Płytki podłogowe
Płytki podłogowe
Zdecydowana barwa mozaiki podkreśla współczesny charakter pomieszczenia Duże płytki tworzą dość jednolitą powierzchnię, a taką łatwiej utrzymać w czystościChoć najczęściej kojarzone z łazienką czy kuchnią, wraz ze wzrostem popularności ogrzewania podłogowego, materiały te nawet w naszym klimacie coraz śmielej wkraczają na pokoje i salony. Bogactwo barw i wzorów podłogowych płytek ceramicznych i kamiennych sprawiają,...
Bogactwo barw i wzorów podłogowych płytek ceramicznych i kamiennych sprawiają, że można dobrać je do każdego wnętrza. Nie bez znaczenia są też ich właściwości techniczne. Barwa, wzór i kompozycja materiałów wpływają na wygląd całego pomieszczenia – dobrze zaprojektowana posadzka jest dobrym tłem dla jego wyposażenia.
Nie zawsze dobrze wygląda
Planując posadzki powinniśmy zadbać o zestawienie odpowiednich materiałów, w zależności od przeznaczenia poszczególnych wnętrz. Pomieszczenia intensywnie eksploatowane i narażone na działanie wilgoci wymagają znacznie trwalszych materiałów.
Różnorodne zestawienie płytek na podłodze, umiejętne łączenie faktur i kolorów uwypukla ich właściwości. Szorstka powierzchnia podkreśla szklistość i gładkość sąsiadujących z nią elementów.
Również poprzez wybór materiału i kompozycji możemy modyfikować wizualną stronę wnętrza. Jasne podłogi dodają wnętrzom lekkości i przestronności, natomiast ciemne, o nasyconej barwie wprowadzają wrażenie przytulności. Skomplikowane kompozycje optycznie zmniejszają pomieszczenie. W tafli polerowanego, błyszczącego gresu lub kamienia uzyskujemy odbicia elementów wnętrza oraz oświetlenia. Matowe powierzchnie pochłaniają światło, dając wrażenie zmniejszenia pomieszczenia.
Przydatną zasadą podczas projektowania wzoru posadzki jest umiar w środkach zdobniczych, szczególnie w małych przechodnich wnętrzach, gdzie dobrze sprawdzają się nieskomplikowane układy. Równie istotne jest dopasowanie formatu i wielkości płytek gresowych do skali pomieszczenia. W pomieszczeniach dużych i przestronnych można planować z rozmachem, ponieważ łączenie różnorodnych materiałów i wzorów może dać zaskakujące efekty.
Warto pamiętać, że linia oddzielająca poszczególne rodzaje materiałów podłogowych często wyznacza również funkcjonalny podział domu. Ważne jest, aby połączenie materiałów z różnych pomieszczeń było jak najmniej zauważalne, a na pewno by nie utrudniało komunikacji. Dlatego najlepiej łączyć materiały o podobnej grubości. Jeżeli jednak występuje różnica poziomów, należy ją zniwelować dodatkową warstwą wylewki.
Terakota kontra gres
Terakota i gres oferowane są w olbrzymim wyborze wzorów i kolorów. Mogą mieć różne faktury (gładkie, chropowate) i różnie wykończone brzegi – nierówne, „ręcznie robione” (do układania na szeroką spoinę) albo cięte (do układania prawie bez spoin). Wielkość płytek podstawowych najczęściej wynosi od 10×10 do 60×60 cm, natomiast ozdobnych – tzw. dekorów – jest bardzo zróżnicowana, zależnie od fantazji producenta.
Terakotę i gres robi się z gliny zmieszanej m.in. z krzemionką i barwnikami. Z mieszaniny tej formuje się płytki, które po wysuszeniu wypalane są w temperaturze 1000-1300°C. W zależności od składu masy oraz techniki produkcji powstają płytki terakoty albo gresu.
Urszula Kalinowska
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Płytki podłogowe
Zrób użytek z domowej sieci
Korzystanie z Internetu to nie tylko przeglądanie stron WWW, to również możliwość przekształcenia, niewielkim kosztem, zwykłego domu w multimedialne centrum rozrywki... Samo podłączenie Internetu do domu jednorodzinnego już nie wystarczy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele można zyskać, umiejętnie łącząc komputery domowników i dodatkowe urządzenia w jedną sieć, tworząc coś na...
Ściany zewnętrzne
Decyzje związane z budową ścian zewnętrznych to: dobranie materiału, konstrukcji i sposobu wykończenia. Podczas budowania warto dopilnować dokładnego ułożenia ocieplenia i wykonania nadproży. Co to jest λ i U? Współczynnik przewodności cieplnej λ jest podstawowym parametrem określającym termoizolacyjność materiałów budowlanych i izolacyjnych. Podawana jest w W/mK. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym...
