Poradnik instalatora: Jak przygotować się do sezonu grzewczego?
Nadeszła jesień, dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze i wielu z nas zaczyna zastanawiać się, czy ich instalacja grzewcza jest gotowa na większe obciążenie. Zbyt często jednak przygotowania do sezonu grzewczego ograniczają się do odkręcenia zaworu i oczekiwania na pierwsze ciepłe grzejniki. Tymczasem odpowiednie działania wykonane jeszcze przed nadejściem mrozów mogą znacząco poprawić komfort, obniżyć rachunki i wydłużyć żywotność całej instalacji.
KFA Armatura Grzejniki aluminiowe
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Co warto zatem zrobić, aby w sezonie grzewczym cieszyć się ciepłem bez przykrych niespodzianek? Oto kilka cennych wskazówek od doświadczonych serwisantów instalacji.
Dlaczego przygotowania są tak ważne?
Ogrzewanie to system naczyń połączonych. Kotły, pompy, zawory, a przede wszystkim grzejniki pracują wspólnie, aby dostarczać nam ciepło. Każdy element jest tak sprawny i efektywny, jak najsłabsze ogniwo w łańcuchu. Jeśli jeden z komponent zawiedzie, komfort domowników znacząco spada.
Nieprzygotowana instalacja często skutkuje:
  • głośną pracą rur i grzejników,
  • niedogrzanymi pomieszczeniami,
  • większym zużyciem paliwa (gaz, opał, energia elektryczna),
  • a nawet awariami wymagającymi kosztownej interwencji serwisanta.
Warto wiedzieć, że kilka prostych czynności pozwali nam zminimalizować ryzyko problemów i sprawi, że ogrzewanie będzie działać bezproblemowo przez całą zimę.
Grzejnik, czyli serce systemu grzewczego
Choć często największą uwagę poświęcamy źródłu ciepła, czyli kotłowi czy pompie ciepła, to właśnie grzejniki finalnie decydują o tym, czy w salonie, sypialni albo łazience odczuwamy przyjemne ciepło. Bez sprawnych grzejników nawet najnowocześniejszy kocioł nie zda egzaminu. Dlatego, przygotowując się do sezonu, warto poświęcić im szczególną uwagę.
Zalety grzejników aluminiowych
Na rynku znajdziemy różne rodzaje grzejników: stalowe, żeliwne i aluminiowe. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, jednak coraz częściej inwestorzy skłaniają się ku aluminium. Dlaczego?
1. Szybka reakcja na zmiany temperatury
Aluminium bardzo dobrze przewodzi ciepło. Dzięki temu grzejnik nagrzewa się szybciej niż żeliwny czy stalowy i równie szybko stygnie. W praktyce oznacza to, że łatwiej sterować temperaturą w pomieszczeniu.
2. Niska pojemność wodna
Każdy grzejnik działa jak mały zbiornik. W przypadku aluminium jego pojemność jest mniejsza niż w stalowych czy żeliwnych odpowiednikach. Oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na wodę i szybszą cyrkulację.
3. Oszczędność energii
Połączenie szybkiej reakcji i niskiej pojemności wodnej przekłada się na realne oszczędności. Instalacja grzewcza zużywa mniej paliwa, co widać szczególnie w rachunkach za gaz albo prąd.
4. Odporność na korozję
W Polsce jedynym producentem grzejników aluminiowych jest KFA Armatura z fabryką na Podkarpaciu. Grzejniki tej marki pokrywane są specjalnymi powłokami ochronnymi, które zabezpieczają grzejnik przed szkodliwym działaniem wody i osadów. To znacząco wydłuża ich żywotność.
5. Możliwość łączenia z każdą instalacją
Grzejniki aluminiowe KFA Armatura, dzięki odpowiedniej technologii produkcji, można podłączyć do każdej instalacji: miedzianej, tworzywowej lub stalowej oraz z rur wielowarstwowych.
Z tych powodów, planując modernizację instalacji, coraz więcej osób decyduje się na grzejniki aluminiowe jako optymalne rozwiązanie łączące oszczędność z komfortem. Co ważne, KFA Armatura daje na swoje grzejniki aż 20 lat gwarancji.
Co warto zrobić z grzejnikami przed sezonem?
