Jaką osłonę wybrać na okno dachowe? Markiza czy roleta - praktyczne porównanie
Latem poddasza wystawiają mieszkańców na ciężką próbę, bo okna dachowe, poza światłem, wpuszczają również gorące promienie słońca. Aby kontrolować nasłonecznienie i jednocześnie zapewnić komfortową temperaturę w pomieszczeniach na poddaszu, warto zainwestować w zewnętrzne dodatki, takie jak markizy lub rolety.
Przegrzewanie domu jest tematem, który od kilku lat traktuje się na równi z energooszczędnością, a dla użytkowników poddaszy jest to wręcz kwestia priorytetowa. Lato to czas w którym przez okna dachowe może nadmiernie nagrzewać się poddasze, ale rozwiązanie jest dosłownie w zasięgu ręki - żeby cieszyć się komfortem, wystarczą dobrze dobrane przesłony okienne.
Po co stosujemy zewnętrzne dodatki na oknach dachowych?
Przesłony okienne montowane na zewnątrz chronią przed upałem nawet ośmiokrotnie skuteczniej, niż rolety wewnętrzne. Dzieje się tak dlatego, że zatrzymują znaczną ilość promieniowania słonecznego jeszcze zanim dotrze ono do szyby, więc ciepło nie ma jak dostać się do środka pomieszczenia. W przypadku rolet wewnętrznych takiego bufora termicznego nie ma, strefa przyokienna nagrzewa się, a ciepło zostaje wyemitowane w stronę poddasza. Przy zewnętrznej temperaturze 35°C, odczuwalna wewnątrz temperatura przy rolecie wewnętrznej może być nawet o kilkanaście stopni wyższa niż przy przesłonie zewnętrznej!
Zarówno markizy jak i rolety zewnętrzne zamontowane na oknach dachowych ograniczają przenikanie ciepła słonecznego
Zarówno markizy jak i rolety zewnętrzne zamontowane na oknach dachowych ograniczają przenikanie ciepła słonecznego.
Co mamy do wyboru?
Na zewnątrz okna dachowego możemy zamontować roletę albo markizę. Rolety zewnętrzne mają pancerz zbudowany z aluminiowych lamelek , które poruszają się w prowadnicach. Gwarantują najlepszą ochronę przed nagrzewaniem, zwiększają też bezpieczeństwo antywłamaniowe i wyciszają pomieszczenia, ale jednocześnie w pozycji rozwiniętej zaciemniają wnętrze. Musi to być zatem wybór świadomy. Lżejszą wizualnie i tańszą alternatywą są markizy zewnętrzne z materiału o strukturze drobnej siateczki. Umożliwiają one zachowanie kontaktu wzrokowego z otoczeniem, a wciąż zapewniają przenikanie energii słonecznej zaledwie w 4-14%. Skutecznie też chronią przed uciążliwymi refleksami słonecznymi. Markizę można zostawić rozsuniętą na oknie na całe lato, zwłaszcza, jeśli to wersja z bocznymi prowadnicami, które chronią przed poderwaniem przez wiatr.
Sterowanie
Markizy zewnętrzne AMZ Komfort możemy wybrać w wersji obsługiwanej ręcznie albo elektrycznie. Ręczne rozwijanie odbywa się przez wysunięcie materiału z kasety i zaczepienie w dolnej części skrzydła. Ułatwia to dołączany w komplecie, ergonomiczny drążek. Tego typu markizy nie mają prowadnic i po zwinięciu nie widać ich na oknie od strony pomieszczenia.
Markizy elektryczne są wyposażone w napęd uruchamiany za pomocą przycisku na ścianie, pilota albo aplikacji w smartfonie. Modele AMZ Komfort Z-Wave i AMZ Komfort WiFi Tuya można też zaprogramować tak, żeby działały w systemie bezprzewodowym. Dostępna jest również markiza AMZ Komfort Z-Wave Solar, która ma w obudowie baterię solarną. Ten model może pracować w trybie automatycznym, to znaczy rozwijać się samoczynnie pod wpływem słońca i zwijać, kiedy robi się pochmurno.
Markiza AMZ KOMFORT sterowana ręcznie to całkowicie nowa konstrukcja zapewniająca ochronę przed upałem oraz większą stabilność podczas zmiennych warunków atmosferycznych
Markiza AMZ KOMFORT sterowana ręcznie to całkowicie nowa konstrukcja zapewniająca ochronę przed upałem oraz większą stabilność podczas zmiennych warunków atmosferycznych.
Rolety zewnętrzne ARZ Komfort wyposażone są w napęd elektryczny. Można je obsługiwać za pomocą pilota albo aplikacji w smartfonie, w bezprzewodowym systemie Z-Wave lub WiFi Tuya. Wszystkie rolety wymagają doprowadzenia prądu. Jeśli nie ma takiej możliwości, można zdecydować się na ARZ Komfort Z-Wave Solar, roletę wyposażoną w sterownik i akumulator ładowany zintegrowaną baterią słoneczną.
Roleta ARZ Komfort montowana jest na ościeżnicy przez to przy zwiniętym pancerzu nie ogranicza otwarcia okna
Roleta ARZ Komfort montowana jest na ościeżnicy przez to przy zwiniętym pancerzu nie ogranicza otwarcia okna.
Wybór kolorów
Okna dachowe FAKRO GREENVIEW mają oblachowanie i kołnierz dostępne w trzech kolorach. Również markizy i rolety zewnętrzne można dopasować kolorystycznie do dachu. Oferowane są w popularnych odcieniach: antracytowym, szarobrązowym i czarnym. Markizy zewnętrzne AMZ Komfort różnią się też strukturą tkaniny. Te z prześwitem 10% wpuszczają więcej światła, te o prześwicie 1% są gęściejsze, przez co ich kolor wydaje się bardziej intensywny, a wnętrze jest mocniej zaciemnione.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Markizami dachowymi FAKRO można zasłonić okna na całe lato, bez potrzeby codziennego rozwijania i zwijania
Markizami dachowymi FAKRO można zasłonić okna na całe lato, bez potrzeby codziennego rozwijania i zwijania.
Na zdjęciu otwierającym: Markizy i rolety z linii Komfort zostały opracowane pod kątem okien dachowych nowej generacji FAKRO GREENVIEW.
www.fakro.pl
Najpewniejszy sposób doboru to sprawdzić jaki to jest dokładnie model okna. Powinno mieć tabliczkę znamionową, w Fakro  znajduje się ona na skrzydle okna, w prawym górnym rogu i jest widoczna po otwarciu okna.   Najlepiej podać te dane w punkcie, gdzie chcemy kupić rolety ...
Zdaniem Czytelnika
09-06-2025 22:48
Komentarz dodany przez E.Ptaszynska: Interesują mnie rolety zewnętrzne na okna dachowe Fakro.
