Hałasy dobiegające zza ściany to duży problem w budownictwie wielorodzinnym. Często to właśnie ten powód jest decydujący przy zamianie mieszkania w bloku na własny dom. Niestety, również i w nim zapewnienie ciszy może być sporym wyzwaniem - gdy budynek zlokalizowany jest w pobliżu ruchliwej drogi, głośnego warsztatu czy - jak w tym przypadku - w zabudowie bliźniaczej mieszka hałaśliwy sąsiad. Możliwości są tu ograniczone, bo kwestie komfortu akustycznego powinny zostać wzięte pod uwagę podczas projektowania domu.
Dodatkowy problem polega na tym, że w opisanym przez czytelnika domu ściany zewnętrzne wykonano z dość lekkiego materiału. Nie stanowią one tak skutecznej bariery przed hałasem, jak konstrukcje o dużej masie, wzniesione z bloczków silikatowych, pełnej cegły czy ze zwykłego betonu. Ponadto elementy z betonu komórkowego często łączy się na cienkie spoiny, ale bez wypełnienia pionowych przestrzeni między bloczkami. Tymczasem nawet minimalne szczeliny w murze tworzą tzw. mostki akustyczne, czyli miejsca, przez które dźwięk przedostaje się łatwiej.
Jeszcze jedna kwestia - aby zredukować hałas, najlepiej jest działać od strony jego źródła. W tym przypadku należałoby porozumieć się z sąsiadem, aby ścianę wyciszyć po obu stronach. Gdy się na to nie godzi, sprawy musimy wziąć w swoje ręce.
Budowa przedścianki dla poprawy komfortu akustycznego
Jednym ze sposobów na poprawę komfortu akustycznego jest montaż tzw. przedścianki w systemie suchej zabudowy. Wykonuje się ją nie tylko wtedy, gdy obok mieszka głośny sąsiad. Źródło hałasu może być przecież zlokalizowane w tym samym domu - to np. warsztat majsterkowicza, garaż, studio muzyczne czy pracujący głośno za ścianą zestaw hydroforowy.
Konstrukcję przedścianki stanowią profile aluminiowe. Pierwszym krokiem jest zwymiarowanie miejsca ich montażu i docięcie na odpowiednią długość profil UD. Przytwierdza się je za pomocą wkrętów na obwodzie ścianki - do ścian, sufi tu i podłogi. Ważne, by przed montażem przykleić do nich specjalną taśmę akustyczną, która zapobiega przenoszeniu drgań z konstrukcji na otaczające elementy podłoża. Następnie w profilach UD umieszcza się pionowe profile CD. Elementy te ustawia się co 60 cm i mocuje do ściany przy pomocy łączników bezpośrednich, tzw. ES-ów. Również do nich należy przykleić paski taśmy akustycznej.
W razie potrzeby profile pionowe można rozmieścić gęściej, ale najlepiej w rozstawie, którego wielokrotność to 120 cm, czyli szerokość typowej płyty g-k. Może to być więc 40 lub 30 cm. Tak wykonany szkielet wypełnia się materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną, która ma bardzo dobre parametry akustyczne. Izolacja musi być ułożona bardzo szczelnie. Wełną mineralną wypełnia się również wnętrze profili. Kolejnym krokiem jest przykręcenie do profili CD okładziny z płyt g-k. Aby poprawić izolacyjność akustyczną, warto zastosować dwie warstwy płyt lub ich specjalną, akustyczną odmianę. Drugą warstwę układamy z przesunięciem, tak aby płyty zakrywały spojenia pierwszej warstwy.
Uwaga! Płyt nie wolno mocować do profili UD, zamontowanych do podłogi i stropu oraz stykających się z przedścianką. ponieważ skręcenie tych elementów powodowałoby pękanie połączeń płyt.
Ostatnim krokiem jest wykończenie okładziny - zaszpachlowanie fug między płytami, wtopienie w nie taśmy z włókna szklanego lub papierowej, a po wyschnięciu - wykończenie ściany, np. farbą.
