Kanały grzewcze: czy są najlepsze do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach? Co daje wentylator?
Artykuł promocyjny
Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży 150-400 kg. Klimat w Polsce cechuje duża dynamika, stwarzająca problemy z optymalną dystrybucją ciepła. Idealną alternatywą dla charakteryzującej się ogromną bezwładnością cieplną "podłogówki" jest ogrzewanie kanałowe.
aktualizacja: 2021-07-28 09:48:35
Grzejniki kanałowe mają bardzo małą masę i niemal niezwłocznie reagują na każdy impuls cieplny, szybko zaczynając grzać pełną mocą. Chronią także przed wnikaniem chłodnego powietrza w głąb pomieszczenia, w trudnych do ogrzania miejscach (wyjścia na taras, balkon).
Można zastosować "kanałówkę" bez wentylatora - jej maksymalna głębokość wynosi nawet 70 cm. Nie wszędzie jednak jest to możliwe. Jeśli zależy nam na maksymalnym ograniczeniu długości i głębokości kanałów, przy jednoczesnym uzyskaniu odpowiedniej mocy grzewczej, warto wspomóc się trójbiegowym wentylatorem. Wentylator nie tylko znacznie zwiększa moc grzejnika, powoduje także że ogrzewanie jest dynamiczniejsze, a jego cicha praca gwarantuje komfort użytkowania. Najpłytsze zestawy z wentylatorem mają głębokość zaledwie 8 cm, zatem ich montaż nie musi być uwzględniony na etapie projektowania.
Co daje wentylator?
Pojawienie się ogrzewania kanałowego w projektach, spowodowało potrzebę szybkiego rozwoju oferty, tworzenie zestawów istotnie zróżnicowanych mocą grzewczą o relatywnie małych gabarytach oraz istotnie większych możliwościach wpływania na zmianę dynamiki procesu grzania. Pojawiły się grzejniki kanałowe zaopatrzone we wspomagające grzanie wentylatory. To właśnie zmienna wydajność wentylatorów jest, poza samym wysokiej sprawności wymiennikiem, głównym czynnikiem różnicującym moc grzewczą grzejnika kanałowego. Zastosowanie mocniejszego, wydajniejszego wentylatora, może znamiennie podwyższyć moc zainstalowanego zestawu kanałowego, bez zwiększania jego gabarytów, nawet o kilkadziesiąt procent.
Grzejniki kanałowe mogą ogrzewać pomieszczenia samodzielnie lub stanowić ogrzewanie wspomagające. Mogą pracować w temperaturach pracy ogrzewania podłogowego. Zawsze warto zainstalować na rozdzielaczu rotametry. Pozwalają one na łatwą zmianę proporcji grzania poprzez "podłogówkę" i "kanałówkę". Najkorzystniejszym sposobem sterowania "kanałówką" są elektrozawory umieszczone na rozdzielaczach współpracujące z pokojowym czujnikiem temperatury.
Grzejnik kanałowy REGULUS®-system CANAL VENT
Grzejniki kanałowe REGULUS®-system CANAL poprzez swoją wysoką sprawność i charakterystykę pracy, dają możliwość wyboru takiej strategii grzania i precyzyjnej dystrybucji wytworzonego ciepła, że w efekcie ich racjonalnego użytkowania osiąga się istotne zmniejszenie kosztów ogrzewania, i co ważne, bez uszczerbku dla komfortu cieplnego, a wręcz z jego wzrostem.
Zalety ogrzewania kanałowego CANAL VENT
  • szybkie, niewielkim nakładem energii rozpoczęcie efektywnego grzania;
  • możliwość ekonomicznego wykorzystania każdego zauważalnego zysku ciepła (czujnik temperatury zatrzymujący grzanie);
  • możliwość maksymalnie długich wyłączeń ogrzewania w ciągu doby (sterownik dobowy).
Grzejniki umieszczone w podłogowym kanale grzewczym nie ograniczają przestrzeni, to świetne rozwiązanie ze względów estetycznych. Ulokowane wzdłuż przeszkleń działają jak kurtyna ciepłego powietrza i chronią szyby przed zaparowaniem. Atrakcyjne wzornictwo podestów ażurowych wykonanych z aluminium lub z drewna, sprawia że można dopasować je do wybranego stylu wnętrza. Latem w miejsce podestu ażurowego warto zamontować podest posezonowy. Zabezpieczy on wnętrze kanału przed zabrudzeniem w okresie gdy grzejniki kanałowe nie pracują.
Grzejniki kanałowe dobrze współpracują z niskotemperaturowymi źródłami ciepła jak kotły kondensacyjne i pompy ciepła, które są powszechnie stosowane w budownictwie energooszczędnym. Mogą także współpracować z kotłami stałopaliwowymi, gazowymi i elektrycznymi. Posiadając układ wodny zbudowany z miedzi, nadają się do każdego typu instalacji c.o. Są odporne na korozję i na zmiany ciśnienia w instalacji, co znacząco wydłuża ich czas eksploatacji. To dobra inwestycja na lata.
REGULUS®-SYSTEM OFERTA ZESTAWÓW OGRZEWANIA KANAŁOWEGO
  • CANAL - konwekcja naturalna - modele:
    • SOLO - szer. 25 cm - wys. 17-70 cm
    • DUO - szer. 35 cm - wys. 10-27 cm
    • DUBEL - szer. 40 cm - wys. 17-70 cm
  • CANAL VENT - cyrkulacja wspomagana wentylatorem - modele:
W cenie zestawów kanałowych:
  • grzejniki kanałowe
  • wanna z obramowaniem podestu
  • akcesoria - odpowietrznik, pokrywa zaworów, zestaw montażowo-stabilizujący
  • zespół wentylatorów z okablowaniem i osłonami (w zestawie CANAL VENT)
Podest zestawu kanałowego płatny dodatkowo. W cenie podestu malowanie podestu aluminiowego na dowolny dostępny kolor z palety RAL K7.
Typy podestów przykrywających kanał grzewczy:
  • aluminiowe - malowane lub anodowane
  • drewniane - po dwa wzory z dębu lub buku
  • posezonowy - pokrywa kanału grzewczego stosowana zamiennie z podestem kanału
REGULUS®-system Wójcik s.j.
Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 8 12 36 69, 815 10 25, 496 99 99
www.regulus.com.pl regulus@regulus.com.pl
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021
ABC Budowania 2021
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2021
Wnętrza
Czas na Wnętrze wrzesień 2021
Czas na Wnętrze
Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji
Twój Dom Twój Styl 2021
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021
Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2021
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2021
