Jak odnowić ogrodzenie metalowe, drewniane lub murowane? 3 dobre i szybkie sposoby
Każde ogrodzenie z upływem czasu się niszczy. W jaki sposób odnowić drewniane ogrodzenie? A jak odnowić ogrodzenie betonowe czy z metalu? Przeczytaj nasz poradnik i zrób to sam!
Po kilkunastu latach ogrodzenie domu wymaga odnowienia i naprawy. Czasami jego stan jest już tak zły, że jedynym rozwiązaniem może jednak okazać się usunięcie starego płotu i wykonanie ogrodzenie posesji od nowa. Oczywiście, nowy płot będzie sporo kosztował. Dlatego warto dbać o ogrodzenie i je odpowiednio konserwować oraz odnawiać, wybierając metodę dopasowaną do materiału, z którego zostało wykonane. Podpowiadamy, jak samodzielnie odnowić ogrodzenie drewniane, metalowe oraz z betonu.
Odnawianie ogrodzenia krok po kroku. Jak przywrócić dawny blask drewnianym, metalowym i betonowym płotom?
Każde ogrodzenie, również to murowane z kamieni czy innych materiałów przede wszystkim trzeba dobrze oczyścić z brudu i mchu. Kolejność prac przy odnawianiu ogrodzenia jest następująca:
  1. Sprawdzamy stan ogrodzenia
  2. Myjemy oraz czyścimy ogrodzenie
  3. Sprawdzamy uszkodzenia, ubytki w ogrodzeniu i je naprawiamy
  4. Malujemy ogrodzenie
Jak odnowić metalowe ogrodzenie? Skuteczne metody czyszczenia
Jeżeli korozja na metalowym ogrodzeniu jest widoczna, miejsca te należy starannie oczyścić, szlifując je papierem ściernym. Jeśli powierzchnie są płaskie i równe, można użyć szlifierki. Elementy metalowego ogrodzenia o skomplikowanym kształcie, np. kute najwygodniej oczyścić drucianą szczotką. Jeżeli korozja pokrywa bardzo dużą powierzchnię, lepiej całe metalowe przęsło ogrodzenia przygotować do malowania metodą piaskowania. Przed malowaniem metalowego ogrodzenia wszystkie stare powłoki malarskie należy odtłuścić np. benzyną ekstrakcyjną, umyć i osuszyć, a łuszczące się powłoki usunąć.
Czym malować ogrodzenie z metalu, aby uniknąć korozji? Praktyczne porady
Do malowania ogrodzenia z metalu trzeba wybrać farbą antykorozyjną. Do jej nanoszenia można użyć różnych narzędzi. Płaskie i równe powierzchnie metalowe przęseł można dość wygodnie pomalować wałkiem lub pędzlem o odpowiedniej szerokości.
malowanie ogrodzenie kute
Elementy kute ogrodzenia maluje się dość wąskim pędzlem, fot. POLIFARB ŁÓDŹ
W przypadku skomplikowanych kształtów przyda się pistolet natryskowy, który umożliwia szybkie pokrycie farbą nawet trudno dostępnych powierzchni, ale znacznie zwiększa zużycie farby, niż w przypadku pędzla. Przed wlaniem farby do pistoletu niekiedy trzeba ją rozcieńczyć.
malowanie ogrodzenie metalowe
Ogrodzenie metalowe najszybciej maluje się pistoletem natryskowym, fot. POLIFARB ŁÓDŹ
Renowacja drewnianego ogrodzenia: czyszczenie, naprawa i malowanie
Drewniane ogrodzenia trzeba odnawiać co ok. 5 lat, bo nawet fabryczna impregnacja ciśnieniowa nie zabezpiecza go na zawsze. Na początku trzeba usunąć łuszczące się powłoki farb z drewnianego ogrodzenia, oczyścić zmurszałe miejsca, a niewielkie ubytki w ogrodzeniu uzupełnić szpachlą do drewna. Po jej wyschnięciu, powierzchnię trzeba wyrównać papierem ściernym. Zielony nalot na drewnianym ogrodzeniu likwiduje się przy użyciu specjalnych środków chemicznych. Uszkodzone elementy trzeba wymienić. Drewniane ogrodzenie przed malowaniem należy odtłuścić i odpylić. Musi też być suche.
malowanie ogrodzenie drewniane
Drewniane ogrodzenie zabezpiecza się impregnatem, pod którym widać usłojenie, fot. DREWNOCHRON
Malowanie drewnianego ogrodzenia wykonuje się przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 10-25°C, postępując zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie impregnatu lub farby. Zazwyczaj nanosi się dwie albo trzy warstwy. Każda kolejna powinna być cieńsza od poprzedniej, ponieważ chłonność drewna się zmniejsza. Najczęściej do malowania drewnianego ogrodzenia używa się pędzla, wykonując długie płynne pociągnięcia zgodnie z kierunkiem usłojenia. Na dużej powierzchni wygodniej użyć wałka.
Odnawianie ogrodzeń murowanych: od mycia po malowanie - co warto wiedzieć?
W przypadku odnawiania ogrodzenia z murowanych słupków (z kamieni, cegieł klinkieorwych, bloczków betonowych) i podmurówek, całość warto dobrze umyć, np. myjką ciśnieniową, a odspajające się fragmenty ogrodzenia skuć i uzupełnić zaprawą. Jeżeli stanowią one stabilną konstrukcję, można je po odświeżeniu znowu wykorzystać.
myjka ciśnieniowa mycie ogrodzenia
Myjka ciśnieniowa jest skutecznym narzędziem do czyszczenia ogrodzeń z cegły, kamienia czy betonu. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni, zwłaszcza jeśli ogrodzenie jest stare lub ma uszkodzenia, fot. KÄRCHER
Jeśli jednak słupki ogrodzenia się odchylają od pionu albo ruszają - trzeba je usunąć. Podkopuje się je, zaś jeżeli są zalane w dobrze zachowanym cokole betonowym, odcina tuż przy podmurówce. Do niej przytwierdza się nowe słupki ze stalowym zbrojeniem.
