Automatyka do bramy - co warto wiedzieć?
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom obecnie można otworzyć bramę bez wychodzenia z samochodu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego napędu, umożliwiającego płynne i wygodne otwieranie bramy.
Nice Polska Automatyka do bram i rolet
Parzniewska 2 A 05-800 Pruszków
Wybieramy automat do bramy dwuskrzydłowej
O ile zastosowanie automatu do bramy jednoskrzydłowej nie powinno sprawiać większego problemu, o tyle może się on pojawić w przypadku bramy dwuskrzydłowej. Szukając odpowiedniego rozwiązania należy wziąć pod uwagę parametry techniczne bramy, takie jak jej wymiary, waga oraz sposób otwierania.
To pozwoli dobrać siłownik o odpowiedniej mocy i wydajności. Warto również zwrócić uwagę na rodzaj zasilania – do wyboru jest m.in. prąd z sieci lub zasilanie bateryjne. Kolejne istotne czynniki to funkcjonalność i bezpieczeństwo.
Dobry siłownik do bramy dwuskrzydłowej powinien być wyposażony w mechanizm odblokowywania ręcznego, który umożliwi otwarcie bramy w przypadku awarii zasilania.Ważne jest również, aby siłownik posiadał system wykrywania przeszkód, który zabezpieczy nas przed przypadkowym zgnieceniem lub uszkodzeniem.
Nie zapominajmy także o komforcie użytkowania. Warto zwrócić uwagę na funkcje dodatkowe, takie jak płynne zwolnienie podczas zamykania i łagodny start, które zapobiegną szarpnięciom i nadmiernemu hałasowi. Ciekawą opcją może być również siłownik z funkcją automatycznego zamykania, która po upływie określonego czasu samodzielnie zamknie bramę.
Przy wyborze siłownika do bramy dwuskrzydłowej warto także skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże nam dobrać odpowiedni model i udzieli fachowych porad. Ważne jest, aby siłownik był renomowanej marki i posiadał gwarancję, co zapewni nam pewność co do jego jakości i trwałości.
Automat od Nice
Różne rodzaje napędów przeznaczonych do bram dwuskrzydłowych oferuje firma Nice. Są one dostosowane m.in. do długości i wagi skrzydeł. Modele te cechują się niezawodnością, cichą pracą oraz łatwym dostępem do połączeń elektrycznych.
Automatyka Nice zapewnia także bezpieczeństwo użytkowania poprzez mechanizm odblokowywania ręcznego w przypadku braku zasilania, system wykrywania przeszkód oraz funkcję płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu. Dodatkowo, niektóre modele mogą być wyposażone w funkcję furtki, umożliwiającą częściowe otwarcie bramy dla ruchu pieszego.
Koszt montażu automatyki do bramy
Zakup zestawu do bram dwuskrzydłowych to wydatek rzędu ok. 3000 - 4000 zł. Jeśli chodzi o montaż, jego cena może być zróżnicowana w zależności od miejsca montażu, modelu bramy czy indywidualnych rozwiązań. O wycenę można poprosić jednego z partnerów firmy Nice. Znaleźć ich można na stronie nice.pl w zakładce: Znajdź instalatora.
Poprawna konserwacja napędu do bramy skrzydłowej
Aby utrzymać napęd bramy skrzydłowej w dobrym stanie i zapewnić jego długotrwałą sprawność, warto regularnie przeprowadzać konserwację. Oto kilka podstawowych zaleceń dotyczących konserwacji napędu bramy skrzydłowej:
Czyszczenie. Należy regularnie czyścić napęd bramy zewnętrznej, usuwając kurz, brud i inne zanieczyszczenia. Można to zrobić za pomocą miękkiej, suchej szmatki lub gąbki. Należy unikać stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię napędu.
Smarowanie. Warto okresowo smarować ruchome części napędu, takie jak łożyska, rolki i zawiasy. Koniecznie trzeba do tego celu użyć smaru lub oleju zalecanego przez producenta napędu. Zapewnienie odpowiedniego smarowania pomoże w zachowaniu płynności ruchu bramy i zapobiegnie powstawaniu tarcia i zużyciu.
Sprawdzanie połączeń. Dobrze jest regularnie sprawdzać połączenia elektryczne i mechaniczne napędu bramy upewniając się, że wszystkie połączenia są dobrze zabezpieczone i nie występują żadne luzy.
Zaleca się również przeprowadzanie przeglądów okresowych przez serwis techniczny. Ich zadaniem jest sprawdzenie stanu napędu bramy, kontrola wszelkich parametrów technicznych i ewentualne zalecenie naprawy lub konserwacji.
Warto także zauważyć, że siłowniki Nice z technologią BlueBus wyposażone są w funkcję autodiagnozy monitorującej prawidłowość działania bramy. Dzięki zainstalowanej lampie ostrzegawczej użytkownik może zostać poinformowany o tym, czy siłownik pracuje prawidłowo. Lampa, odpowiednią liczbą mignięć, powiadomią o ewentualnym błędzie, dzięki czemu wszystkie podłączone urządzenia będą stale pod kontrolą.
źródło i zdjęcie: Nice
