Grzejnik aluminiowy czy stalowy? Kilka litrów wody może zmienić rachunki
W wielu domach lepszym wyborem będzie grzejnik aluminiowy. Szybciej się nagrzewa, łatwiej dopasować jego moc, a w środku mieści znacznie mniej wody. To drobny szczegół, który może mieć znaczenie dla rachunków i codziennego komfortu.
KFA Armatura Grzejniki aluminiowe
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Wybór grzejnika nie zawsze jest oczywisty. Szczególnie wtedy, kiedy nie do końca wiemy, jak działają poszczególne modele, czym charakteryzują się grzejniki stalowe, a czym aluminiowe, jaka jest ich efektywność, i na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego rodzaju grzejnika.
Jak dobrać odpowiednią moc grzejnika?
Grzejniki aluminiowe to tzw. grzejniki żeberkowe lub inaczej członowe. Są zbudowane z kilku do kilkunastu elementów, które tworzą pakiety o konkretnych rozmiarach dopasowanych do wymagań cieplnych pomieszczenia.
Dzięki temu łatwo można dobrać wielkość grzejnika aluminiowego do tego, jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło. A jeśli nawet po zamontowaniu okaże się, że wybraliśmy grzejniki o zbyt małej mocy lub zbyt dużej, można dodać do niego człony lub je odjąć. Takiej możliwości nie dają nam grzejniki żeliwne i stalowe.
W jaki sposób grzejnik może przyczynić się do oszczędności wody i energii?
Instalacja grzejników aluminiowych w Twoim domu pozwoli Ci zaoszczędzić wodę - w grzejniku aluminiowym 10-członowym płyną zaledwie 3 litry wody. To znacznie mniej niż potrzebują grzejniki żeliwne lub stalowe grzejniki płytowe podobnych rozmiarów.
Dzięki grzejnikom aluminiowym zmniejszysz dodatkowo rachunki za zużycie energii. Grzejnik aluminiowy jest znacznie lżejszy niż grzejnik stalowy o tej samej mocy grzewczej, więc szybciej się nagrzewa i oddaje energię cieplną. Dzięki niemu oszczędzamy energię, płacimy mniejsze rachunki i mamy wyższy komfort cieplny.
Jaki wybrać grzejnik - aluminiowy czy stalowy?
Jakie są zalety długiej gwarancji na grzejnik?
Po oszczędnościach energetycznych związanych z instalacją grzejników aluminiowych warto wymienić inne benefity: grzejniki aluminiowe KFA Armatura mają do 20 lat gwarancji, co w przeliczeniu na rok użytkowania daje nawet o połowę niższą cenę niż w przypadku grzejników stalowych z 10-letnim okresie gwarancyjnym.
Warto wziąć to pod uwagę, bo to również oszczędność nerwów. Jeśli wiemy, że producent oferuje długi okres gwarancyjny, możemy spać spokojnie.
Jakie są kluczowe czynniki zapewniające komfort cieplny w pomieszczeniu?
Grzejniki mają przede wszystkim grzać. Aluminium to materiał, który szybko się nagrzewa i oddaje energię cieplną, dzięki czemu grzejnik aluminiowy nagrzewa się kilka razy szybciej niż grzejnik stalowy płytowy lub żeliwny o podobnej mocy i aż kilkanaście razy szybciej niż ogrzewanie podłogowe.
Grzejniki wykonane z połączenia stopów aluminium lepiej przewodzą ciepło niż grzejniki stalowe.
Niezależnie od tego, czy postawimy na grzejnik aluminiowy czy stalowy, pamiętajmy, że na komfort cieplny duży wpływ mają również głowice termostatyczne, które zapewniają wygodniejsze sterowanie temperaturą grzejników.
Grzejniki aluminiowe można podłączyć do każdego typu instalacji
W grzejniku aluminiowym 10-członowym płyną zaledwie 3 litry wody - to znacznie mniej niż potrzebują grzejniki żeliwne lub stalowe grzejniki płytowe podobnych rozmiarów
Jakie materiały i technologie stosowane są w celu ochrony grzejników przed korozją?
