Dzięki takim audytom procesu produkcji, wszystkie produkty DIAMOND to:
- gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników
- najwyższa jakość wykonania
- niezawodność elementów
- najwyższa jakość materiałów
Kurki kulowe do gazu
W ofercie marki DIAMOND znajdują się kurki kulowe do gazu (w wersjach ze stalowym uchwytem lub aluminiowym motylkiem - w rozmiarach od ½ do 2"), filtry do gazu oraz przyłącza gazowe.
Kurki kulowe TYP 2200 marki DIAMOND są wysokiej jakości i przeznaczone do sterowania przepływem w instalacjach gazowych w budynkach zasilanych gazem (dla rodziny gazów 1, 2, 3, zgodnie z normą PN-E N 437). Wykonane są z wysokogatunkowego mosiądzu, a kula zabezpieczona jest chromowanym uszczelnieniem PTFE. Dostępne są w dwóch wariantach: z rączką ze stali nierdzewnej lub motylkiem aluminiowym w kolorze żółtym. Te kurki kulowe zapewniają niezawodne działanie i doskonałe uszczelnienie, co jest kluczowe dla bezpiecznej i skutecznej pracy instalacji gazowych. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i wysokim standardom produkcji, kurki TYP 2200 spełniają oczekiwania profesjonalistów w branży gazowej.
Wszystkie kurki są poddawane procesowi piaskowania, a następnie niklowane, co zapewnia im wysoką jakość wykończenia. Mają solidną konstrukcję i trwałe oznaczenia na korpusach, zgodne z europejskimi normami. Produkcja kurków odbywa się w zakładzie nadzorowanym i poddawanym audytom przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Ten nadzór zapewnia, że kurki spełniają najwyższe standardy branżowe i są bezpieczne w użytkowaniu. Dzięki temu, nasi klienci mogą mieć pełne zaufanie do jakości i niezawodności naszych kurków.
Kurki kulowe do gazu marki DIAMOND są idealnym rozwiązaniem dla instalacji gazowych w budynkach, zapewniając profesjonalną obsługę przepływu oraz spełniając wszystkie wymagania techniczne i prawne. Zawory do gazu DIAMOND zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić wyjątkową trwałość i wydajność produktu. Konstrukcja kurków kulowych została dopracowana z dbałością o najmniejsze detale, co gwarantuje łatwość obsługi i instalacji armatury gazowej, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowania. Kurki DIAMOND to nie tylko niezawodne rozwiązanie, ale także wyraz naszego zobowiązania dla jakości i satysfakcji klientów w dziedzinie armatury gazowej.
Bezpieczna eksploatacja instalacji gazowej jest niezwykle ważna, dlatego warto wybrać właściwą i sprawdzoną armaturę do gazu.
Parametry robocze kurków kulowych marki DIAMOND:
- maksymalne ciśnienie robocze 0,5 MPa (klasa ciśnieniowa MOP5)
- klasa temperaturowa T2 (zakres temperatury od -20°C do +60°C)
Filtr skośny TYP 2300
Filtr skośny TYP 2300 marki DIAMOND, przeznaczony do instalacji gazowych w budynkach, jest pełnoprzelotowym urządzeniem służącym do skutecznego wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych o wielkości 0,2 (±0,02) mm. Korpus i korek filtra wykonane są z wysokogatunkowego mosiądzu, zapewniającego trwałość i niezawodność. Wkład filtrujący, wykonany ze stali nierdzewnej, charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Filtry DIAMOND wyróżniają się solidnym wykonaniem oraz trwałymi oznaczeniami na korpusach, zgodnymi z europejskimi normami. Produkcja filtrów odbywa się w zakładzie nadzorowanym i audytowanym przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, co gwarantuje najwyższą jakość i zgodność z branżowymi standardami.
Nasze filtry to nie tylko niezawodne rozwiązanie, ale także wyraz naszego zobowiązania do bezpieczeństwa i satysfakcji klientów w dziedzinie filtracji gazowej.
Przewód przyłączeniowy gazowy elastyczny DIAMOND Flex DN 12
Przewód przyłączeniowy gazowy elastyczny DIAMOND Flex DN 12 to wysokiej jakości rozwiązanie do instalacji gazowych. Składa się z elastycznej karbowanej rury z przyspawanymi przyłączami oraz oplotu siatkowego wykonanych ze stali nierdzewnej. Zewnętrzna warstwa przewodu jest pokryta osłoną z PVC, która zapewnia dodatkową ochronę. Przyłącze przewodu jest wyposażone w zawalcowaną, luźną, mosiężną nakrętkę oraz uszczelkę z NBR, a w wersji kątowej znajduje się mosiężne kolano. Przewód przyłączeniowy jest przeznaczony do łączenia urządzeń domowych z instalacją gazową w budynkach, obsługujących rodziny gazów 1, 2 i 3, przy ciśnieniu do 0,5 bara. To solidne i bezpieczne rozwiązanie, które zapewnia niezawodne połączenie gazowe i spełnia wymagania dotyczące instalacji gazowych w budynkach.
Przewody przyłączeniowe gazowe elastyczne KAS
Przewody przyłączeniowe gazowe elastyczne KAS marki DIAMOND wykonane są z karbowanej stali nierdzewnej i przeznaczone do podłączania urządzeń gazowych w budownictwie mieszkalnym oraz innych zastosowaniach, gdzie występuje zasilanie paliwami gazowymi. Spełniają one normę UNI 11353:2010. Przewody wykonane są z wysokiej jakości karbowanej stali nierdzewnej oraz dodatkowo chronione przez termokurczliwą osłonę z tworzywa sztucznego. Cechują się solidnym wykonaniem oraz możliwością jednorazowego rozciągania do wymaganej długości i dowolnego formowania dla optymalnego ułożenia przewodu.
Przewody DIAMOND są dedykowane do podłączania urządzeń gazowych zamontowanych na stałe i są połączeniami nieelastycznymi. Dostępne są w wersjach z nakrętkami po obu stronach lub z nakrętką po jednej stronie i końcówką przyłączeniową z gwintem zewnętrznym po drugiej stronie. Rozmiary to DN15 (gwinty przyłączeniowe 1/2) oraz DN20 (gwinty przyłączeniowe 3/4).
Przewody te pozwalają na bezproblemowe i bezpieczne podłączenie urządzeń spalających paliwa gazowe - redukując znacząco koszty i czas instalacji.
Przewody przyłączeniowe gazowe elastyczne KAS marki DIAMOND produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa - produkt spełnia wymagania standardu UNI 11353. Przewody przeznaczone do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 0,5 bar oraz temperatury otoczenia w zakresie -20°C do 120°C.
Charakterystyka rozmiaru DN15
- WW - G ½ x G ½ - w długościach 200-400 mm oraz 300-600 mm (długość początkowa-długość maksymalna po rozciągnięciu)
- WZ - G ½ x R ½ - w długościach 200-400 mm, 300-600 mm oraz 500-1000 mm (długość początkowa-długość maksymalna po rozciągnięciu)
Charakterystyka rozmiaru DN20:
- WW - G ¾ x G ¾ - w długościach 200-400mm oraz 300-600 mm (długość początkowa-długość maksymalna po rozciągnięciu)
- WZ - G ¾ x R ¾ - w długościach 200-400mm, 300-600 mm oraz 500-1000 mm (długość początkowa-długość maksymalna po rozciągnięciu)
