężkie grubość ¼ cegły z żeberkami wzmacniającymi z cegieł ustawionych na rąb oraz ciężkie o wysokości ½ cegły (12 cm).
Najbardziej popularnym wykończeniem sufitów są tradycyjne tynki cementowo-wapienne, natomiast posadzek - deski podłogowe grubości min. 32 mm ułożone na legarach. Stropy te wymagają zastosowania izolacji akustycznej. Zwykle wykonuje się ją z materiałów granulowanych (wełny mineralnej, polistyrenu, włókien celulozy), które łatwo można ułożyć na nierównym podłożu ceglanej płyty. Oczywiście pomiędzy legarami, a stalowymi belkami konieczne jest włożenie gumowych lub filcowych podkładek amortyzujących drgania.
Podstawowym atutem stropów Kleina jest niepalność oraz lepsze usztywnienie ścian nośnych przynajmniej w porównaniu do konstrukcji drewnianych. Kolejnym - ekonomiczność z uwagi na łatwość przystosowania do przewidywanych obciążeń (stropy nad ostatnią kondygnacją, między piętrami, w domu jednorodzinnym, czy w magazynach).
Natomiast sporym mankamentem jest konieczność wykonywania płyt na pełnym deskowaniu podwieszonym do dolnych stopek belek stalowych. We współczesnych domach jednorodzinnych stropy Kleina opłaca się stosować nad ostatnią kondygnacją.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Schemat konstrukcji stropu Kleina
  • Czym jest strop Kleina i jakie są jego cechy charakterystyczne?
    Strop Kleina to stalowo-ceramiczna konstrukcja stropowa, popularna na początku XX wieku. Charakteryzuje się podobieństwem do drewnianego stropu belkowego, ale jest niepalna. Składa się z dwuteowych belek stalowych oraz ceramicznych płyt murowanych z cegieł i zbrojonych płaskownikami lub prętami.
  • Jakie są elementy nośne stropu Kleina i jak są one rozmieszczone?
    Elementy nośne stropu Kleina to dwuteowe belki stalowe o wysokości 80-240 mm, rozstawione co 100-160 cm (maksymalnie do 240 cm). Na dolnych stopkach belek opiera się ceramiczna płyta z cegieł, zbrojona płaskownikami lub prętami okrągłymi.
  • Jakie są rodzaje płyt stosowanych w stropie Kleina i od czego zależy ich wybór?
    Rodzaje płyt to lekkie (wysokość ¼ cegły - 6,5 cm), półciężkie (¼ cegły z żeberkami wzmacniającymi) oraz ciężkie (½ cegły - 12 cm). Wybór płyty zależy od rozstawu belek i przewidywanych obciążeń.
  • Jakie są zalety stropów Kleina?
    Stropy Kleina są niepalne, lepiej usztywniają ściany nośne w porównaniu do konstrukcji drewnianych, oraz są ekonomiczne ze względu na łatwość przystosowania do przewidywanych obciążeń.
  • Jakie są wady stropów Kleina i gdzie obecnie można je stosować?
    Wadą jest konieczność wykonywania płyt na pełnym deskowaniu podwieszonym do dolnych stopek belek stalowych. Współcześnie stropy Kleina opłaca się stosować nad ostatnią kondygnacją w domach jednorodzinnych.
Redakcja Budujemy Dom
6 godzin temu, Gość Slawomir RYSA Furmistrz napisał: Jak ktoś to w końcu poczyta że zrozumieniem to zrozumie co ma zalety co ma wady. Powiem tak wiem co to znaczy czyścić fugi wraz z ceglam w kształcie łuków na powierzchni prawie 40m2 dodatkowo impregnować i odbudować ...
05-11-2020 02:04
Jak ktoś to w końcu poczyta że zrozumieniem to zrozumie co ma zalety co ma wady. Powiem tak wiem co to znaczy czyścić fugi wraz z ceglam w kształcie łuków na powierzchni prawie 40m2 dodatkowo impregnować i odbudować fugę tak jak była na początku po prostu jeb... Z pie..... Na ...
Tego braku zalet chyba nikt nie brał pod uwagę budując z rozmachem w powojennej Polsce. Teraz są wariacje tego stropu i zamiast płyt z cegieł są różnego rodzaju wypełnienia między belkami.
