(fot. Libet) |
Projekt nawierzchni
Przed zakupem materiału na nawierzchnię i wykonaniem jej warto dokładnie zaplanować przebieg ścieżek i kształt oraz wielkość podjazdu. Można wyznaczyć je w dwojaki sposób:- kierować się przebiegiem wydeptanych szlaków,
- poprowadzić ścieżki na podstawie projektu nawierzchni. Aby samodzielnie sporządzić taki projekt, potrzebny jest plan działki z uwzględnieniem istniejących i planowanych obiektów (budynki, roślinność, elementy małej architektury). W projekcie nawierzchni powinien być określony także jej rodzaj. Projekt najlepiej powierzyć architektowi krajobrazu lub zamówić go w firmie oferującej kostkę (często jest on wliczony w cenę kostki).
Materiały i na podjazd, i na ścieżkę
Najpopularniejszymi materiałami na podjazdy i ścieżki są: kostka betonowa, kostka kamienna, klinkier. Kostka betonowa. Bardzo trwałe ścieżki i podjazdy można ułożyć z kostki betonowej, którą produkuje się z wibrowanego, prasowanego pod ciśnieniem betonu. Kostka może mieć różny kształt (prostokątny, sześciokątny czy nieregularny). Można z niej układać podjazdy, parkingi i ścieżki o prostych lub krzywoliniowych zarysach, a na samej nawierzchni – prostoliniowe lub faliste wzory.Kostka kamienna. Kamienna nawierzchnia wygląda szlachetnie i wspaniale komponuje się z zielenią. Kolory kostek kamiennych to naturalne barwy skał w różnych odcieniach beżu i szarości aż po czerń. Nawierzchnie kamienne często pokrywają porosty, mchy i glony, które je wizualnie postarzają. W ogrodach stosuje się zarówno skały twarde – nienasiąkliwe, trudne w obróbce i odporne na ścieranie oraz ściskanie (granit, bazalt, sjenit), jak i miękkie – nasiąkliwe, łatwe w obróbce, mniej odporne na ścieranie i ściskanie (piaskowiec, wapień). Rzadziej stosuje się marmury, kwarcyt, porfir i serpentynit.
Klinkier. Ma intensywną, trwałą barwę (żółtą, czerwoną, brązową, grafitową, może być też cieniowany). Jego powierzchnia może być gładka lub fakturowana. Klinkier to bardzo trwały i efektowny materiał. Jest mrozoodporny, odporny na ścieranie, nienasiąkliwy i niewrażliwy na działanie substancji chemicznych (w tym oleju silnikowego). Nadaje się na ścieżki oraz podjazdy – nawet dla ciężkich samochodów.
Do kostki klinkierowej można dokupić obrzeża z tego samego materiału.
Małgorzata Cuch
Pobierz artykuł w PDF Nawierzchnie ogrodowe
