- Dlaczego należy stosować membrany wysokoparoprzepuszczalne i wodoszczelne pod pokryciem dachowym?
- Jakie zagrożenia może powodować wilgoć w termoizolacji dachów?
- Jakie są korzyści z zastosowania paroizolacji mdm®Verso w konstrukcjach dachowych i ścianach?
- Co oznacza parametr "Sd" i jak wpływa na efektywność paroizolacji?
- Jakie są kluczowe zasady montażu folii paroizolacyjnej, aby zapewnić jej prawidłowe działanie?
Membrany wysokoparoprzepuszczalne i wodoszczelne, takie jak mdm®Ventia czy VAXO®, pełnią kluczową rolę w budownictwie, zwłaszcza przy wykonywaniu dachów.
Oto kilka powodów, dla których ich zastosowanie jest tak istotne.
- Ochrona przed wilgocią. Membrany tworzą skuteczną barierę, która zapobiega przedostawaniu się wody opadowej do wnętrza konstrukcji dachu. Jednocześnie umożliwiają swobodne odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci w izolacji.
- Ochrona izolacji. Wilgotna izolacja traci swoje właściwości termoizolacyjne, co prowadzi do zwiększenia kosztów ogrzewania. Membrany chronią izolację przed wilgocią, utrzymując jej efektywność przez długi czas.
- Ochrona konstrukcji drewnianej. Drewno jest materiałem higroskopijnym, który pod wpływem wilgoci ulega degradacji. Membrany chronią drewnianą konstrukcję dachu przed wilgocią, wydłużając jej żywotność.
- Zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Membrany umożliwiają swobodny przepływ powietrza w przestrzeni wentylacyjnej dachu, co pozwala na szybkie odprowadzanie wilgoci i zapobiega jej kondensacji na zimnych powierzchniach.
- Zwiększenie trwałości dachu. Dzięki ochronie przed wilgocią i zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, membrany przyczyniają się do zwiększenia trwałości całego systemu dachowego.
Zagrożenia związane z wilgocią w termoizolacji dachów
Możemy wyodrębnić następujące zagrożenia wynikające z obecności wilgoci w termoizolacji dachów.
- Utrata właściwości termoizolacyjnych. Wilgoć w materiale izolacyjnym, takim jak wełna mineralna, znacznie obniża jego zdolność do zatrzymywania ciepła. Możemy mówić nawet o całkowitej utracie tych właściwości, co prowadzi do zwiększenia kosztów ogrzewania budynku.
- Rozwój pleśni i grzybów. Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów, takich jak pleśnie i grzyby. Mogą one powodować nie tylko nieprzyjemny zapach i pogorszenie jakości powietrza w pomieszczeniach, ale także stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, zwłaszcza alergików.
- Degradacja materiałów budowlanych. Długotrwałe narażenie na wilgoć prowadzi do degradacji materiałów budowlanych, takich jak drewno, które może gnić i ulegać deformacjom. To z kolei osłabia konstrukcję dachu i może prowadzić do poważnych problemów, w tym do konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw.
- Zwiększone ryzyko zawalenia się konstrukcji. W skrajnych przypadkach, gdy wilgoć doprowadzi do znacznego osłabienia konstrukcji dachu, może dojść do jej zawalenia. Jest to oczywiście najbardziej ekstremalny scenariusz, ale warto o nim pamiętać.
Ochrona przed wilgocią i jej konsekwencjami:
- Zapobieganie kondensacji pary wodnej: Dzięki odpowiednio dobranemu parametrowi Sd, folia mdm®Verso skutecznie ogranicza przenikanie pary wodnej do warstw izolacyjnych, zapobiegając jej skraplaniu się i tworzeniu się wilgoci.
- Ochrona izolacji: Wilgotna izolacja traci swoje właściwości termoizolacyjne. Paroizolacja mdm®Verso zabezpiecza izolację przed wilgocią, utrzymując jej efektywność przez długi czas.
- Zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów: Wilgoć sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów.Paroizolacja mdm®Verso tworzy barierę, która minimalizuje ryzyko pojawienia się pleśni i grzybów, zapewniając zdrowe i higieniczne warunki w pomieszczeniach.
- Ochrona konstrukcji drewnianej: Drewno pod wpływem wilgoci ulega gnicieniu i deformacjom. Paroizolacja mdm®Verso chroni konstrukcję przed wilgocią, wydłużając jej żywotność.
Poprawa efektywności energetycznej budynku:
- Zminimalizowanie strat ciepła: Dzięki ograniczeniu przenikania wilgoci do izolacji, paroizolacja mdm®Verso przyczynia się do utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania.
- Zwiększenie komfortu użytkowania: Sucha i ciepła konstrukcja budynku zapewnia lepszy komfort cieplny dla mieszkańców.