Budowa przedścianki w 6 krokach
Izolacja ściany poprzez zamocowanie płyt akustycznych
Innym sposobem na wyciszenie ścian jest zamocowanie do nich płyt akustycznych. W sprzedaży jest wiele tego typu produktów, różniących się materiałem, z jakiego są wykonane, sposobem montażu i ceną. Jedne przeznaczone są do profesjonalnych zastosowań (np. studia nagraniowe), inne dedykowane są do domowych wnętrz.
Wśród tych drugich warte szczególnej uwagi są panele z pianki poliuretanowej z włóknami poliestrowymi, które - dzięki dużej gęstości - pozwalają znacząco poprawić izolacyjność akustyczną ścian.
Dzięki załączonej do wyrobu instrukcji montaż jest bardzo łatwy, polega na przyklejeniu płyt do ściany specjalnym klejem. Nie trzeba tworzyć żadnego stelaża, co bardzo przyspiesza prace.
Po wymierzeniu i docięciu płyt na odpowiedni wymiar (muszą one do siebie ściśle przylegać, aby w szczelinach nie tworzyły się mostki akustyczne), na przeznaczoną do wygłuszenia ścianę nakłada się wałkiem klej. Należy go zaaplikować również na jednej stronie płyty akustycznej. Po odczekaniu od 10 do 30 minut (w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia), gdy klej będzie suchy w dotyku, płytę umieszcza się na ścianie, przyciska i przytrzymuje przez ok. 30 sekund.
Po przymocowaniu wszystkich paneli, takie same czynności powtarza się z okładziną wykończeniową. Ten sam klej nanosi się najpierw na izolację, potem na płyty g-k. Po odczekaniu do 30 minut, płytę umieszcza się na panelach. Ważne, by okładzina wykończeniowa nie stykała się z sąsiednimi ścianami, sufitem i podłogą. Szczeliny o szerokości 2-3 mm trzeba wypełnić masą akrylową albo specjalną taśmą. Ostatnim krokiem jest wykończenie łączeń płyt g-k i pomalowanie ściany farbą lub udekorowanie tapetą.
Przegrodę od sąsiada można także wykończyć okładziną z korka, który dobrze tłumi hałasy. Ułożenie jest proste - poszczególne płyty mocuje się do oczyszczonej przegrody na klej, przeznaczony do tego materiału.
Jeżeli z jakichś powodów opisane metody wyciszenia nie wchodzą w grę, ścianę można zabudować szafą, albo w ostateczności postawić w tym miejscu biblioteczkę - rzędy ciężkich książek będą choć trochę wytłumiać dobiegające od sąsiada odgłosy.
- Jak wykończyć ściany w niebanalnych wnętrzach?
- Jedna farba do wszystkich wnętrz? Na jakie cechy zwrócić uwagę przy wyborze?
- Jak odnowić stare ściany mieszkania w kamienicy? Sekrety mistrzowskiej renowacji
- Lampa MONO - łatwy montaż nawet w cienkich płytach g-k
Wyciszenie ściany w 6 krokach
Norbert Skupiński
Czy beton komórkowy zapewnia dobrą izolację akustyczną w ścianach oddzielających bliźniaki?
Nie, ściany z betonu komórkowego nie są skuteczną barierą dźwiękową ze względu na ich lekkość i brak wypełnienia w pionowych spoinach, co tworzy mostki akustyczne. -
Jakie są możliwości wyciszenia ściany z betonu komórkowego?
Można zastosować przedściankę z płyt g-k z izolacją z wełny mineralnej, która znacząco poprawia izolacyjność akustyczną. -
Czy wyciszenie ściany powinno być realizowane tylko po jednej stronie?
Najlepiej, gdy wyciszenie jest zrealizowane po obu stronach ściany, co wymaga współpracy z sąsiadem. W przeciwnym razie wyciszenie można wykonać jednostronnie. -
Jakie materiały są zalecane do wyciszenia ścian?
Zaleca się użycie wełny mineralnej, płyt gipsowo-kartonowych (w tym akustycznych), a także korka, który również tłumi hałasy. -
Czy są alternatywne sposoby wyciszenia ściany, jeśli płyty akustyczne lub przedścianki nie są możliwe?
Można zabudować ścianę szafą lub ustawić wzdłuż niej biblioteczkę z książkami, co pomoże wytłumić dźwięki. -
Czytaj więcej Czytaj mniej