Aby w pełni wykorzystać zalety grzejników – także aluminiowych – konieczna jest ich prawidłowa konserwacja. Oto kilka kroków, które każdy może wykonać:
1. Odpowietrzenie
Najczęstsza przyczyna niedogrzewania pomieszczeń to obecność powietrza w układzie. Objawia się bulgotaniem, szumem i słabym grzaniem w górnej części grzejnika. Wystarczy użyć kluczyka odpowietrzającego i wypuścić powietrze do momentu, aż zacznie wypływać sama woda.
Jak odpowietrzyć grzejnik aluminiowy? | Odpowietrzanie kaloryfera krok po kroku | KFA Armatura
2. Czyszczenie
Kurz, który osadza się pomiędzy żeberkami obniża sprawność grzejnika nawet o kilkanaście procent. Najprościej użyć odkurzacza z wąską końcówką albo specjalnych szczotek. W przypadku grzejników aluminiowych, które mają gładką powierzchnię, czyszczenie jest łatwiejsze niż w żeliwnych odpowiednikach.
3. Sprawdzenie głowic termostatycznych
Głowica, która przez całe lato była zakręcona, potrafi się zablokować. Jeśli po uruchomieniu ogrzewania grzejnik pozostaje zimny mimo odkręconego zaworu, warto delikatnie poruszyć trzpieniem zaworu regulacyjnego. Głowica termostatyczna to niewielki element, ale ma ogromny wpływ na komfort cieplny i oszczędność energii.
Jak zamontować głowicę termostatyczną do grzejnika? | Montaż termostatu grzejnikowego | KFA Armatura
4. Próba generalna
Zanim przyjdą pierwsze przymrozki, warto na kilka godzin uruchomić ogrzewanie i sprawdzić, czy wszystkie grzejniki nagrzewają się równomiernie. To najlepszy moment, aby wykryć i rozwiązać problemy, zanim zrobi się naprawdę zimno.
Przygotowanie całej instalacji
Oczywiście same grzejniki to nie wszystko. Instalacja grzewcza wymaga kompleksowej troski:
  1. Kocioł gazowy lub na paliwo stałe. Tu warto zlecić jego przegląd fachowcowi. Sprawdzenie szczelności, czystości palnika, czujników bezpieczeństwa i sprawności wymiennika to obowiązek nie tylko dla bezpieczeństwa, ale i dla ekonomii.
  2. Pompa obiegowa. To jej praca decyduje o tym, czy woda dociera równomiernie do wszystkich grzejników. Warto sprawdzić, czy nie wydaje nietypowych dźwięków i czy uruchamia się bez problemu.
  3. Ciśnienie w instalacji koniecznie powinno mieścić się w przedziale określonym przez producenta kotła. Zbyt niskie świadczy o ubytku wody w systemie, a zbyt wysokie może prowadzić do wycieków.
  4. Izolacja rur grzewczych jest szczególnie w piwnicach, garażach albo pomieszczeniach nieogrzewanych. Dzięki prostej piance izolacyjnej można znacznie ograniczyć straty ciepła niewielkim kosztem.
A  jak dbać o instalację w trakcie sezonu grzewczego?
Przygotowanie to jedno, ale systematyczna kontrola podczas sezonu również ma znaczenie. Warto regularnie obserwować:
  • czy grzejniki nagrzewają się równomiernie,
  • czy w instalacji nie pojawiają się nietypowe odgłosy,
  • czy rachunki nie rosną w sposób nieuzasadniony.
Proste działania, takie jak delikatne przykręcanie zaworów w pomieszczeniach rzadko używanych, pozwalają obniżyć zużycie energii.
Na koniec mały „tip” od instalatora
Wietrz mieszkanie krótko, ale intensywnie, przy zakręconych zaworach. Dzięki temu nie marnujesz energii na ogrzewanie świeżego, napływającego z zewnątrz powietrza.
Pamiętaj!
Przygotowanie domu lub mieszkania do sezonu grzewczego nie jest skomplikowane, ale wymaga systematyczności. Sprawne grzejniki dają komfort, oszczędność i bezpieczeństwo. Kluczem jest odpowietrzenie, czyszczenie i kontrola zaworów jeszcze przed nadejściem mrozów.
Inwestycja w grzejniki aluminiowe to dodatkowo gwarancja szybszej reakcji systemu, niższych rachunków i estetycznego wyglądu wnętrza. W połączeniu z regularnym serwisem kotła i dbałością o całą instalację, daje to pewność, że zima nie zaskoczy nas ani chłodem, ani wysokimi kosztami ogrzewania.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
