Koniec chaosu przy umywalce - szafka z lustrem zmienia codzienność
Tak – szafka z lustrem to must-have nowoczesnej łazienki, bo łączy przechowywanie, światło i porządek w jednym miejscu, sprawiając, że nawet pełna kosmetyków przestrzeń wygląda na idealnie uporządkowaną już od rana.
BERNSTEIN POLSKA Wyposażenie łazienki
Sobieskiego 104/1.4 00-796 Warszawa
Dlaczego szafka z lustrem to must-have nowoczesnej łazienki?
Bałagan w łazience nie wynika z nadmiaru rzeczy, ale z braku sprytnych rozwiązań. I tu właśnie wchodzi ona – szafka z lustrem, czyli mebel, który łączy w sobie funkcje przechowywania, oświetlenia i estetycznego wykończenia wnętrza.
W porównaniu do klasycznych luster łazienkowych z LED, szafka daje realną przestrzeń na kosmetyki, leki, akcesoria do golenia i inne codzienne drobiazgi. Co więcej, pozwala schować je poza zasięgiem wzroku gości, tworząc wrażenie czystości i harmonii. To doskonałe rozwiązanie nie tylko do małych łazienek, gdzie liczy się każdy centymetr, ale również do przestronnych wnętrz, gdzie minimalizm idzie w parze z funkcjonalnością.
Co powinna mieć dobra szafka z lustrem? Oto, na co warto zwrócić uwagę
Oświetlenie LED – więcej niż tylko bajer
Światło w łazience ma znaczenie. A światło przy lustrze – kluczowe. Dlatego nowoczesne szafki z lustrem są wyposażone w energooszczędne oświetlenie LED, które zapewnia równomierne doświetlenie twarzy. To szczególnie ważne przy goleniu, nakładaniu makijażu czy pielęgnacji skóry. Niektóre modele oferują barwę światła zbliżoną do dziennej – naturalnej, neutralnej i przyjaznej dla oka.
Zamiast montować dodatkowe kinkiety nad lustrem, wybierasz gotowy, zintegrowany system oświetleniowy. Wygodnie, estetycznie i bez plątaniny kabli.
Nowoczesne szafki z lustrem posiadają energooszczędne oświetlenie LED, które idealnie i równomiernie doświetla twarz
Gniazdka i porty USB – technologia też ma swoje miejsce
Wyobraź sobie: wstajesz rano, sięgasz po elektryczną szczoteczkę do zębów, golarkę albo lokówkę… i nie musisz wychodzić z łazienki, by znaleźć gniazdko. Wbudowane gniazdo elektryczne lub port USB w szafce to rozwiązanie, które raz na zawsze rozwiązuje problem z plątaniną kabli. Modele z oferty Bernstein Polska często oferują to udogodnienie – proste, a zmienia wszystko.
Przestrzeń do przechowywania – nie wszystko musi być na widoku
Minimalizm nie polega na tym, że masz mało rzeczy. Polega na tym, że nie widzisz ich, kiedy nie musisz. Szafki z kolekcji SOLO, VARO czy NEO mają przemyślane wnętrza – półki z regulowaną wysokością, drzwi z lustrami z obu stron i nawet 3-4 sekcje z osobnym dostępem. Dzięki temu nawet wieloosobowa rodzina znajdzie miejsce na swoje akcesoria. Możesz zapomnieć o kosmetykach porozrzucanych po całej łazience – wszystko ma swoje miejsce.
Prawdziwy minimalizm to organizacja przestrzeni w taki sposób, by niepotrzebne przedmioty nie były widoczne
Materiały, które przetrwają wilgoć, parę i codzienne życie
Łazienka to nie najłatwiejsze środowisko dla mebli – wysoka wilgotność, zmiany temperatury, kontakt z wodą. Dlatego warto stawiać na materiały odporne na warunki łazienkowe.
Modele oferowane przez Bernstein Polska wykonane są z aluminium lub płyt MFC pokrytych melaminą, co oznacza, że nie puchną, nie rozwarstwiają się i łatwo je wyczyścić. Do tego dochodzi solidne wykonanie zawiasów, systemy cichego domykania, precyzyjne spasowanie elementów. Jeśli kupujesz raz na wiele lat, postaw na jakość, która przetrwa wszystko – nawet dziecięce eksperymenty z wodą.
Jak dobrać rozmiar szafki i sposób montażu do Twojej łazienki?
Nie ma jednej szafki idealnej dla wszystkich. Są szafki idealne dla konkretnej przestrzeni. Dlatego tak ważne jest, aby dopasować ją do metrażu i układu łazienki.
Masz wąską wnękę między prysznicem a drzwiami? Postaw na kompaktowy model 40 cm. Szukasz szafki nad podwójną umywalką? Świetnie sprawdzi się model o szerokości 120 cm. Wysokość standardowa to zwykle 66 cm, ale znajdziesz też inne warianty.
