Elektryczna podłogówka - przewody i maty grzewcze
W elektrycznym ogrzewaniu podłogowym można zastosować przewody grzewcze albo maty grzewcze. Które rozwiązanie jest tańsze i jakie są zalety elektrycznego ogrzewania połogowego?
Zasada działania elektrycznego ogrzewania podłogowego jest taka sama, jak wodnego, tylko zamiast rur grzewczych, w których płynie gorąca woda, w podłodze umieszcza się przewody grzewcze, nagrzewające się w wyniku przepływu prądu (rys. 1).
Ściślej rzecz biorąc, jest to tańsza metoda na wykonanie elektrycznej podłogówki, ale - podobnie jak w przypadku ogrzewania wodnego - należy się na to zdecydować już na etapie projektowania domu. Przewody grzejne mocuje się do siatki montażowej ułożonej na izolacji cieplnej, a następnie zalewa jastrychem o grubości ok. 5 cm.
Droższa alternatywa to maty grzewcze. Zaletą tego rozwiązania jest to, że maty można wprowadzać już po wylaniu szlicht, bezpośrednio w warstwie zaprawy klejowej podczas układania terakoty; można też rozścielać je (np. w trakcie remontu) na starej terakocie bez potrzeby jej skuwania.
Maty dostarczane są w gotowych zestawach do montażu, co sprawia, że wielu remontujących dom może pokusić się o samodzielne ułożenie instalacji bądź też zlecić dobremu glazurnikowi; oczywiście połączenia elektryczne (rys. 2) powinien wykonać uprawniony elektryk. Warto zadbać o to, aby czujniki temperatury podłogi zostały zamontowane w pustych, uszczelnionych rurkach osłonowych - pozwoli to na ich łatwą wymianę, w razie ewentualnego uszkodzenia.
Wielką zaletą elektrycznej podłogówki jest to, że mimo znacznej bezwładności cieplnej, jest względnie łatwa w regulacji. Termostaty dla każdej pętli grzewczej łatwo zainstalować w każdym pomieszczeniu, można też zaplanować centralną tablicę rozdzielczą. Dzięki zastosowaniu termostatów programowalnych (z zegarem, najlepiej w cyklu tygodniowym), możliwe jest bezproblemowe utrzymywanie komfortowej temperatury w wyznaczonych godzinach oraz korzystanie z energii elektrycznej w czasie, gdy jest ona tańsza.
W sprzedaży są też programatory podające informacje o aktualnej temperaturze podłogi, zużyciu energii (chwilowym, dobowym, tygodniowym itd.), mogą one także współpracować z czujnikami temperatury powietrza.
Najlepsze modele potrafią po odpowiednim okresie adaptacyjnym tak sterować ogrzewaniem podłogi, by komfortowa temperatura w pomieszczeniu była osiągana w ściśle określonych, zaprogramowanych przez użytkownika godzinach.
Redaktor: Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: Fenix Polska
