Projekt ogrodzenia domu: jakie wybrać ogrodzenie, furtkę, bramę?
Ogrodzenie to wizytówka domu - czy wiesz, jak zaprojektować je idealnie? Dowiedz się, jak zaprojektować ogrodzenie domu krok po kroku! Porady dotyczące wyboru furtki, bramy i materiałów ogrodzeniowych. Sprawdź najnowsze trendy i przepisy, jak stworzyć ładne i funkcjonalne ogrodzenie swojej posesji.
Ogrodzenie posesji można wykonać na różne sposoby. Dużą popularnością cieszą się płoty z przęseł i paneli, swoich zwolenników mają też tradycyjne mury oraz lekkie ogrodzenia z drewna czy siatki. Projekt ogrodzenia musi uwzględniać też kwestie związane z prawem budowlanym. Ogrodzenie musi być wykonane zgodnie z przepisami i pasować do otoczenia - bryły domu, wykończeniem elewacji, ogrodu i materiałów nawierzchniowych. Jak dobrze zaprojektować ogrodzenie? Wyjaśniamy.
Dobry projekt ogrodzenia
Przy projektowaniu i wyborze typu ogrodzenia, należy zdecydować o tym, czy płot ma być pełny czy z prześwitami, a elementy ułożone pionowo czy poziomo. W wersji z prześwitami, odstępy te mogą mieć rozmaitą szerokość. Ponadto projektując ogrodzenie trzeba uwzględnić kolorystykę elewacji, dachu, stolarki i planowanych ogrodowych nawierzchni oraz roślin.
ogrodzenie posesji projekt
Ogrodzenie to ważny element w otoczeniu domu. Wyznacza granice działki, zapewnia prywatność, chroni przed nieproszonymi gośćmi, a czasem stanowi też barierę przed hałasem. Jego ważnym elementem jest brama wjazdowa, która umożliwia wygodny wjazd na działkę, fot. Adobe Stock
Jeżeli wzdłuż płotu posadzone będą krzewy, które z czasem utworzą szczelny żywopłot - nie jest koniecznie montowanie pełnej przesłony. Wykonując projekt ogrodzenia najbezpieczniej jest unikać przesadnej dekoracyjności i jaskrawych kolorów
Projekt ogrodzenia zgodny z przepisami: jaka wysokość ogrodzenia?
Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ogrodzenie będzie się znajdować od strony ulicy, torów kolejowych lub innych miejsc publicznych, albo też ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m. Wówczas prace trzeba zgłosić w starostwie. Ponadto należy sprawdzić, czy wytyczne dotyczące wyglądu, wysokości ogrodzenia oraz rodzaju zastosowanego materiału nie wynikają z przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pamiętajmy, że ogrodzenie nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy, stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zabrania się więc umieszczania ostro zakończonych elementów ogrodzenia na wysokości poniżej 1,8 m. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji, a ich progi muszą umożliwiać osobom niepełnosprawnym swobodny wjazd na wózkach inwalidzkich. Docelowe ogrodzenie najlepiej postawić po zakończeniu budowy domu i rozmaitych robót na działce. Istnieje bowiem duże ryzyko uszkodzenia bramy podczas transportu materiałów budowlanych. W okresie tym nie zawsze wystarcza też funduszy na solidny mur - optymalnym rozwiązaniem jest zatem płot tymczasowy.
Jak zaprojektować ogrodzenie: furtka i brama wjazdowa
Ważnym elementem projektu ogrodzenia wokół posesji jest brama wjazdowa. Element ten może wtapiać się w ogrodzenie tak, że trudno go dostrzec. Albo przeciwnie - można zastosować model mocno przykuwający uwagę wyszukaną formą. W każdym przypadku liczy się dopasowanie do pozostałej części płotu - zarówno pod względem wysokości, jak i zastosowanego materiału, choć nie musi być on identyczny.
