Jak uniknąć problemów z odpływem w brodziku? Praktyczny poradnik
Zatkany odpływ, przykry zapach i woda stojąca w brodziku – brzmi znajomo? Dzięki kilku prostym zasadom konserwacji i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym możesz raz na zawsze pożegnać się z tymi kłopotami. Sprawdź, jak dbać o odpływ i dlaczego Super Niski Odpływ Brodzikowy SLIM+ to jakościowa zmiana w każdej łazience.
Tycner Armatura instalacyjno-sanitarna
Wojska Polskiego 68 39-300 Mielec
Dlaczego odpływ w brodziku sprawia kłopoty?
Choć odpływ prysznicowy to niewielki element, jego rola jest fundamentalna dla komfortu codziennej higieny. W tradycyjnych instalacjach problem zaczyna się od nierównego spadku rur, przez co woda nie odprowadza się swobodnie. Dochodzą do tego włosy, mydliny i osady, które z czasem budują zator. Kiedy warstwa brudu narasta, powietrze z kanalizacji znajduje drogę do łazienki, a my odczuwamy nieprzyjemny zapach. Jeżeli syfon wodny wyschnie, zapach staje się dokuczliwy, a każde odprowadzenie wody głośno „bulgocze”. W efekcie brodzik zamienia się w małe bagno, a poranna kąpiel zmienia się w irytujące doświadczenie.
Najczęstsze problemy z tradycyjnymi odpływami
Tradycyjny odpływ rzadko nadąża za tempem nowoczesnego życia. Po pierwsze, średnica Ø 52 mm w starszych brodzikach nie radzi sobie z większą objętością wody i kosmetyków. Po drugie, klasyczny syfon wodny paruje, gdy łazienkę rzadziej używamy, a wyschnięta woda przestaje blokować zapachy. Po trzecie, by wyczyścić przeciętny odpływ, często trzeba zdjąć syfon lub częściowo rozebrać brodzik – to zadanie, którego przeciętny domownik woli uniknąć.
Super niski odpływ brodzikowy SLIM+ – innowacyjne rozwiązanie
Super niski odpływ brodzikowy SLIM+ wraz z technologią SMART Membrane, którego wysokość to tylko 40 mm pod brodzikiem i 190 mm długości.
Firma Wirquin opracowała konstrukcję, która rozwiązuje bolączki klasycznych odpływów, a polski dystrybutor Tycner Sp. z o.o. udostępnia ją krajowym instalatorom. SLIM+ pasuje do najpopularniejszych niskich brodzików Ø 90 mm i osiąga wydajność 32 l/min, co sprawia, że nawet deszczownica XXL nie zatopi łazienki.
SMART Membrane – bariera przeciw zapachom
Wkład jest wyposażony w silikonową membranę, która otwiera się, gdy woda przepływa, a następnie zamyka się automatycznie, zapewniając optymalny przepływ.
Elastyczna membrana zastępuje tradycyjny syfon wodny. Kiedy prysznic jest nieużywany, membrana pozostaje szczelnie zamknięta, blokując fetor i odsysanie wody z rur. To koniec z brzydkimi zapachami, odsysaniem oraz dźwiękami z rur – cytując producenta.
SMART Membrane
Konstrukcja kompaktowa i łatwy montaż
Z wysokością zaledwie 40 mm SLIM+ mieści się tam, gdzie inne odpływy wymagają podkuwania podłogi. Śruby i płyta mocująca ze stali nierdzewnej, a mosiężne wkładki gwarantują, że po latach eksploatacji mechanizmy nie zapieką się korozją. Instalator doceni także regulację 2°, pozwalającą precyzyjnie ustawić spadek bez dodatkowych uszczelek.
Kompaktowa konstrukcja
Czyszczenie od góry – koniec z demontażem
Łatwe czyszczenie od góry: wyjmowany koszyk do łapania włosów. Wyjmowany wkład do głębszego czyszczenia i bezpośredniego dostępu do rur.
Po kąpieli wystarczy podnieść pokrywę i przepłukać koszyk. Gdy pojawi się większy osad, jednym ruchem wyciągasz wkład wraz z membraną i „doglądasz” rury, nie ruszając ceramiki ani silikonu. Regularna pielęgnacja zajmuje dosłownie dwie minuty.
Trwałe materiały i 100 % szczelności
Technologia podwójnego wtrysku (bi‑injected), 100 % szczelności oraz ma zintegrowaną uszczelkę, która gwarantuje doskonałą szczelność.
Podwójny wtrysk tworzywa eliminuje ryzyko mikropęknięć, a zintegrowana uszczelka zastępuje taśmę teflonową i silikon sanitarny. Dzięki temu woda pozostaje tam, gdzie powinna – w instalacji.
Warianty wykończenia
Jak samodzielnie zapobiegać awariom odpływu?
Choć SLIM+ radzi sobie z typowymi problemami, domownik wciąż ma do odegrania ważną rolę. Raz w tygodniu zlej filtr koszyka gorącą wodą z odrobiną płynu do naczyń; tłuszcze z mydeł rozpuszczą się, zanim zastygną na ściankach. Co dwa–trzy miesiące wyjmij wkład z membraną, opłucz w letniej wodzie i sprawdź, czy na obrzeżu nie osadził się kamień. Unikaj wlewania olejków kąpielowych bez spłukiwania oraz nigdy nie wrzucaj do brodzika chusteczek nawilżanych – to najkrótsza droga do zatoru nawet w nowoczesnych odpływach.
Super niski odpływ brodzikowy SLIM+ | Wirquin
Montaż i regulacja SLIM+ krok po kroku
Instalacja sprowadza się do trzech prostych etapów. Najpierw usuń stary syfon i oczyść powierzchnię brodzika. Następnie włóż korpus SLIM+ w otwór Ø 90 mm, nakładając fabryczną uszczelkę od spodu. Na koniec dokręć stalowe śruby, ustawiając spadek pod zalecanym kątem 1–2 %. Od razu możesz przeprowadzić test szczelności – odkręć wodę na trzy minuty; jeśli poziom nie podniesie się, montaż zakończyłeś sukcesem.
źródło i zdjęcia: Tycner
  • Dlaczego odpływ w brodziku sprawia kłopoty?
    Odpływ może powodować problemy przez nierówne spadki rur, zatory z włosów i mydlin oraz wysychanie syfonu wodnego, co skutkuje przykrym zapachem i bulgotaniem.
  • Jakie są najczęstsze problemy z tradycyjnymi odpływami?
    Za mała średnica odpływu, parujący syfon wodny oraz trudność w czyszczeniu, które często wymaga demontażu brodzika.
  • Czym wyróżnia się Super Niski Odpływ Brodzikowy SLIM+?
    Ma tylko 40 mm wysokości, pasuje do brodzików Ø 90 mm, osiąga wydajność 32 l/min i jest łatwy w montażu oraz czyszczeniu.
  • Jak działa technologia SMART Membrane?
    Elastyczna membrana otwiera się podczas przepływu wody i automatycznie zamyka, blokując zapachy i odsysanie wody z rur.
  • Jak czyści się odpływ SLIM+?
    Wystarczy podnieść pokrywę i przepłukać koszyk na włosy, a przy większym zabrudzeniu wyjąć cały wkład z membraną bez demontażu brodzika.
  • Jak samodzielnie zapobiegać awariom odpływu?
    Regularnie czyścić koszyk gorącą wodą i płynem do naczyń, płukać membranę co 2–3 miesiące oraz unikać wrzucania chusteczek czy niespłukanych olejków do brodzika.
