Sposoby na malowanie ścian wewnętrznych
Lakma
Sposobów na malowanie ścian może być tyle, ile osób, które się tego podejmują. Wszystko zależy od naszych chęci, głowy pełnej pomysłów oraz czasu, który jesteśmy w stanie przeznaczyć na pracę nad konkretnym pomieszczeniem.
Streszczenie artykułu
Sposoby malowania ścian zależą od indywidualnych pomysłów, chęci i dostępnego czasu. Wybór różnych odcieni jednego koloru pozwala stworzyć stylowe wnętrze bez skomplikowanych wzorów. Warto wyróżnić główną ścianę pomieszczenia lub ścianę wnękową, a przewagę ciemnych kolorów zastąpić jasnymi barwami, które rozświetlą przestrzeń, szczególnie w mniej słoneczne miesiące. Przed malowaniem należy odpowiednio przygotować podłoże. Ściany w stanie surowym wymagają gruntowania, aby zmniejszyć chłonność i poprawić przyczepność farby. Już pomalowane powierzchnie trzeba starannie umyć i usunąć plamy, stosując w razie potrzeby farbę izolującą. Wybór farby powinien uwzględniać przeznaczenie pomieszczenia, a najczęściej stosuje się emulsje akrylowe lub lateksowe, odporne na szorowanie. Farby specjalistyczne, jak tablicowe, umożliwiają rysowanie kredą i łatwe ścieranie, co sprawdza się w pokojach dziecięcych lub kuchniach. Przy większych powierzchniach warto rozważyć użycie hydrodynamicznego agregatu malarskiego, który zwiększa wydajność pracy.
Dlaczego warto pomalować ściany różnymi odcieniami tego samego koloru?
Często najprostsze rozwiązania okazują się być najlepszymi. Idąc tym tropem, aby uzyskać ciekawą stylizację wnętrza, nie musimy przeszukiwać Internetu w poszukiwaniu wymyślnego wzoru na naszą ścianę. Wystarczy zestawić ze sobą dwa kolory - biel z brązem lub błękitem, delikatny fiolet z oliwkową zielenią, pastelowe kolory, takie jak róż i błękit.
Malowania dwoma kolorami na przemian (dwie przeciwległe ściany w tym samym kolorze) jest klasycznym rozwiązaniem, jednak obecnie mocno już opatrzonym. Ciekawiej i szykowniej będzie wyglądała jedna ściana pomalowana na inny odcień bądź kolor - wybierzmy do tego główną ścianę pomieszczenia, jak ta, pod którą staną meble w salonie, lub łóżko w sypialni. Jeśli w aranżowanym pokoju, jest ściana wnękowa, czy jakakolwiek wydzielająca jakieś strefy, wtedy to ją wyróżnijmy odmienną barwą czy odcieniem.
Ściana pomalowana na pastelowy kolor
Delikatne pastelowe kolory dodadzą wnętrzu uroku. (fot. Tikkurila)
Ponadto unikajmy przewagi ciemnych kolorów. Z uwagi na pory roku w naszym klimacie i zmieniającą się wraz z nimi (oraz w ciągu dnia) wysokość słońca, warto postawić na jasne pomieszczenia. W ciągu roku mamy sporo miesięcy, podczas których ilość światła słonecznego nie jest zbyt duża, dlatego najlepiej rozjaśnić pokoje odpowiednią kolorystyką.
Agregat malarski - jak używać i konserwować?
Krzysztof Skibniewski, ekspert TV Budujemy Dom testuje hydrodynamiczny agregat malarski o mocy 650W i ciśnieniu 207 Bar. Urządzenie to - z racji dużej wydajności - nadaje się szczególnie do dużych powierzchni ścian i sufitów.
Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian
Efektywne i trwałe malowanie wymaga przede wszystkim właściwie przygotowanego podłoża. Jeśli malujemy przegrody po raz pierwszy, prowadząc prace wykończeniowe, ściany w stanie surowym musimy zagruntować, co jest niezbędne do zmniejszenia chłonności malowanej powierzchni oraz wzmocnienia jej. Ponadto dzięki temu poprawimy przyczepność farby nawierzchniowej, a nawet zmniejszymy jej zużycie. Dopiero po nałożeniu gruntu i jego dokładnym wyschnięciu - możemy aplikować nową farbę.
W przypadku ścian już pomalowanych, jeśli ich struktura wygląda jednolicie nie trzeba nakładać gruntu. Musimy natomiast zadbać o ich powierzchnię. Pamiętajmy, że trwałe zabrudzenia i plamy najprawdopodobniej przebiją przez warstwy świeżej farby, co nie będzie wyglądało estetycznie. Na początek należy po prostu starannie zmyć ścianę, przecierając ją szmatką lub gąbką.
Poza wodą najlepiej użyć mydła malarskiego. Wiele płynów do mycia ścian i podłóg czy płynów do zmywania się do tego nie nadaje. Zawierają bowiem środki nabłyszczające i zmniejszające przyczepność do zmytej powierzchni. Jeśli mamy do czynienia z jakimikolwiek przebarwieniami, a samo zmycie nie wystarczyło do ich usunięcia, konieczne będzie nałożenie farby izolującej.
