Jak połączyć ogrzewanie podłogowe wodne z grzejnikiem drabinkowym?
W projekcie łazienki mam uwzględnioną instalację grzejnika drabinkowego pod oknem. Chciałbym również mieć wodne ogrzewanie podłogowe i zastanawiam się, czy rury grzejne można podłączyć bezpośrednio do instalacji, a jeśli tak, to czy należy włączyć je szeregowo czy równolegle do grzejnika?
Wszystko zależy od temperatury wody, jaką ma być zasilany grzejnik, bo temperatura podłogi w łazience nie powinna przekraczać 28-30°C. Jeśli mamy do czynienia z instalacją niskotemperaturową, (zasilaną np. przez pompę ciepła) to można wykonać podłączenie równoległe.
Gdy temperatura wody w instalacji jest wyższa niż w rurach ogrzewania podłogowego, dobrym rozwiązaniem będzie zasilanie ogrzewania podłogowego poprzez specjalny termostatyczny zawór mieszający. Rury doprowadzające gorącą wodę do grzejnika i jednego króćca zaworu przyłączamy równolegle.
Króciec zimnej wody przy zaworze zasilany będzie schłodzoną wodą powracającą z instalacji do kotła. W efekcie do ogrzewania podłogowego trafi woda o właściwej temperaturze. W razie braku zimnej wody z grzejnika, zawór odetnie zasilanie ogrzewania podłogowego, chroniąc je przed przegrzaniem.
Zawór mieszający kosztuje około 200 zł. Trzeba również uwzględnić koszty podłączenia i robocizny. Z tego względu bardziej opłacalne może okazać się zainstalowanie elektrycznej maty grzewczej.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: połączenie ogrzewania podłogowego wodnego i grzejnika drabinkowego
  • Czy można podłączyć rury grzejne bezpośrednio do instalacji?
    Tak, można podłączyć rury grzejne bezpośrednio do instalacji.
  • Czy należy podłączyć rury szeregowo czy równolegle do grzejnika?
    Rury należy podłączyć równolegle do grzejnika.
  • Od czego zależy sposób podłączenia ogrzewania podłogowego?
    Sposób podłączenia zależy od temperatury wody zasilającej grzejnik.
  • Jakie rozwiązanie jest zalecane przy instalacji niskotemperaturowej?
    Przy instalacji niskotemperaturowej zaleca się wykonanie podłączenia równoległego.
  • Jakie urządzenie jest potrzebne, gdy temperatura wody w instalacji jest wyższa niż w rurach ogrzewania podłogowego?
    Potrzebny jest specjalny termostatyczny zawór mieszający.
Redakcja Budujemy Dom
