(fot. Schiedel) |
Nawet gdy się już zdecydowaliśmy na określony rodzaj paliwa do ogrzewania, możemy się też pokusić o prognozę, czy w przyszłości będziemy to zmieniać i także od tego aspektu uzależnić swój wybór.
Ceramiczne kominy prefabrykowane
Nazywane są też systemami kominowymi, ponieważ składają się z wielu elementów, które łączy się podczas montażu.Produkuje się odmiany przystosowane do kotłów gazowych i olejowych oraz do kotłów na paliwa stałe i kominków. Są też uniwersalne kominy ceramiczne, które mogą odprowadzać spaliny zarówno z kotłów na gaz i olej, jak i z kotłów na paliwa stałe oraz kominków. Ceramiczny komin prefabrykowany składa się z następujących elementów:
- wkład kominowy – rura kamionkowa lub z ceramiki szamotowej, przez którą odprowadzane są spaliny; kwasoodporna i odporna na działanie wysokiej temperatury,
- izolacja termiczna – stosowana w niektórych systemach prefabrykowanych wełna o zwiększonej termoodporności wynoszącej 700°C; umieszcza się ją między wkładem kominowym a pustakami,
- pustaki z betonu lekkiego – które stanowią osłonę zewnętrzną i zarazem konstrukcję nośną komina; na brzegach pustaków znajdują się małe wcięcia, które po zmontowaniu komina tworzą kanały wentylacyjne do odprowadzania wilgoci.
Pustaki ustawia się jeden na drugim, osadzając je na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Do każdego pustaka wsuwa się kolejny odcinek rury ceramicznej i ewentualnie wełny mineralnej, jeśli komin wymaga izolacji. Rury łączy się kitem kwasoodpornym.
Komin prefabrykowany może być dostawiony do ściany zewnętrznej lub wewnętrznej, a te, które mają ocieplenie z wełny mineralnej, mogą być zbudowane na zewnątrz nawet jako wolno stojące.
Zalety ceramicznych kominów prefabrykowanych:
- są łatwe w obróbce niezbędnej podczas montażu (elementy łatwo wiercić, ciąć, szlifować),
- są odporne na pożar sadzy,
- akumulują ciepło, czyli wolno stygną,
- nie odkształcają się i nie korodują,
- są odporne na działanie wysokiej temperatury oraz na wahania temperatury,
- mają gwarancję dłuższą niż stalowe – średnio 30 lat.
Olimpia Wolf
Pobierz artykuł w PDF Komin ceramiczny czy stalowy?
