Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny
Jeśli zauważasz, że woda nie spływa prawidłowo z odpływu liniowego, oznacza to, że jest on zatkany i wymaga natychmiastowego czyszczenia. Zatkane odpływy prysznica to powszechny problem, który można samodzielnie rozwiązać w kilka minut. Z tego artykułu dowiesz się, jak prawidłowo czyścić odpływ liniowy, by zapewnić sobie jego bezproblemowe działanie na lata.
WIPER Sp. z o.o. ODPŁYWY PRYSZNICOWE
32 738 50 00, tel. kom. 781 60 60 68
ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów
Kabiny prysznicowe bez brodzika, wyposażone w odpływ liniowy, stały się standardem w nowoczesnym budownictwie, zmieniając sposób aranżacji strefy kąpielowej.
Aby zapewnić odpowiednie odwodnienie i dopasować je do indywidualnych potrzeb oraz warunków łazienki, konieczne jest właściwe utrzymanie i czyszczenie odpływu. Ważne jest, aby odpływ był dobrze zamocowany i drożny, ponieważ stanowi inwestycję na wiele lat. Jak zatem dbać o odpływ liniowy, aby służył nam przez długi czas?
Wybór odpływu
Już na etapie wyboru odpływu konieczne jest zwrócenie uwagi na te jego cechy, które ułatwiają czyszczenie. Jego konstrukcja powinna przede wszystkim zapewniać dużą przepustowość, na poziomie około 25 l/min. Ważne jest przy tym m.in., czy syfon wyposażony jest w rurkę inspekcyjną czy w suchy syfon.
Jaka jest różnica? Przykładem niech posłuży nam syfon SNAKE stosowany w niektórych modelach odpływów liniowych Wiper, który charakteryzuje się przepustowością na poziomie 36 l/min w wersji z rurką inspekcyjną i przepustowością 22 l/min w wersji z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej.
Przed zakupem warto także sprawdzić, czy wybrany model umożliwia proste czyszczenie syfonu od góry. Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak nieprzepuszczający wody kołnierz uszczelniający, mogą chronić strop przed zawilgoceniem.
Ciekawe rozwiązanie oferuje odpływ NEW Premium Slim oferowany przez firmę Wiper. Producent wyposażył go w opatentowany syfon ze stali nierdzewnej SMART TRAP® o przepustowości 26 l/min, a także w system EASY CLEAN, jak sama nazwa wskazuje - ułatwiający czyszczenie.
Wybierając produkt wykonany w całości z kwasoodpornej stali nierdzewnej i zabezpieczony dodatkową powłoką, możemy być pewni, że odpływ nie będzie korodować i nie straci swojego estetycznego wyglądu. Istotna jest także długość udzielanej gwarancji oraz warunki, na jakich jest udzielana.
Prawidłowy montaż odpływu
Oczywiście warunkiem poprawnego działania odpływu jest także jego prawidłowy montaż. Trzeba się także upewnić, czy istnieją warunki techniczne do zamontowania odpływu liniowego. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy wybrany model nadaje się do zainstalowania w dowolnym miejscu podłogi, czy tylko przy ścianie.
Warto także upewnić się, czy w zestawie są wszystkie niezbędne elementy montażowe, takie jak ruszt, obudowa, syfon, kołnierz uszczelniający i wsporniki mocujące, a także zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
Dobrze jest wybrać wysokiej jakości płytki, odpowiednie do kabiny prysznicowej walk-in, o klasie ścieralności na poziomie III lub IV oraz matowej, najlepiej antypoślizgowej powierzchni. W przypadku wątpliwości lub braku umiejętności montażowych, zawsze warto skorzystać z usług profesjonalnego hydraulika.
Czyścimy odpływ
Nawet najwyższej jakości odpływ liniowy czasami może ulegać zatkaniu, zwłaszcza jeśli z prysznica korzysta osoba o długich włosach lub zdarza się w nim kąpiel czworonoga. Jak sobie poradzić, gdy problem z odpływem już wystąpi?
Należy przede wszystkim regularnie usuwać wszelkie zanieczyszczenia z syfonu, najlepiej raz na 1-2 tygodnie, zanim odwodnienie całkowicie się zatka. Jeśli odpływ liniowy oferuje możliwość czyszczenia syfonu od góry, opróżnienie go będzie proste.
Jeśli syfon jest nadmiernie zatkany, należy zdjąć pokrywę odpływu i oczyść cały brud, również spod wkładki syfonu. Następnie delikatnie oczyść cały zestaw odpływowy.
Firma Wiper do większości swoich odpływów liniowych dodaje szmatkę 3M czyszcząco-odtłuszczającą, która ułatwia utrzymanie czystości.
Domowy sposób na zatkany odpływ liniowy polega na wlaniu do niego roztworu sody oczyszczonej i octu, a po około 10 minutach wlaniu wrzątku. Należy natomiast zachować ostrożność przy stosowaniu silnie żrących środków typu „kret”, ponieważ mogą one uszkodzić poszczególne elementy instalacji.
Preparaty chemiczne do udrażniania rur są również niebezpieczne dla skóry. Warto pamiętać, aby zawsze trzymać się zaleceń producenta dotyczących zarówno odpływu, jak i stosowanych detergentów. To ważne dla zachowania gwarancji i bezproblemowego użytkowania kabiny prysznicowej.
źródło i zdjęcie: Wiper
