Kiedy karpiówka odkrywa swój potencjał... oryginalna dachówka PROFIL Lenti
PROFIL Lenti została jest produkowana z największą̨ precyzją w nowoczesnej fabryce swissporTON w węgierskim Lenti.
PROFIL Lenti swissporTON to dachówka, która bierze ponadczasową formę karpiówki i wyposaża ją w technologię zakładkową, zachowując to, co w karpiówce jest niezastąpione - dynamikę faktury i naturalną ceramiczną czerwień.
PROFIL Lenti - nazwa, która mówi wszystko
Dachówka PROFIL Lenti została zaprojektowana i jest produkowana z największą precyzją w nowoczesnej fabryce dachówek ceramicznych swissporTON w węgierskim Lenti. Jej charakterystyczny kształt został opracowany przez węgierskich projektantów swisspor Polska jako nawiązanie do bezkresnej puszczy węgierskiej o nazwie HORTOBÁGY - jednego z najpiękniejszych i rozległych obszarów naturalnych Europy Środkowej, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To także miejsce, gdzie tradycja budowlana Węgier była szczególnie silna. Dachówka swissporTON produkowana jest w zakładzie z dostępem do wyjątkowych złóż gliny, która stanowi fundament jakości surowca. Jest naturalnym następcą produktu marki CREATON o nazwie PROFIL, wytwarzanego w tym samym miejscu, z taką samą precyzją. Dachówka po rebrandingu pod marką swissporTON należącą do Grupy swisspor, wchodzi w nowy rozdział swojej historii, teraz z gwarancją do 50 lat w zakresie nieprzesiąkliwości i mrozoodporności, oferowaną na określonych warunkach przez obecnego producenta - swisspor Polska.
PROFIL Lenti marki swissporTON ma kształt karpiówki, ale funkcjonuje jak dachówka zakładkowa
PROFIL Lenti marki swissporTON ma kształt karpiówki, ale funkcjonuje jak dachówka zakładkowa.
Zamek boczny - innowacja, której sekret tkwi w szczególe
Kluczowa i absolutnie wyróżniająca cecha PROFIL Lenti kryje się w miejscu, którego nie widać z zewnątrz. Boczne krawędzie dachówki są wyposażone w zamek - wyprofilowane wgłębienie i wypukłość, które zazębiają się wzajemnie po bokach przy układaniu. Ten zamek boczny robi coś, czego klasyczna karpiówka nie potrafi: umożliwia krycie dachu pojedynczą warstwą.
To zdanie brzmi niepozornie, ale kryje bardzo wiele. Tradycyjna karpiówka bez bocznego zamka musi być układana, co najmniej w dwóch warstwach, bo to właśnie nakładanie się kolejnych warstw tworzy szczelność pokrycia. Zamek boczny w PROFIL Lenti pełni tę funkcję samodzielnie - sąsiadujące dachówki w jednym rzędzie zachodzą na siebie wzdłuż boku, tworząc szczelną barierę bez konieczności dokładania dodatkowej warstwy dachówek. Skutkuje to o połowę mniejszym zużyciem materiału na pokrycie tej samej powierzchni, krótszym czasem układania, mniejszą masą całego pokrycia.
Taki sposób montażu ma przełożenie na więźbę dachową. Waga klasycznej karpiówki w układzie dwuwarstwowym może sięgać nawet 80-90 kg/m² pokrycia. PROFIL Lenti w układzie jednowarstwowym, przy wadze elementu 2,5 kg/szt. i zużyciu 19,5 szt./m², daje ciężar pokrycia około 48,4 kg/m². To wielka różnica w obciążeniu przekazywanym na więźbę i ściany budynku.
Format XL na miarę współczesnej budowy
Klasyczna karpiówka ma wymiary około 155 × 185 mm. Ten niewielki format traci swoje proporcje na większych połaciach współczesnych domów. PROFIL Lenti ma wymiary 205 × 400 mm - to format XL, który powiększa wizualnie skalę dachówki na dachu i nadaje połaci wyrazistość, która dziś kojarzona jest raczej z dachówkami wielkoformatowymi niż z karpiówką.
