Jak wybierać baterie łazienkowe?
Bateria umywalkowa czy prysznicowa bywa traktowana jak mały detal, tymczasem przez jej wylewkę przepływają tysiące litrów wody rocznie, a wykończenie i kolor potrafią zdefiniować charakter całej łazienki. W ostatnich dwóch dekadach armatura sanitarna przeszła prawdziwą rewolucję: od masowo produkowanych, chromowanych kranów po inteligentne urządzenia wzbogacone o napowietrzacze, ograniczniki przepływu i powłoki nanoszone w procesie PVD (Physical Vapor Deposition).
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
Ekologia zaczyna się w kranie
Napowietrzacze i ograniczniki przepływu
Najskuteczniejszym narzędziem w walce z marnotrawstwem wody jest perlator – niewielkie sitko mieszające ciecz z powietrzem. Dzięki temu zabiegowi strumień wydaje się obfity, chociaż faktycznie przez wylewkę przepływa maksymalnie 8 l/min zamiast 10–13 l/min w starszych konstrukcjach. To oznacza, że czteroosobowa rodzina może zaoszczędzić nawet 16 000 l wody rocznie, ograniczając przy okazji emisję CO₂ związaną z jej uzdatnianiem i transportem.
BATERIE ŁAZIENKOWE MALAGA. Wykończenie: Gun metal
Proste nawyki, duże korzyści
Nowoczesna bateria to dopiero początek. Skrócenie prysznica o dwie minuty dziennie to kolejne kilkanaście litrów mniej w kanale, a zakręcanie kranu podczas mycia zębów eliminuje bezproduktywne straty. Nie ignoruj kapiącej wylewki – kropla co dwie sekundy oznacza blisko 200 l zmarnowanej wody w miesiąc.
BATERIE ŁAZIENKOWE MALAGA. Wykończenie: Złoty szczotkowany
Technologia powłok – dlaczego PVD wyprzedza tradycyjny chrom
Twardość, która się opłaca
Proces PVD polega na osadzaniu metalu w komorze próżniowej, gdzie powstaje ultracienka, lecz niezwykle odporna warstwa. Jest nawet dziesięciokrotnie twardsza od klasycznego chromu, nie odpryskuje i nie matowieje, dlatego bateria zachowuje pierwotny wygląd przez długie lata. Gładka struktura utrudnia przywieranie brudu, co oznacza mniej agresywnej chemii w łazience – plus dla środowiska i Twojego portfela.
Kolor, który nie blaknie
PVD umożliwia uzyskanie głębokich, metalicznych odcieni: od surowego gun metalu po luksusowe szczotkowane złoto. Ponieważ pigment „wrasta” w strukturę metalu, barwa nie wyciera się nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dzięki temu aranżacja łazienki zachowa świeżość na lata, a Ty nie będziesz wymieniać armatury z powodów estetycznych.
BATERIE ŁAZIENKOWE MALAGA. Wykończenie: Miedź szczotkowana
Kolekcja MALAGA od KFA Armatura – synteza designu i technologii
Wyrazista forma
Projektanci MALAGI postawili na geometryczną bryłę z subtelnymi załamaniami. Charakterystyczne, ostre krawędzie łagodnie przenikają w płaskie powierzchnie, tworząc minimalistyczny, a jednocześnie wyrazisty akcent – bateria staje się rzeźbiarską ozdobą nawet w niewielkiej łazience.
BATERIE ŁAZIENKOWE MALAGA. Wykończenie: Biały mat
Trwałe wykończenia
  • Gun metal, szczotkowane złoto, miedź – te trzy odcienie, osiągnięte technologią PVD, nadają wnętrzu indywidualny charakter i nie blakną mimo upływu lat.
  • Matowa biel uzyskana przez malowanie proszkowe to gratka dla fanów skandynawskiego minimalizmu. Antystatyczna powierzchnia ogranicza osadzanie zanieczyszczeń, a powłoka zachowuje idealny mat nawet w wilgotnym środowisku łazienki.
Ekologiczne serce
Każdy model serii MALAGA wyposażono w napowietrzacz ograniczający przepływ do 8 l/min. Oznacza to roczną oszczędność nawet 16 000 l wody, czyli równowartość setek pryszniców lub tysięcy myć dłoni.
Kompletny system
Serię tworzą baterie:
  • umywalkowe (sztorcowe i podtynkowe),
  • wannowe,
  • prysznicowe,
  • elementy punktowe (deszczownice, wylewki wannowe).
Dzięki temu możesz uzyskać spójny efekt wizualny w całej łazience, a unifikacja podzespołów ułatwia serwis i przyszłą wymianę elementów.
Montaż bez stresu
Producent zastosował standaryzowane rozstawy przyłączy oraz łatwo odkręcany perlator. Czytelna instrukcja w języku polskim skraca czas instalacji, a dostępność części zamiennych gwarantuje bezproblemową eksploatację przez wiele lat.
Design i kolor – bateria jako biżuteria wnętrza
W świetle trendów 2025 armatura przestaje być tłem, a staje się punktem centralnym kompozycji. Gun metal znakomicie dopełnia loftowe mury z cegły, szczotkowane złoto ociepla marmurowe płytki, a matowa biel rozjaśnia skandynawską aranżację. Dzięki technologii PVD barwa jest nie tylko trwała, ale też wyjątkowo głęboka, co podkreśla luksusowy charakter produktu.
Eksploatacja i pielęgnacja
Aby utrzymać powierzchnię w idealnym stanie, zaleca się codzienne czyszczenie miękką ściereczką z mikrofibry z dodatkiem łagodnego detergentu. W celu zachowania pełnej wydajności strumienia wody odkamieniaj perlator raz na kilka miesięcy. Wystarczy go wykręcić i zanurzyć w roztworze octu lub kwasku cytrynowego. I ważne, unikaj silnych środków chlorowych, ponieważ chronią one powłokę PVD, a także środowisko wodne.
KFA MALAGA
Wybierając nowoczesną armaturę – zwłaszcza tak dopracowaną, jak MALAGA od KFA Armatura – inwestujesz w trzy kluczowe obszary:
1. Ekologia i ekonomia – napowietrzacze znacząco redukują zużycie wody, obniżając rachunki oraz emisję CO₂ generowaną przy jej uzdatnianiu.
2. Trwałość i zdrowie – powłoka PVD chroni armaturę przed korozją, a gładka struktura utrudnia rozwój bakterii, dzięki czemu łazienka jest bardziej higieniczna.
3. Estetyka na lata – szeroka paleta kolorów i perfekcyjnie matowe wykończenia pozwalają stworzyć spójny, luksusowy wystrój, który nie traci świeżości z upływem czasu.
e
Baterie łazienkowe MALAGA KFA Armatura :: Baterie łazienkowe ekologiczne :: Baterie z perlatorem
Bateria łazienkowa to nie detal – to strategiczny element Twojego domu, który pracuje każdego dnia. Wybierając mądrze, dbasz o własny komfort, finanse i środowisko, a kolekcja MALAGA pokazuje, że technologia, design i ekologia mogą idealnie współgrać w jednym eleganckim korpusie.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
