Wykonanie podłogi na gruncie
Głównym zadaniem takiej podłogi jest ochrona pomieszczeń przed przenikaniem wilgoci z gruntu oraz ucieczką ciepła z wnętrz do gruntu. Za te zadania odpowiedzialne są poszczególne warstwy podłogi.
- Warstwa wyrównująca
Tworzy ją 15-20 cm podsypka (piasek, żwir lub pospółka), która jest podbudową dla płyty betonowej podłogi. Podsypkę układa się na wstępnie wyrównanym podłożu (po uprzednim usunięciu ziemi urodzajnej), a jej kolejne warstwy dokładnie zagęszcza mechanicznie. Jeśli na posypkę wybierzemy keramzyt, może być ona jednocześnie warstwą termoizolacyjną.
Ponieważ właściwości izolacyjne keramzytu są gorsze niż styropianu, należy uformować z niego warstwę 2,5 do 3 razy grubszą, niż standardowa grubość płyt styropianowych, których rolę ma przejąć. Ocieplenie z tego materiału będzie jednak droższe od płyt styropianowych.
Warstwy podłogi na gruncie
- Warstwa konstrukcyjna z betonu
Przygotowuje się ją z gęstej mieszanki betonu. Stanowi ona konstrukcyjne oparcie dla wszystkich kolejnych warstw podłogi. Najczęściej jest to płyta betonowa grubości 10-20 cm z betonu klasy min. C 12/15 (dawniej B 15). Płytę dość często zbroi się siatkami z prętów stalowych (zwłaszcza na brzegach oraz pod ścianami wewnętrznymi) lub stosuje zbrojenie zwane rozproszonym (do betonu dodaje się włókna stalowe lub z tworzyw sztucznych).
- Izolacja przeciwwilgociowa
Warstwa ta chroni pomieszczenia przed wilgocią przenikającą z gruntu. Wykonuje się ją głównie z papy podkładowej bądź folii polietylenowej o grubości przynajmniej 0,3 mm i łączy - najlepiej w jednym poziomie - z izolacją poziomą ścian fundamentowych na 15-20-centymetrowy zakład.
Ze względu na niską cenę, folię warto układać dwuwarstwowo. Najlepiej unikać łączeń, a jeśli są, należy je skleić.
- Izolacja termiczna
Jej rodzaj i grubość zależy od tego, czy podłoga będzie ogrzewana. Jeśli planujemy ogrzewanie podłogowe, grubość termoizolacji powinna wynosić 20 cm, bez podłogówki wystarczy 15 centymetrów styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Styropian układa się w dwóch warstwach, z których druga, wierzchnia ma przykrywać styki warstwy pierwszej - spodniej.
- Warstwa folii polietylenowej
Zabezpiecza przed wnikaniem jastrychu pomiędzy płyty styropianowe i tworzy warstwę poślizgową (jastrych nie spaja się ze styropianem).
- Warstwa podkładowa
Najczęściej tworzy ją płynny jastrych cementowy (wytrzymały, odporny na zawilgocenie, na dużych powierzchniach wymaga wykonania dylatacji) lub anhydrytowy (nie wymaga dylatacji, nie jest jednak odporny na wilgoć). Innym rozwiązaniem są suche jastrychy gipsowe - jedno- lub dwuwarstwowe płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe. Płyty są lekkie i łatwe w montażu, a od razu po ułożeniu podłoże jest gotowe do kolejnych prac. Inny wariant stanowią wylewki samopoziomujące, które dają gładką i równą powierzchnię, niewymagającą dodatkowego formowania.
Jak wykonać podkład podłogowy (szlichtę cementową)?
Joanna Dąbrowska, Cezary Jankowski
fot. otwierająca: Cz. Dąbrowski
Parkiet Komplex
11 Mar 2020, 17:30
9 godzin temu, zenek napisał: Zależy z czego mozaika, na jakim podłożu, na jakim stropie. Dokładnie - wiele zależności. Należy sprawdzić gdzie może być więcej wilgoci - pod pomieszczeniem czy w pomieszczeniu, jaki jest układ izolacji (o ile jest) i stosownie ...
zenek
11 Mar 2020, 17:06
7 godzin temu, uroboros napisał: Jest to lepsze wyjście niż wykładzina, bo ta odcina dostęp powietrza i ewentualną możliwość szybszego odparowania jakiejś wilgoci ... Włąśnie o tę wilgoć mi chodziło. Nie wiadomo, jakie pomieszczenie jest pod spodem, ...
Gość
11 Mar 2020, 09:41
1 godzinę temu, zenek napisał: Zależy z czego mozaika, na jakim podłożu, na jakim stropie. W pokoju - to mozaika drewniana, parkietowa, klejona, być może jeszcze na subit. 8 godzin temu, Gość Beti napisał: Czy mogę na mozajke położyć ...
zenek
11 Mar 2020, 07:45
7 godzin temu, Gość Beti napisał: Czy mogę na mozajke położyć gumoleum Zależy z czego mozaika, na jakim podłożu, na jakim stropie.
Gość Beti
11 Mar 2020, 00:12
Może ktoś mi doradzi mam zniszczoną mozajke. Na podłodze w pokoju nie stać mnie na renowacje mozajki Czy mogę na mozajke położyć gumoleum
Gość gość
21 Lut 2020, 12:50
Wydaje mi się, że folia powinna być naciągnięta, pofalowana folia w którymś momencie się "zaciska" i tworzy pionową dylatację jastrychu, gdzie pojawiają się pęknięcia.
Gość gosc
14 Cze 2010, 14:09
dawniej B 15 to obecnie C12/15 a nie jak podane w artykule c16/20( to jest B20)...
