Jakie jest zużycie gazu/h przez kocioł?
Wartość opałowa gazu wynosi około 10kW/m3, więc przy mocy kotła rzędu 22 kW i pracy z 90% mocy nominalnej zużycie gazu powinno być ok. 2,5 m3 na godzinę. Czy można te dane zweryfikować?
Odpowiedź eksperta: Faktycznie, przy nominalnej wartości opałowej gazu ziemnego ok. 10 kWh/m3 i mocy kotła 22 kW zużycie gazu wynosi ok. 2,5 m3/h. Jednak nigdy kocioł nie pracuje przez cały czas - termostat sterujący włącza lub wyłącza palnik zależnie od temperatury wewnątrz pomieszczenia lub też kocioł wyposażony jest w palnik modulowany pracujący z mocą od 30% - 100% mocy nominalnej, zależnie od zapotrzebowania na ciepło.
W efekcie, dobowe zużycie gazu jest wielokrotnie mniejsze niż wynikałoby to z prostego przemnożenia liczby godzin przez nominalne zużycie godzinowe. Zatem o zużyciu gazu w dłuższym okresie czasu decyduje faktyczne zapotrzebowanie na ciepło, a to z kolei zależy od ciepłochłonności budynku i różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz.
Redakcja BD
fot. otwierająca: De Dietrich
Redakcja Budujemy Dom
demo
23-04-2024 11:07
15 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Jeżeli zbiornik ma 2700 litrów czyli 2,7 M3 to wystarcza na godzinę pracy pieca gazowego..? Piec nie pali gazu w postaci płynnej tylko po odparowaniu, a z jednego litra płynnego gazu jest 250 l z tego co pamiętam.
Zdaniem Czytelnika
22-04-2024 19:53
Komentarz dodany przez Nowy: Jeżeli zbiornik ma 2700 litrów czyli 2,7 M3 to wystarcza na godzinę pracy pieca gazowego..? Czegoś tu nie rozumiem ..to rocznie musiałbym tankowaç ponad 900 razy przy 3 osobowej rodzinie ..
Gość Gosc
18-12-2022 07:12
Zalety podane w karcie producenta:niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% . Jeśli będzie pracował w zakresie od 30% do 60% mocy to brzmi optymistycznie czyli nie będzie zbytnio meczony.
