Jak można sterować instalacją wentylacji mechanicznej i rekuperatorem?
Jak można sterować instalacją wentylacji mechanicznej i rekuperatorem? fot. otwierająca: Heatpex
Sterowanie centralą wentylacyjną (rekuperatorem) może odbywać się na różnych poziomach oraz przy użyciu różnych form łączności - przewodowej lub bezprzewodowej. Istotne jest by z jednej strony możliwość regulacji była intuicyjna i prosta dla inwestora, a z drugiej precyzyjna dla instalatora lub serwisu.
Właśnie taki układ sterowania można znaleźć w jednostce HEATPEX ARIA VITALE. Do sterowania urządzeniem nie jest wymagana ekspercka wiedza. Dotykowy panel sterowania z modułem bezprzewodowego łączenia (dołączany w standardzie do urządzenia) jest prosty i intuicyjny.
Zdefiniowane tryby pracy: "wakacje", "party", "automatyczny" oraz czujniki automatycznie reagują na niekorzystne warunki w powietrzu i optymalizują pracę jednostki pod względem komfortu, hałasu i zużycia energii. Za to bezprzewodowe łącza pozwalają na precyzyjne zdalne sterowanie jednostką oraz dokładne ustawienie parametrów, co jest istotne dla pierwszego uruchomienia oraz pełnej regulacji systemu wentylacji domu. Zdalna łączność przy pomocy chmury umożliwia obsługę urządzenia z dowolnego miejsca, wgląd w parametry jednostki, czy alarmy dla serwisów i instalatorów.
Dosyć istotną rolę w sterowaniu wentylacją mechaniczną i podnoszeniu komfortu użytkownika są dodatkowe czujniki dające możliwości reakcji na niekorzystne parametry powietrza, takie jak: czujnik CO2, wilgotności, precyzyjne czujniki wspomagające regulację - czujnik stałego przepływu, czy też czujnik różnicy ciśnień pilnujący stopnia zabrudzenia filtra powietrza. Wszystkie te elementy można znaleźć w naszych centralach wentylacyjnych ARIA VITALE. Natomiast sama instalacja na dzień dzisiejszy nie ma wielkich możliwości sterowania, wymaga za to precyzyjnej regulacji.
Piotr Winiarz
Business Development Manager HEATPEX
heatpex.pl
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