Parametr "Sd" jest miarą oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla danej folii paroizolacyjnej. Innymi słowy, określa on, jak trudno jest parze wodnej przeniknąć przez tę folię. Wyrażany jest w metrach i odpowiada grubości warstwy powietrza, która stawia taki sam opór dyfuzyjny dla pary wodnej jak dana folia.
Im wyższa wartość Sd, tym mniejsza przepuszczalność pary wodnej przez folię. Oznacza to, że folia o wysokim współczynniku Sd będzie skuteczniej chronić wnętrze budynku przed wilgocią.
Jak parametr Sd wpływa na efektywność paroizolacji?
- Ochrona przed wilgocią. Folie o wysokim Sd skuteczniej zapobiegają przenikaniu pary wodnej do warstw izolacyjnych, co chroni je przed zawilgoceniem i rozwojem pleśni.
- Regulacja przepływu pary wodnej. Dzięki odpowiednio dobranym foliom o różnych wartościach Sd można precyzyjnie regulować przepływ pary wodnej w przegrodzie budowlanej, zapobiegając jednocześnie jej nadmiernemu gromadzeniu się i zbyt szybkiemu odprowadzaniu. Na przykład, folia mdm®Verso VCL 50 jest tak samo szczelna dla pary wodnej jak warstwa powietrza o grubości 50 metrów. Im wyższa wartość współczynnika Sd, tym lepsza ochrona przed wilgocią.
- Zapobieganie kondensacji pary wodnej. Właściwie dobrana paroizolacja zapobiega skraplaniu się pary wodnej na zimnych powierzchniach, co może prowadzić do powstawania wilgoci i uszkodzenia konstrukcji.
Kluczowe zasady montażu folii paroizolacyjnej
- Kierunek układania. Folia paroizolacyjna powinna być układana zawsze paroszczelną warstwą w stronę pomieszczenia. Oznacza to, że folia powinna być skierowana "błyszczącą" stroną (jeśli taką ma) w stronę ocieplenia, a "matową" w stronę pomieszczenia.
- Szczelność połączeń. Wszystkie połączenia między poszczególnymi arkuszami folii powinny być wykonane z największą starannością. Zaleca się stosowanie specjalnych taśm lub klejów do łączenia folii paroizolacyjnych, aby zapewnić całkowitą szczelność.
- Połączenia z innymi elementami. Miejsca, w których folia styka się z innymi elementami konstrukcji (np. ściany, stropy, kominy), powinny być szczególnie dokładnie uszczelnione. Dla uzyskania optymalnych parametrów paroizolacyjnych zaleca się stosowanie dedykowanych systemów łączenia, takich jak mdm®ViBest. Systemowe podejście gwarantuje prawidłowe wykonanie połączeń, minimalizując ryzyko powstania mostków termicznych i mostków powietrznych.
- Ochrona przed uszkodzeniami. Folia paroizolacyjna powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas wykonywania innych prac budowlanych.
- Zgodność z instrukcją producenta. Zawsze należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta danej folii paroizolacyjnej, ponieważ każdy produkt może mieć swoje specyficzne wymagania dotyczące montażu.
Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na następujące aspekty.
- Ciągłość warstwy. Folia paroizolacyjna powinna tworzyć ciągłą warstwę bez przerw i dziur.
- Nakładanie się pasów. Pasy folii powinny być układane ze znacznym zakładką, aby zapewnić szczelność połączeń.
- Ochrona przed promieniowaniem UV. Folia paroizolacyjna powinna być chroniona przed bezpośrednim działaniem promieniowania UV, ponieważ może to prowadzić do jej degradacji.
Dlaczego prawidłowy montaż jest tak ważny?
- Ochrona przed wilgocią. Nieprawidłowo zamontowana folia paroizolacyjna nie spełni swojej funkcji i nie ochroni konstrukcji przed wilgocią.
- Zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów. Wilgoć w izolacji sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i uszkodzenia konstrukcji.
- Utrata właściwości termoizolacyjnych. Wilgotna izolacja traci swoje właściwości termoizolacyjne, co prowadzi do zwiększenia kosztów ogrzewania budynku.
Oferta mdm NT Sp. z o.o.
Firma mdm NT Sp. z o.o. oferuje szeroki wybór nowoczesnych folii paroizolacyjnych. Różnią się one budową, liczbą warstw, materiałami oraz zastosowaniem. Każda folia charakteryzuje się innymi parametrami użytkowymi, w tym współczynnikiem Sd, który określa jej odporność na przenikanie pary wodnej.
Niektóre produkty, takie jak mdm®Verso Reflex Plus i mdm®Verso Relex, posiadają dodatkową warstwę aluminiową, odbijającą ciepło i zwiększającą komfort termiczny pomieszczeń. Natomiast seria mdm®Verso VCL wyróżnia się zdolnością regulacji przepływu pary wodnej w przegrodzie budowlanej.
