Jakie są zalety stosowania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem?
Budynki wymagają coraz to niższego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania i wentylacji. Obiekty mieszkalne i zamieszkania zbiorowego podlegają ciągłym zmianom przepisów i wymogów.
Aby spełnić powyższe wymagania obowiązkowe jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Najważniejszym elementem systemu wentylacji jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna wymuszająca wymianę powietrza pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym oraz umożliwiająca odzysk ciepła z powietrza usuwanego.
Prawidłowo zaprojektowany system wentylacji m.in.:
  • ogranicza straty ciepła na wentylację,
  • zmniejsza ilość energii potrzebnej na ogrzanie zewnętrznego, zimnego powietrza w okresie zimy,
  • zapewnia wysoką jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, ponieważ redukuje ilość alergenów znajdujących się w powietrzu (roztocza, bakterie, wirusy) wpływające na zdrowie użytkowników,
  • zapewnia ciągłą wymianę powietrza, niezależnie od warunków środowiska zewnętrznego,
  • zapewnia odzysk lub usunięcie wilgoci z powietrza.
Zastosowane w rekuperatorach systemy ułatwiają regulację instalacji oraz gwarantują stały przepływ powietrza niezależnie od warunków atmosferycznych lub stopnia zabrudzenia filtrów.
mgr inż. Eliza Mrzygłód-Sieńko
Specjalista do spraw ogrzewnictwa w firmie VERANO GLOBAL
v-k.pl
fot. otwierająca: Verano
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