Brama wjazdowa odgrywa kluczową rolę w codziennej komunikacji. Trzeba przemyśleć jej lokalizację, wymiary i sposób otwierania. Najlepiej, gdy wjazd znajduje się na wysokości garażu i ma przynajmniej 4 m szerokości - umożliwi swobodne manewrowanie autem, bez problemu zmieści się w nim także samochód dostawczy. Popularne bramy przesuwne samonośne mają skrzydło zawieszone na wysięgniku, dzięki czemu śnieg lub zanieczyszczenia nie blokują jego ruchu. Modele takie bardzo dobrze sprawdzają się na niewielkich podjazdach. Trzeba tylko zadbać, by skrzydło mogło się swobodnie poruszać wzdłuż wewnętrznej strony ogrodzenia.
brama wjazdowa
Obecnie najpopularniejsze są bramy wjazdowe przesuwne z automatyką sterowaną za pomocą pilota kilkukanałowego, dzięki czemu można obsługiwać nim również napęd do bramy garażowej, fot. JONIEC
Standardem jest dziś automatyka do bram wjazdowych. Najkorzystniej od razu kupić bramę obsługiwaną za pomocą pilota. Taka opcja najbardziej się opłaca i daje pewność, że moc napędu czy rodzaj siłowników (umożliwiających automatyczny ruch skrzydeł) będą odpowiednio dobrane. Warto też zainwestować w zestaw fotokomórek (nadajnik i odbiornik promieni podczerwonych) montowanych po obu stronach wjazdu. Rozwiązanie takie zabezpiecza przed przytrzaśnięciem psa, człowieka albo samochodu przez zamykające się skrzydło.
Nieodłączną składową projektu ogrodzenia jest furtka, która umożliwia wejście na działkę. Najlepiej, gdy ma ona podobną wysokość, co reszta ogrodzenia i jest do niego dopasowana stylistycznie. Furtka nie może mieć szerokości mniejszej niż 90 cm. Tyle mówią przepisy. W praktyce lepiej zdecydować się na nieco szersze wejście - będzie wygodniejsze. Zazwyczaj lokalizuje się je na wprost drzwi wejściowych do domu. Trzeba też pamiętać o furtce do śmietnika i ewentualnie dodatkowej, po przeciwnej stronie ogrodu. Najczęściej przy furtce montuje się wideodomofon, do którego trzeba doprowadzić zasilanie z sieci elektrycznej. Na niej lub na słupku obok osadza się też skrzynkę na listy.
Projekt ogrodzenia: przęsła i panele
Przegląd projektów ogrodzeń zaczynamy od najpopularniejszego obecnie rozwiązania. Przęsła i panele ogrodzeniowe oferowane są w szerokiej gamie wzorów i kolorów. Niektóre mocuje się tylko do osadzonych w ziemi słupków, inne natomiast wymagają solidnej podmurówki, np. z cegieł albo bloczków, które wchodzą w skład systemu ogrodzeniowego. Sposób montażu zależy od specyfiki konkretnego ogrodzenia, dlatego nie ma jednej zasady prowadzenia tego typu prac. Zawsze natomiast należy je prowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
ogrodzenie metalowe
Zamawiając gotowe metalowe przęsła można wybrać ich wysokość oraz wzór wypełnienia, fot. Adobe Stock
W przypadku ogrodzeń panelowych często stosuje się też stosunkowo niedrogą podmurówkę prefabrykowaną, składającą się z łączników i paneli, które - choć wykonane z betonu, a nie drewna - nazwane są deskami. Zazwyczaj mają grubość 5-6 cm, długość 200-250 cm i wysokość 20-30 cm. Mogą być płaskie, mieć wgłębienia, albo żłobienia imitujące kamienie. Słupki wkopuje się w ziemię i zalewa mieszanką betonową - w takim rozstawie, aby pomiędzy nimi znalazła się jedna deska. Po związaniu mieszanki na gruncie usypuje się podsypkę, a na niej, na zaprawie cementowej, ustawia się elementy podmurówki. Zaczyna się od łączników prostych i narożnych, w których mocuje się deski. Na takiej podmurówce można zamontować dowolne przęsła albo panele - pełne lub ażurowe, o wyglądzie tradycyjnym bądź nowoczesnym. Oferta rynkowa jest na tyle szeroka, że bez problemu da się wybrać taki model ogrodzenia, który będzie się harmonizował z otoczeniem.
Projekt ogrodzenia murowanego
Taki typ ogrodzenia wygląda bardzo elegancko, jest trwały i solidny. Stanowi barierę dla intruzów. Choć trzeba pamiętać, że za pełnym ogrodzeniem łatwiej się ukryć włamywaczowi, który już dostanie się na posesję. Mur chroni przed hałasem i zapewnia prywatność. Typowe mury jako ogrodzenie nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem jak dawniej. Stosowany kiedyś powszechnie kamień jest drogi i trudniej dostępny, dlatego wykonuje się z niego zazwyczaj tylko podmurówkę. Stanowi ona oparcie dla lżejszych przęseł - najczęściej z drewna bądź metalu. Zamiast kamienia do wykonania części konstrukcyjnej muru często wykorzystuje się natomiast bloczki ogrodzeniowe. Elementy te oferowane są w różnych kolorach i wzorach. Mogą być gładkie, szlifowane, łupane, przypominać kamień itp. Różnią się też rozmiarami, ale łączy je to, że są znacznie większe od cegieł, dlatego murowanie trwa znacznie krócej.
