Czy warto postawić ogrodzenie gabionowe? Sprawdź zalety, wady i koszty płotu z gabionów
Ogrodzenie posesji to pokaźny wydatek. Dobrym i relatywnie tanim rozwiązaniem jest nowoczesne ogrodzenie gabionowe. Co więcej, taka konstrukcja idealnie wpisuje się w bliski naturze trend eko. Dowiedz się, jak zrobić ogrodzenie z gabionów.
Ogrodzenia gabionowe powstają z drucianych koszy, które wypełnia się właściwie dowolnym materiałem, np. kawałkami granitu czy otoczakami. Tworzą masywne, szczelne, dobrze izolujące przegrody o nowoczesnym charakterze.
Czym są ogrodzenia gabionowe?
Gabiony są konstrukcją, która została przeniesiona do przydomowych ogrodów prosto z budownictwa publicznego. Pierwotnie ich zastosowanie było typowo techniczne, czyli stanowiły mury oporowe przy autostradach i umocnienia skarp, czy brzegów rzek. Służyły więc do kontrolowania erozji terenu. Nie wiadomo, kto pierwszy wpadł na pomysł, żeby zrobić z nich płot, ale pomysł był genialny i się przyjął. Czym są gabiony? To metalowe kosze i siatki o różnych wymiarach, które zostają wypełnione dowolnym materiałem, np. kamieniami. Wygląd gabionów w znacznej mierze zależy właśnie od rodzaju wypełnienia.
Jakie materiały można wsypać do gabionów? Tanie i efektowne wypełnienie koszy
Kosze gabionowe można wypełnić grubym kruszywem, kawałkami granitu, czy kamieniami. Stosuje się w tym celu także kostkę brukową, tłuczeń, gruz, drewno, korę drzew, łupiny orzecha kokosowego czy szkło z recyklingu. Gabiony można nawet wypełnić ziemią, w której posadzone zostaną rośliny typu bluszcz, czy babus zwisający, tworzące efektowne wodospady zieleni. Ciekawą inspiracją jest połączenie kilku materiałów. Można zdecydować się na kilka przęseł wypełnionych kamieniem i kilka wypełnionych szkłem. Gabiony podświetlone solarnymi lampami ogrodowymi lub wężami LED stworzą niesamowity efekt sączącego się światła. Dobrym pomysłem jest też warstwowe wypełnienie gabionów materiałem na przykład w dwóch różnych kolorach. Drobna frakcja wymaga zastosowania koszy z siatki o mniejszych oczkach. Kombinacji jest mnóstwo, a wszystko zależy od zasobności portfela i naszej inwencji.
Jak wygląda gotowe ogrodzenie z gabionów?
Ogrodzenie gabionowe jest rodzajem ogrodzenia panelowego. Kosze wykonane z metalowych prętów, przypominających wizualnie symetryczną siatkę, ustawione są obok siebie i złączone, dzięki czemu powstaje równy, solidny i wytrzymały płot, dociążony wsypanym materiałem. Gabiony oferowane w marketach budowlanych i specjalizujących się w tej branży firmach mają różne wymiary. Najczęściej gotowe kosze mają szerokość 30 lub 50 cm, a długość jednego kosza może mieć 100, 200, a nawet 250 cm.
ogrodzenie gabiony
Panele gabionowe zwykle mocuje się na słupkach betonowanych w podłożu, stabilizujących kosze od wewnątrz. Gdy teren w linii płotu jest odpowiednio utwardzony i płaski, beton pod całą przegrodą nie jest konieczny, fot. Adobe Stock
Metalowe kosze muszą być odporne na warunki atmosferyczne. Pręty pokrywane są specjalną powłoką, cynkowane albo malowane proszkowo. Uniemożliwia to ich rdzewienie i niszczenie. Jeśli kupimy tanie kosze z siatki stalowej lub zwykłe przęsła do samodzielnego zrobienia gabionów, warto dodatkowo samodzielnie je zabezpieczyć przed korozją, stosując antykorozyjną farbę.