Efekt jest subtelny, ale wyraźny: pofalowana struktura powierzchni PROFIL Lenti układana na dużej połaci tworzy dynamiczną, wyrazistą plastyczność, która świetnie się skaluje zarówno na małych domach w zabudowie jednorodzinnej, jak i na większych obiektach regionalnych z tradycyjną architekturą. Powiększony format również obniża zużycie dachówek na metr kwadratowy - od 17,9 szt./m² - w porównaniu z klasyczną karpiówką, co bezpośrednio przekłada się na krótszy czas montażu.
PROFIL Lenti ma format XL, który, powiększa wizualnie skalę dachówki na dachu i nadaje połaci wyrazistość́
PROFIL Lenti ma format XL, który, powiększa wizualnie skalę dachówki na dachu i nadaje połaci wyrazistość́.
Innowacja techniczna w służbie tradycji
Co sprawia, że PROFIL Lenti jest karpiówką, a nie dachówką zakładkową z zaokrąglonym dołem? Odpowiedź leży w powierzchni. Charakterystyczna, pofalowana faktura dachówki - wgłębienia i fale wzdłuż dłuższej osi elementu - jest tym, co odciska się w pamięci architektonicznej jako „karpiówka“. Ten rytm fal, powtórzony na metrach kwadratowych połaci, daje dachowi tę samą dynamikę światłocienia, która czyniła tradycyjne dachy z karpiówki tak rozpoznawalnymi i cenionymi pod względem estetyki.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Jednocześnie wzdłuż boków dachówek biegnie zamek, który podczas układania połaci, łączy sąsiadujące dachówki PROFIL Lenti w jednym rzędzie w sposób szczelny i mechanicznie stabilny. Precyzja wykonania elementów zapewnia doskonałe przyleganie w zamku. Szerokość krycia podlega regulacji w zakresie od 170 do 180 mm przy standardowej wartości średniego 175 mm, co daje dekarzowi tolerancję niezbędną do dopasowania układu do geometrii konkretnej połaci bez przycinania dachówek.
Także rozstaw łat oferuje tolerancję od 265 do 305 mm (wartość średnia 285 mm). Dla dekarza to istotne - zarówno przy układaniu nowego dachu, jak i przy adaptacji istniejącej więźby do nowego pokrycia. Krycie dachu PROFIL Lenti jest możliwe już od 10˚ nachylenia, co plasuje ją w grupie dachówek ceramicznych o najniższym wymaganym kącie nachylenia - dzięki czemu można ją stosować również na stosunkowo łagodnie nachylonych połaciach.
Kto pyta o PROFIL Lenti, ten…
Dachówka trafia do kilku bardzo różnych grup inwestorów. Pierwsza to właściciele domów w zabytkowych centrach miast, strefach ochrony konserwatorskiej i wsiach, gdzie wytyczne lokalne lub decyzje konserwatorskie wymagają stosowania dachówki ceramicznej o kształcie zbliżonym do historycznej karpiówki. Dla nich PROFIL Lenti oferuje estetykę zgodną z wymaganiami, lecz bez kosztowniejszego układu dwuwarstwowego w łuskę lub koronkę.
Druga grupa to architekci i inwestorzy projektujący domy w nurcie neotradycyjnym lub regionalnym, gdzie dach z karpiówką jest zamierzony, a budżet ma istotny wpływ na inwestycję. Trzecia to inwestorzy z zachodnich i południowych regionów Polski o silnej tradycji budowlanej osadzonej w ceramice, gdzie karpiówka na dachu jest po prostu częścią lokalnej architektury.
Dla architektów i dekarzy istotne jest także to, że PROFIL Lenti jest kompatybilna z systemem fotowoltaicznym swissporTON SunLACE. Zintegrowany system fotowoltaiczny, który można łączyć bezpośrednio z dachówkami swissporTON w czasie ich montażu, jest dostępny również dla tej dachówki - także w czerwonym kolorze. Tradycyjny charakter PROFIL Lenti nie oznacza więc wykluczenia z nowoczesnych rozwiązań energetycznych.
Firma powiązana: swissporTON