Farba imitująca stare złoto - aranżacja
a) fot. Lakma
Farba imitująca stal szlachetną - aranżacja
b) fot. Lakma
Farba imitująca aksamit - aranżacja
Ciekawym rozwiązaniem będą farby imitujące różne materiały. Na zdjęciach: (a) stare złoto i (b) stal szlachetna. Na zdjęciu powyżej: farba imitująca aksamit. Cena takiej farby to około 120 zł/l. (fot. Lakma)
Wybór farby zależy przede wszystkim od przeznaczenia pomieszczenia, w którym jej użyjemy oraz kwoty jaką chcemy przeznaczyć na malowanie. Ilość emulsji najlepiej określić na podstawie orientacyjnej wydajności, która podawana jest przez producentów na opakowaniach.
Farba tablicowa
Takie produkty zmieniają pomalowaną powierzchnię na matową, dzięki czemu możemy po niej rysować kredą i bez trudu ją ścierać. Rozwiązanie sprawdzi się doskonale w pokojach dziecięcych, jak również w kuchni, gdzie będziemy mogli zapisać listę zakupów, czy krótkie wiadomości. Koszt takiej farby to ok. 100 zł/l.
W zależności od stanu ścian, które chcemy pomalować będą nam również potrzebne masa szpachlowa, preparat gruntujący, gładź polimerowa, środki do zmywania powłoki malarskiej oraz niezbędne podczas pracy - taśma malarska, wałki do gruntowania oraz malowania, a także pędzle przydatne w trudno dostępnych miejscach. Ponadto potrzebne będą drążek teleskopowy, kuweta malarska, jak również drabina.
Orientacyjne ceny farb wewnętrznych
Najczęściej wybierane są farby akrylowe. Do łazienki oraz kuchni zaleca się jednak stosowanie emulsji lateksowych, które są odporne na zmywanie, a nawet szorowanie. Cena farb uzależniona jest w dużej mierze od rodzaju farby oraz jej koloru. Za emulsję akrylową zapłacimy ok. 40 zł za 2,5 l, natomiast lateksowa kosztuje w przedziale od 60 do 80 zł za 2,5 l. Jeśli zechcemy skorzystać z usług fachowców powinniśmy liczyć się z ceną ok. 15 zł/m2 (za 2-krotne malowanie).
Gładź szpachlowa
Jest to materiał budowlany, którego zadaniem jest wygładzanie ścian. Doskonale sprawdza się na tynku cementowo-wapiennym, jak i do wykończenia płyt g-k. Struktura gładzi najczęściej opiera się na bazie gipsu oraz dodatków dolomitu, a także kredy. W ofertach handlowych znajdziemy gładź gotową, oraz gładź w proszku, którą trzeba samodzielnie rozrobić z wodą.
Nakładanie gładzi szpachlowej (fot. Cekol)
Redaktor: Maja Wychowaniec
fot. otwierająca: Lakma
  • Dlaczego warto pomalować ściany różnymi odcieniami tego samego koloru?
    Malowanie ścian różnymi odcieniami tego samego koloru pozwala uzyskać ciekawą i szykowną stylizację wnętrza, bez konieczności stosowania wymyślnych wzorów. Dobrze sprawdza się wyróżnienie głównej ściany w pomieszczeniu lub ściany wnękowej odmiennym odcieniem.
  • Dlaczego należy unikać przewagi ciemnych kolorów na ścianach?
    Ciemne kolory sprawiają, że wnętrza stają się mniej jasne, co jest szczególnie istotne w klimacie z ograniczonym dostępem do światła słonecznego przez dużą część roku. Jasne barwy optycznie rozjaśniają pomieszczenia i poprawiają ich odbiór.
  • Jak przygotować podłoże pod malowanie ścian?
    Ściany w stanie surowym należy zagruntować, aby zmniejszyć ich chłonność i poprawić przyczepność farby. W przypadku wcześniej pomalowanych ścian należy je dokładnie umyć, unikając środków nabłyszczających, a w razie potrzeby zastosować farbę izolującą przebarwienia.
  • Czym charakteryzuje się farba tablicowa i gdzie można ją zastosować?
    Farba tablicowa tworzy matową powierzchnię, po której można pisać kredą i łatwo ją ścierać. Świetnie nadaje się do pokojów dziecięcych oraz kuchni, np. do zapisywania list zakupów lub notatek.
  • Jakie są orientacyjne ceny farb wewnętrznych?
    Emulsje akrylowe kosztują ok. 40 zł za 2,5 l, a lateksowe, które są bardziej odporne na zmywanie, kosztują od 60 do 80 zł za 2,5 l. Usługa fachowca za 2-krotne malowanie ściany to około 15 zł/m².
TV BudujemyDom
23-08-2019 14:53
Ciekawy film TV Budujemy Dom dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czym malować:
Cóż za stanowcza opinia :). Nie zmienia to faktu, że w pewnych pomieszczeniach - Kuchnia przy blacie i pokój dziecka oraz korytarz to powierzchnie, które trzeba potraktować farbami o szczególnej odporności na "częste zmywanie".
Gość janka
20-07-2019 13:31
Magnat Ceramic jest najlepszą farbą jeśli chodzi o odporność na ścieranie i to jak broni się przed brudem