Do budowy ogrodzeń przeważnie wykorzystuje się specjalne, dość cienkie (10-20 cm) panele gabionowe. Polecane są one także na małe działki i tam, gdzie nie ma miejsca na typowe szerokie kosze, często wykorzystywane do budowy murków oporowych.
Czy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie z gabionów?
Postawienie ogrodzenia gabionowego nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 m albo pełni ono funkcję muru oporowego. Przegroda musi jednak spełniać warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Ten pierwszy może określać np. rodzaj, kolor, wysokość konstrukcji. W przypadku działek niezabudowanych konieczne bywa też uzyskanie zgody zarządcy drogi na budowę ogrodzenia od strony ulicy. Jego zgody wymaga również lokalizacja zjazdu do bramy.
Ogrodzenie gabionowe z drewnem - jak połączyć kosze z panelami?
Gabiony same w sobie są wyjątkowo oryginalne, można jednak urozmaicić tę aranżację, stosując naprzemiennie kosze gabionowe i drewniane panele ogrodzeniowe. Drewniane lamele w panelu mogą ściśle do siebie przylegać w pionie lub poziomie i jest to dobre rozwiązanie dla osób, ceniących sobie prywatność. Z kolei deski ułożone ażurowo, wprowadzą do ogrodzenia wrażenie lekkości. Drewno ociepli też nieco surowy kamienny design.
płot gabiony i drewno
Ogrodzenia gabionowe powstają z drucianych koszy, które wypełnia się np. kawałkami granitu czy otoczakami. Można je łączyć z innymi materiałami, np. drewnianymi przęsłami ogrodzeniowymi. Powstanie nowoczesny i szczelny płot, fot. Adobe Stock
Nowoczesne ogrodzenie z gabionów i innych materiałów - z czym łączyć gabiony?
Drewno nie jest jedynym materiałem, który można połączyć z gabionami. Przęsła z kompozytu, metalu, czy kute powszechnie dostępne na rynku sprawią, że powstanie niepowtarzalne ogrodzenie, wpisujące się w architekturę okolicznego krajobrazu. Warto dopasować dodatkowe elementy ogrodzenia do stylu otoczenia domu. W przypadku nowoczesnego modernistycznego domu świetnie sprawdzą się betonowe słupy i wstawki, wplecione między kosze gabionowe.
Zalety i wady ogrodzeń gabionowych - co musisz wiedzieć przed budową
Użytkownicy zgodnie twierdzą, że ogrodzenie z gabionów ma wiele zalet. Najczęściej wymienianymi są wytrzymałość, trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, wynikające bezpośrednio z solidnej konstrukcji i użycia odpornych na warunki atmosferyczne materiałów. Nie straszne takiemu płotu są też upływ czasu, mrozy, deszcze, grad i wichury. Masywna konstrukcja jest tak ciężka, że żadna wichura jej nie przewróci. Kolejną zaletą jest zbita forma ogrodzenia z gabionów, która zatrzymuje hałas, dobiegający z ulicy. Nie bez znaczenia pozostaje naturalny charakter ogrodzenia gabionowego. Wypełnione jest najczęściej naturalnym materiałem, łatwo komponuje się z otoczeniem, ale też stanowi ekologiczne, przyjazne środowisku rozwiązanie. Na koniec warto wspomnieć o braku konieczności konserwacji takiego ogrodzenia, a to oszczędność czasu i finansów.
nowoczesne ogrodzenie z gabionów
Ogrodzenie domu o surowym nowoczesnym charakterze można wykonać z gabionów, fot. Wiśniowski
Zalet ogrodzeń gabionowych jest sporo, a co z wadami? Trzeba powiedzieć o tym, że zajmują więcej miejsca na posesji, ponieważ standardowa głębokość takiego ogrodzenia to od 30 do 50 cm. Wadą jest też ryzyko gromadzenia się zabrudzeń pomiędzy niewielkimi fragmentami wypełnienia. Trzeba będzie je więc usunąć, np. za pomocą myjki ciśnieniowej.
Do czego jeszcze można wykorzystać kosze gabionowe w ogrodzie?