Równie ważny jest sposób montażu. Szafki naścienne to klasyk – szybkie do zawieszenia i łatwe w demontażu. Jeśli jednak lubisz czystą, gładką estetykę, rozważ modele podtynkowe – zlicowane ze ścianą, eleganckie, nowoczesne. Upewnij się tylko, że planujesz taki montaż już na etapie wykończenia łazienki.
Kolor i styl – bo funkcjonalność też może być piękna
Szafka z lustrem to nie tylko miejsce do przechowywania, ale też element dekoracyjny. Często znajduje się w centralnym punkcie ściany – nad umywalką. Dlatego warto, żeby harmonizowała z resztą wnętrza.
Lubisz skandynawski klimat? Wybierz jasne drewno, np. dąb naturalny. Preferujesz minimalizm? Postaw na biel lub antracyt. Wolisz ciepłe, klasyczne wnętrza? Szarość i miodowy dąb będą strzałem w dziesiątkę. W ofercie Bernstein Polska znajdziesz szeroki wybór wykończeń i kolorów, które dopasujesz do każdego stylu – od loftowego po glamour.
Czy warto inwestować w szafkę z lustrem?
Zdecydowanie tak. To inwestycja w porządek, wygodę i estetykę, która każdego dnia będzie ułatwiać Ci życie. Niezależnie od tego, czy urządzasz łazienkę od zera, czy planujesz jej odświeżenie – szafka z lustrem to element, którego nie warto pomijać.
Bo przecież łazienka to nie tylko miejsce do mycia. To Twoja codzienna przestrzeń do regeneracji, rytuałów i... dobrego początku dnia. Niech będzie dokładnie taka, jakiej potrzebujesz.
źródło i zdjęcia: BERNSTEIN POLSKA
  • Zależy mi na minimalistycznym wyglądzie i chcę, aby szafka była zlicowana ze ścianą (podtynkowa). W którym momencie remontu muszę podjąć ostateczną decyzję?
    Decyzję o montażu szafki podtynkowej musisz zaplanować już na etapie wykończenia łazienki. Taki montaż wymaga wcześniejszego przygotowania odpowiedniej wnęki w ścianie i doprowadzenia instalacji, zanim zostaną położone płytki. W przeciwnym razie pozostanie Ci jedynie wybór klasycznego modelu naściennego.
  • Czy decydując się na szafkę z lustrem, muszę na etapie projektowania elektryki uwzględnić dodatkowe kable pod kinkiety nad umywalką?
    Nie ma takiej potrzeby. Nowoczesne szafki z lustrem posiadają gotowy, zintegrowany system oświetleniowy LED. Wybierając takie rozwiązanie, oszczędzasz czas i unikasz plątaniny kabli, a samo światło jest na tyle dopracowane (często o barwie zbliżonej do dziennej), że doskonale i równomiernie doświetla twarz podczas golenia czy robienia makijażu.
  • Podobają mi się ciepłe wnętrza i chciałbym szafkę w kolorze drewna (np. dębu). Obawiam się jednak, że przy dzieciach mebel szybko napuchnie od zachlapań. Czy to bezpieczny wybór?
    Tak, to bardzo bezpieczny wybór, o ile zwrócisz uwagę na zastosowane surowce. Szafki łazienkowe (nawet te imitujące drewno, jak miodowy dąb czy dąb naturalny) są wykonywane z aluminium lub specjalnych płyt MFC pokrytych melaminą. Dzięki temu nie puchną, nie rozwarstwiają się i są w pełni odporne na wilgoć, zmiany temperatury oraz bezpośredni kontakt z wodą – przetrwają nawet dziecięce eksperymenty.
  • Z łazienki korzysta wieloosobowa rodzina. Czy jedna szafka nie sprawi, że wewnątrz będzie panował chaos, a przy otwartych drzwiczkach stracimy dostęp do lustra?
    Producenci przewidzieli takie sytuacje. Szafki są projektowane z drzwiami posiadającymi lustra z obu stron, co oznacza, że możesz się w nich przeglądać nawet po ich otwarciu. Dodatkowo wnętrza posiadają regulowane półki oraz nawet 3-4 sekcje z osobnym dostępem, co pozwala każdemu domownikowi wydzielić własną przestrzeń i uniknąć bałaganu.
  • Chcę całkowicie ukryć elektryczne szczoteczki i golarki, ale muszą one być stale podłączone do prądu. Czy szafka z lustrem mi w tym pomoże?
    Zdecydowanie tak. Dobrze zaprojektowane szafki są wyposażone we wbudowane gniazdka elektryczne oraz porty USB. Pozwala to na ładowanie szczoteczek, golarek czy lokówek bezpośrednio w zamkniętym wnętrzu mebla. Rozwiązuje to problem nieestetycznej plątaniny kabli na blacie, a sprzęty są zawsze naładowane i schowane przed wzrokiem gości.
Natalia Karaskiewicz
