Odpływ liniowy prysznica - kłopot z dopasowaniem płyt w posadzce
W trakcie budowy, wskazałem lokalizację prysznica i odpływu liniowego. Kłopot pojawił się przy dopasowywaniu, do kopertowego spadku, wielkoformatowych płyt na posadzce (mają wymiary 60 × 120 cm) - mówi Sławek, który wraz z Agnieszką, odpływ liniowy zamontowali w 2019 r.
Łazienka rodzinna, na parterze:
  • Powierzchnia 8,75 m2.
  • Prysznic - narożny, o wymiarach 120 × 90 cm, z dwóch stron ścianka o wysokości 210 cm, z hartowaną szybą i powłoką samoczyszczącą, przesuwne drzwi o szerokości 60 cm.
  • Posadzka i ściany - z wielkoformatowych płyt gresu, czterokierunkowy spadek 2%.
  • Ogrzewanie podłogowe, też w obrębie kabiny prysznicowej.
  • Woda zmiękczana przez odpowiednie urządzenie.
Odpływ liniowy:
  • W posadzce; długość 80 cm, szerokość 6 cm.
  • Syfon - przepływ wody 49 l/min.
  • Maskownica - ze stali nierdzewnej, przeznaczona do wklejenia płytek.
Decyzja: Agnieszka - W poprzednim mieszkaniu mieliśmy tradycyjną kabinę prysznicową z wysokim brodzikiem. Nie była wygodna, z racji utrudnionego wchodzenia pod natrysk, chybotania się brodzika, kiepskiej jakości kabiny.
W nowym domu uprościliśmy wyposażenie w strefie natrysku w rodzinnej łazience, polepszyliśmy jakość elementów. Po pierwsze, założyliśmy odpływ liniowy w posadzce. Po drugie, w ściance ze szkła zamocowaliśmy drzwi przesuwne, zamiast uchylnego skrzydła, które otwiera się albo w stronę natrysku, albo łazienki (i zajmuje miejsce). Po trzecie, ładnie zamaskowaliśmy odpływ, dzięki wybraniu wersji z pokrywą przeznaczoną do wklejenia płytek. Przy doborze modelu, zwróciliśmy uwagę na przepustowość syfonu, łatwość jego czyszczenia.
Efektywny syfon można łatwo rozkręcić na części i dokładnie umyć
Efektywny syfon można łatwo rozkręcić na części i dokładnie umyć.
Odpływ liniowy prysznica - rady i przestrogi:
Sławek: W trakcie budowy, wskazałem lokalizację prysznica i odpływu liniowego. Dzięki temu wykonawcy odpowiednio obniżyli podkład, odsunęli od syfonu rury z ogrzewaniem podłogowym (żeby nie wysychał). Później trzeba było tylko delikatnie podkuć jastrych, w celu wypoziomowania rynienki. Kolejne etapy montażu (np. wyprofilowanie spadku w stronę odpływu, uszczelnienie podkładu, potem krawędzi rynienki i posadzki) odbyły się dość łatwo, według zasad sztuki budowlanej.
Natomiast kłopot pojawił się przy dopasowywaniu, do kopertowego spadku, wielkoformatowych płyt na posadzce (mają wymiary 60 × 120 cm). Musiałem je przewieźć do zakładu kamieniarskiego, gdzie przycięto je specjalistycznymi narzędziami na wymiar (co do milimetra), na wielkim stole. Warto mieć to na uwadze. W czasie czteroletniego użytkowania liniówki, nie pojawiły się problemy, lecz muszę regularnie czyścić syfon. Z natrysku korzystają bowiem codziennie trzy osoby (córeczkę kąpiemy w wannie), dlatego zbierają się w nim włosy, osady z mydła itp. Raz na półtora miesiąca, ostrożnie podnoszę maskownicę (nie chcę potłuc długiej wklejonej płytki), wyjmuję części syfonu, dokładnie myję.
Woda nie pozostawia osadów mineralnych, bo jest uzdatniana przez zmiękczacz. To ułatwia też pielęgnację przeszklenia, ścian i posadzki. Polecam zastosowanie drzwi przesuwnych.
Koszty zakupu odpływu liniowego prysznica:
  • odpływ 900 zł + montaż.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Odpływ liniowy (80 cm) zamontowano pod natryskiem 120 × 90 cm.
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