Gabiony cechuje funkcjonalność i uniwersalność. Z czasem zaczęto wykorzystywać je do różnych celów, w tym tworzenia elementów małej architektury ogrodowej. Doskonałym przykładem są murki oporowe przy skarpie lub skalniaku oraz donice w geometrycznym kształcie, również okrągłe. Gabiony dobrze sprawdzą się też w przypadku zabudowy grilla i budowy wiaty śmietnikowej. Majstersztykiem ekologicznej nowoczesnej ogrodowej architektury są jednak meble ogrodowe. Gabiony wypełnione szklanymi bryłami z recyklingu i podświetlone, wyposażone w drewniane blaty z pewnością zachwycą wyglądem i wygodą, pełniąc funkcję siedzisk i stołu.
Ile kosztuje ogrodzenie gabionowe z montażem przez fachowców?
Koszt wykonania ogrodzenia z gabionów i montaż przez specjalistyczną firmę jest dość wysoki. Jest to często wymieniane jako wada. Cen za metr bieżący ogrodzenia gabionowego z montażem waha się od 400 do 1000 zł. Zależy ona w dużej mierze od rodzaju kruszywa oraz wysokości i szerokości ogrodzenia. Wykonanie ogrodzenia gabionowego warto zlecić profesjonalnej ekipie, bo prace wymagają dużego doświadczenia. Gabiony mogą ważyć kilka ton, więc muszą stać bardzo stabilnie. Istotne jest poprawne skręcenie koszy i staranne ich wypełnienie, nie powodujące uszkodzenia drutu i deformacji całego ogrodzenia.
Metalowa siatka i wypełnienie - jak zrobić ogrodzenie gabionowe samodzielnie?
Ogrodzenie gabionowe powinno stać na fundamencie, najlepiej z betonu, co zapewni stabilność i bezpieczeństwo. W fundamencie już wcześniej powinny zostać zabetonowane słupki gabionowe, które ustabilizują konstrukcję. Na każdy kosz powinny zostać zamontowane dwa słupki, po jednym z każdej strony kosza. Następnie za pomocą zaczepów umieszczonych na słupkach, tworzona jest konstrukcja kosza z gotowych paneli płaskich. Każdy kosz powstaje z połączenia panelu przedniego, tylnego i bocznych przy użyciu specjalnych łączników. Wszystkie elementy niezbędne do montażu (spinki, łączniki, śruby) oraz słupki powinny znajdować się w zestawie. Stosowane akcesoria, czyli na przykład łączniki i haki, spinają zewnętrzne elementy ogrodzenia tak, aby nie wybrzuszyło się ono z czasem i nie odkształciło pod ciężarem zawartości.
kosze gabiony montaż
Druciane kosze paneli gabionowych skręca się przy użyciu łączników. Panele mocuje się na słupkach betonowanych w podłożu.
Ostatnim etapem budowy ogrodzenia jest układanie wypełnienia w gabionach. Należy pamiętać, aby elementy wypełnienia były tak duże, aby nie wypadły przez oczka siatki, czyli minimum 6 cm na każdym z brzegów.
Jaki jest koszt budowy ogrodzenia gabionowego samodzielnie? Przykładowe ceny
Samodzielnie wykonane ogrodzenie z gabionów to niższa cena za metr bieżący, ponieważ zaoszczędzimy na kosztach robocizny. Aby obliczyć cenę samodzielnego wykonania ogrodzenia, należy poznać cennik komponentów. Przykładowe cenny:
  • kosz gabionowy z pokrywą wysokości 100 cm, długości 200 cm i szerokości 30 cm - ok. 300 zł
  • słupek gabionowy cynkowany do montażu w betonowym fundamencie - ok. 60 zł
  • kamień do wypełnienia gabionu - łupek szary granitowy 1000 kg - od 150 zł
  • kamień łupek czarny bazalt 1000 kg - od 499 zł
  • bryły szklane turkusowe do wypełnienia gabionów 1 kg - od 5 zł
  • oświetlenie do ogrodzenia (lampa solarna - 4 sztuki) - ok. 30 zł
Podsumowanie - czy ogrodzenia gabionowe to dobry wybór?
