Odpowiedź eksperta: Faktycznie, przy nominalnej wartości opałowej gazu ziemnego ok. 10 kWh/m3 i mocy kotła 22 kW zużycie gazu wynosi ok. 2,5 m3/h. Jednak nigdy kocioł nie pracuje przez cały czas - termostat sterujący włącza lub wyłącza palnik zależnie od temperatury wewnątrz pomieszczenia lub też kocioł wyposażony jest w palnik modulowany pracujący z mocą od 30% - 100% mocy nominalnej, zależnie od zapotrzebowania na ciepło.
W efekcie, dobowe zużycie gazu jest wielokrotnie mniejsze niż wynikałoby to z prostego przemnożenia liczby godzin przez nominalne zużycie godzinowe. Zatem o zużyciu gazu w dłuższym okresie czasu decyduje faktyczne zapotrzebowanie na ciepło, a to z kolei zależy od ciepłochłonności budynku i różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz.
Redakcja BD
fot. otwierająca: De Dietrich
demo
23 Apr 2024, 11:07
15 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Jeżeli zbiornik ma 2700 litrów czyli 2,7 M3 to wystarcza na godzinę pracy pieca gazowego..? Piec nie pali gazu w postaci płynnej tylko po odparowaniu, a z jednego litra płynnego gazu jest 250 l z tego co pamiętam.
Zdaniem Czytelnika
22 Apr 2024, 19:53
Komentarz dodany przez Nowy: Jeżeli zbiornik ma 2700 litrów czyli 2,7 M3 to wystarcza na godzinę pracy pieca gazowego..? Czegoś tu nie rozumiem ..to rocznie musiałbym tankowaç ponad 900 razy przy 3 osobowej rodzinie ..
Gość Gosc
18 Dec 2022, 07:12
Zalety podane w karcie producenta:niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% . Jeśli będzie pracował w zakresie od 30% do 60% mocy to brzmi optymistycznie czyli nie będzie zbytnio meczony.
Gość Rudy
17 Dec 2022, 18:28
Kocioł dłużej pociągnie jak palnik modulowany będzie pracować z mocą w przedziale od 30% - 60% mocy.
Gość Gosc
17 Dec 2022, 17:00
...zywotnosc kotła? Wiem ze będzie większe zużycie gazu. Proszę o opinie.
Gość Gosc
17 Dec 2022, 16:58
Witam Mam kocioł gazowy Termet Ecodens Gold Plus 32 Jeżeli podłączę do niego nagrzewnice wody i ustawie kocioł załóżmy na 65 stopni (bo to minimum żeby nagrzewnica grzała) ,wysteruje tak zeby się wogole nie wyłączał,czyli pracuje bez przerwy to jak bardzo wpłynie to na żywotność
Gość Gosc
17 Dec 2022, 16:53
Witam Mam kocioł gazowy Termet Ecodens Gold Plus 32 Jeżeli podłączę do niego nagrzewnice wody i ustawie kocioł załóżmy na 65 stopni (bo to minimum żeby nagrzewnica grzała) ,wysteruje tak zeby się wogole wyłączał,czyli pracuje bez przerwy to jak bardzo wpłynie to na żywotność ...
demo
15 Dec 2022, 20:52
13 minut temu, Gość Robert napisał: Czy to dużo? Obiektywnie poniżej 5 m3 to nie jest dużo. Trzeba wziąć pod uwagę też to że udział procentowy w ogrzewaniu cwu może wynosić od 10 do 15% , ale też może być większy, w zależności od ilości zużywanej ...
Gość Robert
15 Dec 2022, 20:35
Witam, ja mam piec Termet Ecodens Gold Plus 20 i od 25 dni ogrzewam nim nowy dom 85mkw i grzeję wodę (zasobnik 100l). Przez pierwsze 10 dni spalił 49m3, a dziś sprawdziłem pobranie za 15 dni grudnia i wyszło 69m3. Temperatura w domu 20 st.C w dzień (od 7 do 21), a noc 19 st.C. Czy to dużo?
qropatwa
14 Dec 2022, 11:55
Moj piec (dom nieocieplony) ostatniej doby spalil 14m3 gazu, temperatura w nocy -10*C, sterowany pogodowo wg krzywej grzewczej.
demo
13 Dec 2022, 17:19
8 godzin temu, Gość Aska napisał: Witam jak ustawić piec gazowy imergas eco solo żeby palił mniej na dobę spała mi 7m przy niskich temperaturach plus tyle co zrobię obiad i zagotuje wodę n To nie jest wysokie spalanie. Ustawianie chyba nic nie zmieni.
