Jak wymienić uszczelkę w kabinie prysznicowej? Poradnik krok po kroku
Woda sączy się spod drzwi prysznica, na płytkach pojawiają się tajemnicze zacieki, a w narożniku brodzika zaczyna kiełkować pleśń? Najczęściej winna nie jest kabina, lecz… kilkudziesięciocentymetrowy pasek gumy. Uszczelka. Jej wymiana zajmuje mniej czasu niż zrobienie kawy, a potrafi uratować łazienkę przed kosztownym remontem.
BERNSTEIN POLSKA Wyposażenie łazienki
Sobieskiego 104/1.4 00-796 Warszawa
Dlaczego w ogóle warto wymienić uszczelkę?
Szczelna kabina to komfort, higiena i trwałość całej łazienki. Z biegiem lat guma lub silikon tracą elastyczność, pękają, odkształcają się. Woda zaczyna szukać najkrótszej drogi na zewnątrz – pod drzwiami, przy zawiasach, wzdłuż profili. Skutki? Wilgoć pod płytkami, grzyb, korozja okuć, a nawet uszkodzenia konstrukcyjne.
Odpowiednio dobrana i zamontowana uszczelka zamyka obieg wilgoci wewnątrz kabiny, ogranicza rozwój bakterii i grzybów oraz wydłuża życie armatury. To inwestycja, która zwraca się natychmiast – w codziennym komforcie – i długoterminowo, chroniąc portfel przed naprawami.
Jakie uszczelki do kabin prysznicowych są dostępne?
Rynek oferuje kilka podstawowych typów, a każdy z nich rozwiązuje inny problem. Uszczelki silikonowe są bardzo elastyczne – świetnie sprawdzają się na krzywiznach i w nieregularnych narożnikach. Uszczelki magnetyczne wykorzystują siłę przyciągania, by domknąć skrzydła drzwi; zwykle trafiają na dłuższą krawędź po stronie klamki i nie wymagają specjalistycznych narzędzi, ale trzeba pilnować grubości szkła, dystansu między szybami i kąta styku piór.
Uszczelki gumowe cenimy za odporność na wysoką temperaturę i intensywne użytkowanie – są grubsze, twardsze, mniej podatne na mechaniczne uszkodzenia. Dolne uszczelki drzwi dobieramy, mierząc nie tylko grubość szkła, ale również odległość między krawędzią szyby a brodzikiem lub posadzką – długość „płetwy” czy okapnika musi zniwelować tę przestrzeń. Pozostałe pionowe profile – zwłaszcza od strony zawiasów – wymagają sprawdzenia szczeliny między ścianą a szybą. Zazwyczaj to nie więcej niż 5 mm, ale każdy milimetr ma znaczenie.
Zasada numer jeden: mierz. Najpierw grubość szkła (6, 8, 10 mm – inne standardy też się zdarzają), potem długości i szerokości miejsc montażowych. W opisach produktów często znajdziesz schematy z wymiarami – warto je przeanalizować. Najbezpieczniej kupić model identyczny lub maksymalnie zbliżony do demontowanego.
Bernstein – konkretna odpowiedź na konkretne potrzeby
Firma BERNSTEIN przygotowała pełną ofertę uszczelek dopasowanych do własnych modeli kabin i różnych grubości szkła. Dostępnych jest 14 wariantów, podzielonych według funkcji:
  • Uszczelki magnetyczne: pojedyncze dla szkła 6 mm (m.in. EX416S) i 8 mm (EX213 / EX416 / EX506 / EX802), a także zestawy (1 para) dla szkła 6 mm (EX213 / EX506 / EX802) oraz 8 mm (EX213 / NT213 / DX403 / NT407 / EX412 / EX802).
  • Dolne uszczelki drzwi: dla szkła 6 i 8 mm, z możliwością doboru szerokości, kompatybilne z DX213 / DX403 / DX407 / EX213 / EX403 / EX406 oraz osobny model dla EX406 (8 mm).
  • Profile do drzwi składanych (harmonijkowych): dla szkła 6 mm i 8 mm w kabinie EX213.
  • Uszczelki o kącie 90°: dla szkła 6 mm (DX806 / EX505 / EX506 / EX802) i 8 mm (EX802 / EX806 / DX906 / NT806).
  • Uszczelki między zawiasami: profil odchylający dla szkła 8 mm (EX412 / EX415) oraz klasyczne listwy dla 6 mm (EX213 / EX809 / EX409 / EX406A) i 8 mm (DX403 / NT213 / NT407).
Przygotowanie do wymiany – sukces zaczyna się przed montażem
Choć wymiana nie jest trudna, wymaga przygotowania. Nowa uszczelka, nóż do jej przycinania, miarka, ołówek do oznaczeń – to podstawa. Przyda się płyn do naczyń, gdy profil stawia opór. Bezbarwny silikon sanitarny (jeśli uszczelka jest odrobinę za luźna) oraz klej lub silikon montażowy do wilgotnych pomieszczeń – w wersji z pistoletem – będą nieocenione. Do tego odtłuszczacz (np. alkohol izopropylowy), ręcznik, gąbka.