Jeśli podoba Ci się ogrodzenie o surowym, nowoczesnym charakterze warto wykonać je z gabionów. Kosze gabionowe są coraz bardziej popularne i często wybór tego typu ogrodzenia dokonywany jest już na etapie budowy domu. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne, więc poradzą sobie z naszą kapryśną aurą i letnim gradem, szczelne i masywne. Dodatkowo gabiony można wykorzystać na posesji do stworzenia elementów małej architektury. Zanim jednak zdecydujesz się na taki typ ogrodzenia, warto rozważyć wady i zalety tego rozwiązania.
  • Co to jest ogrodzenie gabionowe?
    Ogrodzenie gabionowe to konstrukcja wykonana z metalowych koszy wypełnionych różnymi materiałami, najczęściej kamieniami, szkłem, korą lub drewnem. Zapewnia nowoczesny wygląd, dużą wytrzymałość i bardzo dobrą izolację akustyczną. Wywodzi się z budownictwa technicznego, gdzie pierwotnie służyło jako mur oporowy lub zabezpieczenie skarp.
  • Czy ogrodzenie gabionowe jest trwałe?
    Tak, to jedno z najtrwalszych rozwiązań ogrodzeniowych. Metalowe elementy są ocynkowane lub malowane proszkowo, dzięki czemu są odporne na korozję. Gabiony są też odporne na uszkodzenia mechaniczne, mróz, deszcz i wiatr. Ciężar wypełnienia sprawia, że konstrukcja jest stabilna i nie wymaga dodatkowych wzmocnień.
  • Jakie wypełnienie można zastosować w gabionach?
    W gabionach można zastosować: kamień naturalny (granit, bazalt, otoczaki), gruz budowlany, szkło z recyklingu, drewno i korę, łupiny orzechów kokosowych, ziemię i rośliny pnące. Dobór wypełnienia wpływa na estetykę i cenę ogrodzenia z gabionów.
  • Ile kosztuje ogrodzenie gabionowe?
    Cena ogrodzenia gabionowego zależy od rozmiaru, rodzaju wypełnienia i sposobu montażu. Samodzielna budowa: od 200 do 500 zł za 1 m (materiały). Montaż ogrodzenia z gabionów przez firmę: od 400 do 1000 zł za 1 metr. Warto dokładnie zaplanować budżet, ponieważ koszt może się znacznie różnić w zależności od wybranego kamienia czy dodatkowego oświetlenia.
  • Czy ogrodzenie z gabionów wymaga pozwolenia?
    W większości przypadków nie trzeba uzyskiwać pozwolenia ani dokonywać zgłoszenia. Wyjątkiem jest ogrodzenie wyższe niż 2,2 m lub pełniące funkcję muru oporowego. Należy jednak sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy.
  • Jakie są zalety ogrodzenia gabionowego?
    Najważniejsze zalety to: trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, dobra izolacja akustyczna, brak konieczności konserwacji, nowoczesny i estetyczny wygląd, możliwość samodzielnego wykonania i personalizacji.
  • Jakie wady ma ogrodzenie z gabionów?
    Najczęściej wskazywane wady ogrodzenia z gabionów to: większa szerokość - zabiera więcej miejsca na działce, możliwość gromadzenia się zanieczyszczeń między elementami wypełnienia, konieczność precyzyjnego montażu, stosunkowo wysoki koszt montażu przez firmę.
  • Czy ogrodzenie gabionowe pasuje do nowoczesnej architektury?
    Zdecydowanie tak. Surowy, geometryczny wygląd gabionów idealnie komponuje się z nowoczesnymi domami. Dodatkowo można je łączyć z innymi materiałami, np. drewnem, betonem architektonicznym, szkłem czy metalem, tworząc unikalne kompozycje.
  • Czy ogrodzenia gabionowe można podświetlić?
    Tak, gabiony doskonale nadają się do efektownego podświetlenia przez lampy solarne, węże LED, czy światła punktowe. Szklane wypełnienie lub szkło z recyklingu w połączeniu z podświetleniem tworzy niesamowity efekt wizualny po zmroku.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
