Brama przesuwna - sekrety doboru napędu, o których rzadko się mówi
Dobór napędu do bramy przesuwnej wcale nie zaczyna się od wyboru marki czy ceny, lecz od... wagi bramy i warunków, w jakich będzie pracować. To właśnie te dwa parametry w największym stopniu decydują, czy napęd posłuży Ci bezawaryjnie przez lata – nawet w mrozie, upale czy przy spadkach napięcia.
DOORHAN Polska Bramy garażowe i wjazdowe, napędy do bram, drzwi
61 881 97 10, 885 241 234
Gdyńska 32 62-004 Czerwonak /k Poznania
1. Określenie wagi i rozmiaru bramy
Pierwszym krokiem jest dokładne określenie wagi i rozmiaru bramy przesuwnej. Jest to kluczowe, ponieważ każdy napęd ma określone parametry maksymalne, do których może być stosowany. Przykładowo, napędy z serii SLIDING oferowane przez DoorHan mają różne modele przystosowane do różnych obciążeń:
  • SLIDING-300 – dla bram o ciężarze do 280 kg,
  • SLIDING-800 – dla bram o wadze do 800 kg.
  • SLIDING-1300PRO – dla bram o masie do 1300 kg,
  • SLIDING-2100PRO – dla cięższych bram do 2100 kg.
Dobór odpowiedniego modelu napędu powinien być zawsze dostosowany do maksymalnego obciążenia bramy, by zapewnić bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.
2. Warunki pracy i otoczenia
Napęd do bramy przesuwnej powinien być dopasowany do warunków, w jakich będzie pracował. Ważne jest, aby wybrać model przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, takich jak niskie i wysokie temperatury. Napędy serii SLIDING od DoorHan działają w szerokim zakresie temperatur od -40 do +55°C, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem zarówno na mroźne zimy, jak i upalne lata.
3. Zasilanie i stabilność napięcia
Napęd musi być również dostosowany do warunków zasilania, jakie panują w danej lokalizacji. Jeśli w okolicy zdarzają się spadki napięcia lub niestabilności w sieci, warto wybrać napęd, który może pracować w szerokim zakresie napięć. Napędy SLIDING obsługują napięcie od 180 do 250 V, co sprawia, że są odporne na tego typu wahania, zapewniając niezawodność działania nawet w trudniejszych warunkach.
4. Certyfikaty i zgodność z normami
Dla bezpieczeństwa użytkowników i zgodności z przepisami warto wybierać napędy, które posiadają odpowiednie certyfikaty jakości i spełniają normy europejskie. Napędy SLIDING spełniają dyrektywę 2002/95/WE (RoHS), która ogranicza użycie substancji szkodliwych w produktach elektronicznych. Dzięki temu mamy pewność, że korzystamy z bezpiecznego i ekologicznego rozwiązania.
5. Wybór napędu w zależności od zastosowania
Napędy do bram przesuwnych różnią się także przeznaczeniem – inne modele będą odpowiednie dla bram stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, a inne w przemysłowym.
Przykładowo:
  • Napędy SLIDING-300 i SLIDING-800 są doskonałe do bram w domach jednorodzinnych oraz małych posesjach.
  • Napędy SLIDING-1300PRO i SLIDING-2100PRO sprawdzą się w większych obiektach, takich jak osiedla, hale magazynowe czy obiekty przemysłowe, gdzie wymagane są urządzenia o większej mocy i wytrzymałości.
Wybór napędu do bramy przesuwnej to inwestycja, która może znacznie ułatwić codzienne życie i zwiększyć bezpieczeństwo posesji. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów, takich jak waga bramy, warunki atmosferyczne, stabilność zasilania oraz zgodność z normami. Seria SLIDING od DoorHan oferuje szeroki wybór napędów dostosowanych do różnych potrzeb, zapewniając jednocześnie niezawodność i bezpieczeństwo.
źródło i zdjęcia: DOORHAN Polska
  • Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze napędu do bramy przesuwnej?
    Przy wyborze napędu kluczowe jest określenie wagi i rozmiaru bramy, warunków pracy i otoczenia, stabilności zasilania oraz zgodności z normami.
  • Jakie modele napędów oferuje DoorHan i dla jakich obciążeń są one przeznaczone?
    DoorHan oferuje modele: SLIDING-300 (do 280 kg), SLIDING-800 (do 800 kg), SLIDING-1300PRO (do 1300 kg) i SLIDING-2100PRO (do 2100 kg).
  • Jakie warunki atmosferyczne muszą wytrzymać napędy do bram przesuwnych?
    Napędy powinny działać w szerokim zakresie temperatur; napędy serii SLIDING działają od -40 do +55°C.
  • Dlaczego stabilność zasilania jest ważna przy wyborze napędu do bramy?
    Napęd musi być odporny na wahania napięcia; napędy SLIDING obsługują napięcie od 180 do 250 V, co zapewnia niezawodność.
  • Jakie zastosowania mają różne modele napędów serii SLIDING?
    Modele SLIDING-300 i SLIDING-800 są odpowiednie dla domów jednorodzinnych, natomiast SLIDING-1300PRO i SLIDING-2100PRO nadają się do obiektów przemysłowych i większych posesji.