ogrodzenie betonowe
Zastosowanie prefabrykowanych bloczków betonowych umożliwia budowę ogrodzenia w szybkim tempie. Producenci oferują kompletne systemy zawierające wszystkie niezbędne elementy, fot. JONIEC
Mur ogrodzeniowy wymaga wykonania ławy fundamentowej. W tym celu w wykopie umieszcza się deskowanie, a w nim zbrojenie, które zalewa się betonem, np. klasy C 20/25. Do wykonania szalunku można też użyć prefabrykowanych pustaków szalunkowych. Na fundamencie, przynajmniej ok. 20 cm powyżej poziomu gruntu, należy ułożyć izolację poziomą, która zabezpieczy mur przed podciąganiem kapilarnym wody. Elementy murowe układa się warstwami. Bloczki pełne łączy się zaprawą tradycyjną lub klejową. Natomiast te puste wewnątrz, pełniące rolę pustaków szalunkowych, wypełnia od góry mieszanką betonową. Mur zabezpiecza się daszkiem, ewentualnie całość impregnuje.
Projekt ogrodzenia klinkierowego
Ogrodzenie z klinkieru muruje się tak jak ścianę, z tym że używa się zapraw przeznaczonych wyłącznie do klinkieru. Producenci oferują nie tylko cegły, ale również gotowe daszki i kształtki do wykończenia podmurówek, słupków i murków ogrodzenia. Klinkier można zastosować do postawienia pełnego parkanu albo jedynie słupków i fragmentów płotu, który w pozostałej części będzie zbudowany z dowolnych przęseł.
klinkier
Z cegieł klinkierowych można wymurować pełny płot lub tylko podmurówkę i słupki. Ważne by stosować zaprawę przeznaczoną do klinkieru, Adobe Stock
Projekty nowoczesnych ogrodzeń: gabiony
Gabiony to współczesne wersje murów, które w ostatnich latach stały się bardzo modne. Ich zasadniczym elementem są kosze z metalowej siatki ocynkowanej ogniowo, w których luźno umieszcza się kamienie, ewentualnie szkło bądź drewno. Kosze układa się jeden na drugim, aż ogrodzenie gabionowe będzie miało zaplanowaną wysokość. Nie trzeba wykonywać do nich fundamentów, ewentualnie można je ustabilizować słupkami zabetonowanymi w gruncie. Podobnie jak w przypadku murów z bloczków, z gabionów można wykonać całe ogrodzenie lub skomponować je z ażurowym płotem innego typu.
gabiony projekt ogrodzenia
Projekt nowoczesnego ogrodzenia. Gabiony połączone z innym materiałem są obecnie często stosowane do oddzielenia posesji od ulicy z intensywnym ruchem samochodowym, fot. KONSPORT
Gabiony są bardzo trwałe, solidne, masywne i szczelne. Skutecznie chronią przed hałasem i kurzem. Najlepiej takie oryginalne ogrodzenia prezentują się wokół budynków o nowoczesnej architekturze.
Najtańszy projekt ogrodzenia z siatki
Siatka z rolki to najprostszy i najtańszy sposób na wykonanie ogrodzenia. Siatkę ze stalowego drutu rozciąga się na metalowych słupkach, które uprzednio wkopuje się w ziemię i zalewa betonem (wykop najczęściej sięga poniżej strefy przemarzania gruntu). Górą i dołem prowadzi się napiętą linkę lub drut stalowy, a całość naciąga się przy
użyciu napinaczy. Drut może mieć różną średnicę, a siatka gęstość - od tego zależy, jak sztywny jest parkan. Jeżeli nie wykonuje się podmurówki (np. z prefabrykatów), to montaż takiego ogrodzenia z siatki trwa bardzo krótko. Ponieważ jednak ten projekt ogrodzenia nie jest zbyt efektowny, to często z siatki wykonuje się tylko tylną i ewentualnie boczne części ogrodzenia, zaś od frontu stawia się bardziej reprezentacyjną barierę. Drugim mankamentem jest podatność ogrodzenia z siatki na korozję. Dlatego zamiast zwykłej siatki można zastosować wyrób powlekany tworzywem sztucznym PVC.