Gość Aska
13 Dec 2022, 08:38
Gość Pozdrawiam
21 Nov 2022, 21:23
Witam.Prosze o opinie nt.spalania.Kociol de Dietrich mcr home 24t.Dom 120m2 bez podlogówki grzejniki przewymiarowane,ocieplenie 10cm.styropianu.Spalanie 6 do 8 M3 gazu ziemnego przy temp zewnętrznej 0 do -4.sterownik pokojowy z modulacja temperatura żądaną 19stopni.Czy spalanie na tym ...
vlad1431
19 Nov 2022, 22:54
Taktowanie niskie ma sens przy podlogówce. To jestem w staniee zrozumieć. Ale przy grzejnikach stalowych w/g mnie nie ma sensu, bo one nigdy nie pozwolą na taktowanie poniżej - no - niech jest 4,8kW I to uważam za standard. 3,5 kW taktowania w nowych kondensatach, tylko do podłogówki ...
demo
19 Nov 2022, 21:54
34 minuty temu, bobiczek napisał: Błądzę? Nie wiem, bo nie bardzo zrozumiałem. Taktowanie to wyłączanie i załączanie palnika a obniżanie mocy palnika to modulacja. 37 minut temu, bobiczek napisał: bo nigdy woda na powrocie nie osiągnie ...
bobiczek
19 Nov 2022, 21:18
vlad1431
19 Nov 2022, 18:05
A co on zrobił OK, bo zużycie dobowe gazu 10m3 to jednak dość dużo i przy niezbyt niskiej temperaturze zewnętrznej. Gdyby zrobił wszystko OK to powinno być nie więcej niż 6m3.Chyba że ma 250m2 do ogrzania.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
demo
19 Nov 2022, 14:29
1 godzinę temu, vlad1431 napisał: I wszystko w temacie. Jak się zrobi wszystko tak jak trzeba, to i rachunki i komfort jest ok A co on zrobił OK, bo zużycie dobowe gazu 10m3 to jednak dość dużo i przy niezbyt niskiej temperaturze zewnętrznej. Gdyby zrobił ...
vlad1431
19 Nov 2022, 12:39
To zależy jaki ma się piec. Mój bosch gc9000 ma modulację od 14%. Moc całkowita pieca to 19KW. Także przy temperaturach na dworze około 0 stopni moduluje na 15%. I dobowe spalanie to około 10m3 gazu. Oczywiście instalacja musi być przewymiarowana tak żeby zasilać ją niską temperaturą.I ...
Gość carter
19 Nov 2022, 12:16
Gość jck
18 Nov 2022, 04:04
Ted , gdy ten swój piec uruchomisz to przekonasz się że jednak zuzywa.
Gość Mariusz
11 Apr 2022, 12:54
Od 1 Pazdziernika do 11 kwietnia 692 metry, wychodzi 3,60 m3 . 20cm styropianu grafitowego klejonego samemu bardzo dokładnie, szczelny montaż okien, na stropie 30cm wełny. Powierchnia grzana ok 140m2.
Gość Ted
05 Apr 2022, 12:29
A ja mam taki piec gazowy, który wogóle nie zużywa gazu, i co wy na to cwaniaczki.
Gość tomek
23 Jan 2022, 03:23
nie wiem jak poustawialiscie piece ale ja ogrzewam 90 m2 parter + woda ciepla 45c i gotowanie temp w domu 21-22 c zuzycie pieca beretta 20 letni piec 3,5-4 m3 na dobe ,druga powierzchnia 650m2 piec brotje 90 kw temp pomieszczen 21 c woda ciepla +45c zuzycie dobowe 50-55 m3 ,czasami warto ...
Gość Adam
27 Dec 2021, 19:55
Moje zużycie dom Parterowy 140m2 z garażem temp wszędzie podłogówka z garażem temperatura na sterownikach 21 stopni łazienki 23 ciepła woda 60 stopni. Zużycie dobowe 6.5 m3 najmniej miałem 2.5 na dobę Podkarpacie
kdprezes
22 Dec 2020, 08:16
Kupiłem piec Aristona i mi średnio spala 1-1,5m3 na godzinę.
Gość czytelnik
02 Nov 2020, 10:56
nie ustawiam pracy kotła na utrzymanie jakiejś temperatury tylko na czas pracy, np 1 godzina czy trzy godziny. Ostatnio puścilem go na ok 10 godzin i zużył ponad 100m3. To chyba przesada ....
14 Oct 2020, 10:54
Tak teraz czytam wypowiedź Eksperta Cezarego i faktycznie 3 m3 to przysłowiowe "grosze". Nadejda mrozy i mam takie wspominki ze zużycia przy ogrzewaniu starym kotłem przewymiarowanym domu 250 m2, które wynosiło na poziomie kilkunastu m3 na dobę. Ja bym nie panikował tylko zmniejszył ...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
14 Oct 2020, 10:30
O zuzyciu gazu decyduje przde wszystkim ciepłochronność pomieszczeń, a regulacja kotła umozliwia dostosowanido aktualnych wymagań cieplnych. Zuzycie 3 m3 na dobę to ok. 6 zł - przy temperaturach ponizej zera zuzycie może wzrosnąć nawet 2 - 3 krotnie.
14 Oct 2020, 09:04
Wszystko zależy od ogrzewanej kubatury i od ocieplenia budynku, który ogrzewasz. Istotną rolę gra też sposób sterowania kotłem: zwykły termostat w pomieszczeniu lub np. automatyka pogodowa, która działa na zasadzie zaprogramowanych krzywych. To tak w skrócie. Biorąc pod uwagę ...
Pomocnik
14 Oct 2020, 07:51
Gość Bartek
14 Oct 2020, 07:51
Mam piec junkers zwe 24-2kp. Przy pogodzie jaka mamy za oknem +10 stopni mój piec pobiera 3m3 na dobę. Temperatura w mieszkaniu 22 stopnie 72m blok, parter. Czy to normalne zużycie? Pierwsza moja zima przede mną z tym piecem. Nie chciałbym pójść z torbami. Czy może ktoś się wypowiedzieć? ...