Jak odnowić ogrodzenie betonowe? Porady eksperta
W jaki sposób można odnowić płot z bloczków betonowych? Na to pytanie odpowiedzi udzielił ekspert - Waldemar Pluta, Kierownik Działu Reklamacji i Doradztwa Technicznego JONIEC. - Betonowe ogrodzenia, mimo swojej trwałości, z czasem ulegają naturalnemu zużyciu poprzez działanie szkodliwych warunków atmosferycznych i czynników zewnętrznych. Dlatego regularna konserwacja oraz renowacja są kluczowe.
Pierwszym krokiem w procesie odnawiania ogrodzenia w betonu jest dokładne oczyszczenie jego powierzchni. W tym celu warto użyć myjki ciśnieniowej oraz specjalistycznych środków czyszczących do betonu, które skutecznie usuwają zabrudzenia atmosferyczne, wykwity oraz naloty. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do kolejnych etapów odnawiania płotu, że powierzchnia musi być całkowicie sucha.
Po oczyszczeniu, należy ocenić stan techniczny ogrodzenia z betonu. Ewentualne ubytki i uszkodzenia należy naprawić przy użyciu produktów przeznaczonych do betonu. Ważne jest, aby stosować produkty zgodnie z zaleceniami producenta, co zapewni trwałe i estetyczne efekty.
Kolejnym etapem renowacji betonowego ogrodzenia jest malowanie, które nie tylko poprawia wygląd ogrodzenia, ale także stanowi dodatkową ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Wybierając farbę, warto postawić na preparaty odporne na promieniowanie UV, mróz i wilgoć. Malowanie ogrodzenia można przeprowadzić za pomocą wałka, pędzla lub natrysku, co zapewnia równomierne pokrycie. Zaleca się nałożenie dwóch lub trzech warstw farby, aby uzyskać trwały efekt. Malowanie pełni kluczowe funkcje - odświeża kolor ogrodzenia, tworzy barierę ochronną przed warunkami atmosferycznymi oraz maskuje drobne defekty, takie jak plamy czy przebarwienia. Dodatkowo, odpowiednie pomalowanie znacząco zwiększa żywotność ogrodzenia.
W skrócie, regularna konserwacja ogrodzenia z bloczków betonowych, obejmująca dokładne oczyszczanie, naprawę uszkodzeń oraz malowanie, zapewni jego estetyczny wygląd i trwałość na wiele lat. Dzięki temu ogrodzenie będzie nie tylko funkcjonalne, ale także stanowić będzie ozdobę posesji przez długi czas.
Fot. otwierająca: Drewniany płot trzeba co kilka lat oczyścić, przeszlifować i ponownie zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych, fot. L. JAMPOLSKA
  • Jak często należy odnawiać drewniane ogrodzenie?
    Większość drewnianych ogrodzeń wymaga odnowienia co 3-5 lat, w zależności od warunków atmosferycznych oraz jakości wcześniejszej impregnacji. Regularna konserwacja, w tym czyszczenie i malowanie, pozwala wydłużyć żywotność ogrodzenia.
  • Czego użyć do czyszczenia metalowego ogrodzenia przed malowaniem?
    Do usunięcia rdzy i starych powłok malarskich można użyć papieru ściernego, szlifierki lub drucianej szczotki. W przypadku dużych powierzchni pokrytych korozją, piaskowanie będzie najbardziej efektywną metodą. Następnie warto odtłuścić powierzchnię benzyną ekstrakcyjną.
  • Czy można odnawiać ogrodzenie w zimie?
    Renowacja ogrodzeń powinna być wykonywana w temperaturze powyżej 10°C i przy suchej pogodzie, aby uniknąć problemów z wiązaniem farby i kleju. Zima nie jest odpowiednim czasem na takie prace ze względu na wilgoć i niskie temperatury.
  • Jak usunąć zielony nalot z drewnianego ogrodzenia?
    Zielony nalot, będący często wynikiem rozwoju mchu lub pleśni, można usunąć za pomocą specjalistycznych preparatów chemicznych do czyszczenia drewna. Należy nanieść środek zgodnie z zaleceniami producenta, a następnie dokładnie spłukać wodą.
  • Jakie farby są najlepsze do malowania metalowego ogrodzenia?
    Najlepsze będą farby antykorozyjne, które nie tylko nadają kolor, ale również chronią metal przed rdzą. Warto wybierać farby odporne na promieniowanie UV, aby zapewnić długotrwałą ochronę koloru.
  • Czy malowanie drewnianego ogrodzenia wałkiem jest lepsze niż pędzlem?
    Zarówno wałek, jak i pędzel mogą być użyteczne. Wałek sprawdzi się na dużych, płaskich powierzchniach, natomiast pędzel będzie lepszy do detali i miejsc trudno dostępnych. Najlepiej stosować oba narzędzia, aby uzyskać równomierne pokrycie.
  • Czy można używać myjki ciśnieniowej do czyszczenia ogrodzeń z cegły lub betonu?
    Tak, myjka ciśnieniowa jest skutecznym narzędziem do czyszczenia ogrodzeń z cegły, kamienia czy betonu. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni, zwłaszcza jeśli ogrodzenie jest stare lub ma uszkodzenia.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