Projekt ogrodzenie z siatki jest obecnie najtańszym sposobem na ogrodzenie posesji, fot. Adobe Stock
Nieco trwalsze są panele kratowe, czyli gotowe metalowe przęsła z wypełnieniem z drutu ocynkowanego. Produkowane są w kilku wielkościach i kolorach – najczęściej grafitowe, zielone, czarne. Można je kupić w marketach budowlanych jako kompletne systemy, zawierające słupki, łączniki oraz obejmy (początkowe i pośrednie) do mocowania paneli. Montaż takiego metalowego ogrodzenia jest prosty i polega na zespoleniu przęseł łącznikami.
Projekt ogrodzenia drewnianego
Projekt ogrodzenia drewnianego to propozycja, którą powinni rozważyć przede wszystkim zwolennicy natury i właściciele działek wiejskich, podmiejskich, leśnych, a także gospodarstw agroturystycznych. Płot może być zbity z desek albo bali. Ogrodzenia drewniane najlepiej komponują się z budynkami o tradycyjnej architekturze, zwłaszcza tymi, które na elewacji mają elementy wykonane z drewna. Decydują się na taki projekt trzeba pamiętać, że drewniane ogrodzenie wymaga odnowienia co kilka lat.
  • Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia?
    Budowa ogrodzenia na ogół nie wymaga pozwolenia. Wyjątkiem są ogrodzenia wyższe niż 2,2 m lub znajdujące się od strony ulicy, torów kolejowych czy innych miejsc publicznych. W takich przypadkach konieczne jest zgłoszenie prac w starostwie.
  • Jakie są najpopularniejsze rodzaje ogrodzeń?
    Najpopularniejsze rodzaje ogrodzeń to: 1. Panele ogrodzeniowe i przęsła, 2. Ogrodzenia murowane z bloczków lub klinkieru, 3. Gabiony (kosze wypełnione kamieniem lub szkłem), 4. Siatki ogrodzeniowe, 5. Ogrodzenia drewniane.
  • Jakie są zasady projektowania furtki i bramy wjazdowej?
    Furtka powinna mieć minimalną szerokość 90 cm, a w praktyce lepiej zdecydować się na szersze wejście. Brama wjazdowa powinna mieć minimum 4 m szerokości i być zlokalizowana w pobliżu garażu. Warto wybrać bramę przesuwną z automatyką i fotokomórkami dla większego bezpieczeństwa i wygody.
  • Jaka wysokość ogrodzenia jest dozwolona?
    Ogrodzenia do 2,2 m wysokości można budować bez zgłoszenia. Dla ogrodzeń wyższych wymagane jest zgłoszenie w starostwie. Elementy ostro zakończone muszą znajdować się na wysokości co najmniej 1,8 m, aby zapewnić bezpieczeństwo.
  • Jakie ogrodzenie jest najtańsze?
    Najtańsze ogrodzenie to siatka z rolki, którą można szybko zamontować na metalowych słupkach. Dla większej trwałości warto wybrać siatkę powlekaną tworzywem sztucznym PVC. Alternatywą są panele kratowe z drutu ocynkowanego.
  • Czy można zaprojektować ogrodzenie samodzielnie?
    Tak, projekt ogrodzenia można przygotować samodzielnie, uwzględniając wymiary działki, styl domu i ogrodu oraz obowiązujące przepisy. Warto jednak skonsultować się z architektem lub specjalistą, aby uniknąć błędów i wybrać materiały najlepiej dopasowane do potrzeb.
  • Kiedy warto wybrać projekt ogrodzenia drewnianego?
    Ogrodzenia drewniane najlepiej sprawdzają się na działkach wiejskich, podmiejskich lub w otoczeniu natury. Świetnie komponują się z tradycyjną architekturą i budynkami z elementami drewnianymi.
  • Jakie są zalety ogrodzenia z gabionów?
    Gabiony są trwałe, solidne i odporne na warunki atmosferyczne. Doskonale chronią przed hałasem i kurzem, a ich nowoczesny wygląd świetnie komponuje się z budynkami o modernistycznej architekturze.
  • Czy ogrodzenie tymczasowe jest potrzebne podczas budowy?
    Ogrodzenie tymczasowe jest rekomendowane podczas budowy domu. Chroni teren posesji i minimalizuje ryzyko uszkodzenia trwałego ogrodzenia w trakcie transportu materiałów budowlanych.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