Grzejniki aluminiowe można podłączyć do każdego typu instalacji - także miedzianej - dzięki procesowi anaforezy stosowanemu przez KFA Armatura w produkcji grzejników. Są one dobrze zabezpieczone przed niszczycielskim działaniem korozji (nie ma możliwości utraty szczelności). Tym samym nie ma potrzeby stosowania inhibitorów korozji.
Jakie są zalety grzejników aluminiowych w porównaniu do innych typów grzejników?
Aluminiowy grzejnik ADR 500 oferuje nowoczesny design dopracowany w każdym szczególe. Płaskie fronty poszczególnych członów tworzą wyrazistą, mocno zarysowaną bryłę.
Dzięki dostępności różnych kolorów, grzejnik aluminiowy łatwo można dopasować do projektu pomieszczenia. Klasyczny biały grzejnik sprawdzi się w wielu wnętrzach, wersja grafitowa grzejników KFA Armatura o ciekawej fakturze to dobry wybór do wnętrz loftowych, natomiast czarne modele tej marki będą idealne do projektów nowoczesnych.
Dla odważnych i ceniących nieszablonowe rozwiązania doskonałym wyborem będzie grzejnik ADR 500 w kolorze miedzianym.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
  • Obawiam się, że po zamontowaniu instalacji i wykończeniu domu okaże się, że dobrane kaloryfery słabo grzeją lub przegrzewają pomieszczenie. Czy będę musiał kupować nowe urządzenia?
    Jeśli wybierzesz grzejniki stalowe lub żeliwne, nie ma możliwości zmiany ich wielkości po montażu. Problem ten rozwiązują jednak grzejniki aluminiowe o budowie członowej – w przypadku złego dobrania mocy można do nich łatwo dodać lub odjąć poszczególne elementy (żeberka), elastycznie dopasowując je do zapotrzebowania cieplnego budynku.
  • Urządzam dom w surowym stylu loftowym i tradycyjne, białe panele grzewcze zupełnie nie pasują mi do koncepcji wizualnej. Jakie mam opcje, aby grzejnik nie psuł estetyki?
    Grzejniki aluminiowe są dostępne w nowoczesnym designie z płaskimi frontami i w wielu wersjach kolorystycznych. Do wnętrz loftowych świetnie sprawdzi się wersja grafitowa o ciekawej fakturze, a do nowoczesnych projektów idealne będą czarne modele. Dostępne są również nieszablonowe rozwiązania, takie jak grzejniki w kolorze miedzianym.
  • Mam instalację CO wykonaną z rur miedzianych. Czy mogę zamontować w niej grzejniki z aluminium bez obaw o szybką korozję i konieczności dolewania specjalnych środków chemicznych?
    Tak, nowoczesne grzejniki aluminiowe można bezpiecznie podłączyć do każdego rodzaju instalacji, w tym miedzianej. Dzięki procesowi anaforezy wykorzystywanemu podczas produkcji są one doskonale zabezpieczone przed utratą szczelności i korozją, dlatego stosowanie dodatkowych inhibitorów korozji nie jest wymagane.
  • Zależy mi na tym, by dom nagrzewał się błyskawicznie po uruchomieniu ogrzewania, gdy wracam z pracy. Czy w tej sytuacji lepsze będzie ogrzewanie podłogowe, grzejnik stalowy czy aluminiowy?
    Jeśli zależy Ci na bardzo szybkiej reakcji na zmiany temperatury, najlepszym wyborem będą grzejniki wykonane ze stopów aluminium, które bardzo dobrze przewodzą ciepło. Nagrzewają się one kilka razy szybciej niż stalowe kaloryfery płytowe oraz aż kilkanaście razy szybciej niż ogrzewanie podłogowe.
  • Obawiam się o wytrzymałość niektórych ścian działowych w moim domu, ponieważ będą one miały lżejszą konstrukcję. Czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest kaloryfer, ma duże znaczenie dla obciążenia ściany?
    Zdecydowanie tak, waga urządzeń grzewczych różni się w zależności od użytego materiału. Grzejniki aluminiowe są znacznie lżejsze niż grzejniki stalowe o takiej samej mocy grzewczej. Dzięki niższej wadze, modele z aluminium są łatwiejsze w montażu i stanowią bezpieczniejszy, mniej obciążający wybór w przypadku instalacji na ścianach o ograniczonej nośności.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