Zanim dotkniesz nowej listwy, wyczyść, odtłuść i osusz szybę oraz brodzik. Na idealnie przygotowanej powierzchni klej i silikon trzymają jak należy. Możesz też zaimpregnować szkło preparatem hydrofobowym (np. NANOCAPE), by dłużej pozostało czyste.
Jak wymienić uszczelkę w kabinie prysznicowej – krok po kroku
Krok 1. Demontaż starej uszczelki i przygotowanie podłoża. Wyjmij zużytą listwę, usuń resztki gumy czy silikonu. Dokładnie umyj i odtłuść szybę oraz brodzik. Na końcu wszystko osusz – wilgoć to wróg adhezji.
Krok 2. Dobór i docinanie nowej uszczelki. Upewnij się, że wybrany typ odpowiada demontowanemu elementowi i że pasuje do grubości szkła. Zmierz odcinek montażowy. Zaznacz długość markerem na profilu i przytnij ostrym nożem – gładko, równo, bez zadziorów.
Krok 3. Montaż uszczelki wciskanej. Większość profili „na szybę” nie potrzebuje kleju – trzyma się dzięki wypustom wewnątrz kanału. Ustaw listwę w docelowym miejscu i zdecydowanym ruchem dociśnij ją od jednego końca do drugiego. Nie przesuniesz jej później, więc celuj precyzyjnie. Jeśli stawia opór, posmaruj szybę odrobiną płynu do naczyń. Gdy uszczelka jest zbyt szeroka, a szyba cieńsza – wciśnij w rowek cienką warstwę bezbarwnego silikonu i montuj przed jego wyschnięciem.
Krok 4. Montaż uszczelek wymagających kleju (silikonowych). Równomiernie rozprowadź klej lub silikon po linii montażu. Przyłóż profil, dociśnij palcami lub miękką szpachelką. Nadmiar natychmiast usuń wilgotną szmatką. Daj klejowi czas – zwykle kilka godzin lub całą dobę. Nie otwieraj i nie obciążaj drzwi, dopóki spoina nie zwiąże.
Krok 5. Montaż uszczelek magnetycznych. Sprawdź, czy paski są ustawione magnesami „do siebie”, by drzwi same się domykały. Nałóż specjalny klej odporny na wilgoć i temperaturę. Przyklej profile, zamknij drzwi i oceń szczelność. Jeśli coś nie domyka się idealnie – koryguj, zanim klej zaschnie. Gdy wszystko jest na swoim miejscu, zostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcją producenta.
Krok 6. Kontrola szczelności i funkcjonalności. Otwórz i zamknij drzwi kilka razy, sprawdź, czy nic nie haczy, czy profil nie „pracuje”. Polej wodą newralgiczne miejsca. Brak przecieków oznacza sukces.
Jak dbać o uszczelki, by służyły latami?
Sekret długowieczności to regularna pielęgnacja. Po kąpieli szybko przetrzyj uszczelki suchą szmatką – woda nie będzie zalegać, a kamień i pleśń nie dostaną szansy. Do czyszczenia używaj łagodnych środków – agresywna chemia przyspiesza starzenie materiału. Raz do roku zrób przegląd: poszukaj pęknięć, twardych fragmentów, ubytków. Jeśli coś budzi wątpliwości, wymień bez żalu. Warto też stosować specjalne preparaty konserwujące – tworzą ochronny film, który spowalnia degradację i utrzymuje elastyczność gumy.
źródło i zdjęcie: BERNSTEIN POLSKA
  • Dlaczego warto wymienić uszczelkę w kabinie prysznicowej?
    Ponieważ stara, nieszczelna uszczelka może prowadzić do przecieków, wilgoci, pleśni, korozji okuć i uszkodzeń konstrukcyjnych. Nowa uszczelka poprawia komfort, higienę i trwałość łazienki.
  • Jakie są rodzaje uszczelek do kabin prysznicowych?
    Dostępne są uszczelki silikonowe (elastyczne), magnetyczne (zamykanie drzwi), gumowe (odporne na temperaturę i zużycie), dolne (z „płetwą” niwelującą szczelinę) oraz profile przy zawiasach i narożnikach.
  • Jak przygotować się do wymiany uszczelki?
    Należy przygotować nową uszczelkę, nóż, miarkę, ołówek, płyn do naczyń, bezbarwny silikon, klej montażowy, odtłuszczacz i gąbkę. Powierzchnię należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć.
  • Jak przebiega montaż uszczelki krok po kroku?
    1. Demontaż starej uszczelki i czyszczenie. 2. Dobór i docięcie nowej. 3. Montaż wciskanej listwy. 4. Montaż klejonej uszczelki. 5. Montaż magnetycznej. 5. Kontrola działania i szczelności.
  • Jakie uszczelki oferuje firma BERNSTEIN?
    14 wariantów uszczelek do różnych modeli i grubości szkła, m.in. magnetyczne (pojedyncze i w parach), dolne, do drzwi składanych, narożne 90°, oraz między zawiasami.
  • Jak dbać o uszczelki, by służyły latami?
    Po kąpieli należy je osuszać, używać łagodnych środków czystości, raz w roku przeprowadzać przegląd i stosować preparaty konserwujące, które chronią materiał i utrzymują jego elastyczność.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