Ściany zewnętrzne
Ściany piwnic
Większość współczesnych projektów w ogóle nie przewiduje podpiwniczenia. Jednak na małej działce lub skarpie budowa piwnicy może okazać się konieczna. Z czego budować? Do budowy ścian piwnicy wykorzystuje się głównie bloczki betonowe, betonowe pustaki zasypowe lub beton wylewany w deskowaniu. Ściany z bloczków betonowych są najpopularniejsze ze względu na stosunkowo niską cenę i...
Ściany piwnic
Spiżarki i wędzarki - reaktywacja?
Do starych spiżarni zazwyczaj prowadziły drzwi mniejsze niż do innych pomieszczeń, żeby ograniczyć wymianę ciepła. Drzwi nie miały klamki, tylko skobel, który zazwyczaj ciężko się otwierał. Pewnie dlatego, żeby utrudnić dostęp potencjalnym wyjadaczom łakoci. Niestety, era lodówek zapoczątkowała zmianę przeznaczenia tych pomieszczeń; mniejsze pełnią dziś rolę składzików lub schowków na szczotki, a większe zostały zaadaptowane na... łazienki.Zapach dymu zazwyczaj dawał...
Niedługo w standardzie?
W skład domu inteligentnego mogą wchodzić m.in.: 1 – sterowanie oświetleniem, 2 – sceny świetlne, 3 – przyciski alarmowe, 4 – sterowanie roletami i markizami, 5 – sterowanie instalacjami ogrodowymi, 6 – sterowanie wyposażeniem garażu Do najpopularniejszych zadań systemów inteligentnych należy zarządzanie światłem i dzięki temu można nieco oszczędzić na rachunkach. (fot. ISTPOL)Wydaje się...
My się gromu nie boimy
Schemat tradycyjnej instalacji odgromowejPrawdopodobieństwo trafienia piorunem jest jak skreślenie 6 w totolotku – nieliczni szczęśliwcy trafiają i nieliczni pechowcy zostają trafieni. Mimo to nie warto ryzykować, bo do stracenia jest wiele: elektroniczne sprzęty, dom a nawet własne życie. Tym bardziej, że takie zabezpieczenie niewiele kosztuje i nie jest prawdą, że szpeci...
Dostęp kontrolowany
Schemat prostej instalacji domofonowej do domu jednorodzinnego Unifony umożliwiają kontakt z przybyszem stojącym przed bramą. (fot. Zamel)Chociaż dzwonek przy furtce jest najprostszym i najtańszym sposobem informowania, że mamy gościa, to jednak jest to mało wygodne w domu jednorodzinnym. To de mode lecieć w negliżu do furtki z kluczem w ręku, zwłaszcza zimną czy...
Dostęp kontrolowany
Źródło dolne - co wybrać?
Skąd brać ciepło? Z powietrza, wody czy z ziemi? To najważniejsza decyzja w ogrzewaniu pompą ciepła. To pytanie za 20 000 zł, bo tyle może kosztować rozwiązanie najdroższe. Najtańsze jest za darmo. Ale liczą się też inne kryteria wyboru. Instalacja grzewcza z pompą ciepła składa się z trzech zasadniczych części: źródła dolnego; węzła...
Nie wpuścić intruza
Miejsca wykrywania zagrożeń - podział na strefyTak naprawdę o naszym przyszłym bezpieczeństwie należy myśleć już na etapie zakupu działki, wyboru projektu domu i ustawienia na działce. Jeśli wtedy popełnimy błędy może się okazać, że ochrona będzie o wiele bardziej kosztowna niż można się spodziewać, a w skrajnych przypadkach, pomimo dużych...
Nie wpuścić intruza
Okna z PVC
Wybieramy okna z PVC bo są praktyczne, tańsze, a jakością prawie wcale nie ustępują oknom drewnianym. Kupno okien to wydatek przynajmniej kilkunastu tysięcy złotych. Jest to poważna inwestycja, nie tylko ze względów finansowych – od tego jakie wybierzemy, zależeć będzie również mikroklimat w domu, jego estetyka a także wysokość rachunków za ogrzewanie....
Okna z PVC
Mocne wejście - drzwi zewnętrzne
Bezpieczny dom, to dom dobrze zamknięty. Tylko, czy najważniejsze jest to aby kupować od razu drzwi antywłamaniowe? Najlepiej ale i niekoniecznie. Jeżeli drzwi wejściowe znajdują się na „widoku” można rozważyć kupno drzwi tańszych. Wybór drzwi zewnętrznych jest duży. Zadowoleni będą ci, którzy poszukują drzwi odpornych na włamanie, jak i amatorzy drzwi eleganckich....
Izolacje termiczne i akustyczne
Płyty XPS o specjalnie wytłoczonej powierzchni są przydatne w ocieplaniu wieńców Materiały do ocieplania ścian piwnic muszą być odporne na zawilgocenie, obciążenia mechaniczne, a także na zmiany temperatury. Ponieważ wymagania stawiane takim materiałom są wysokie, ich wybór jest ograniczonyCzytelnik: Wkrótce zabieram się za dokończenie budowy, którą przerwałem w ubiegłym roku. Nikt nie potrafi mi jednoznacznie doradzić,...
Pokrycia dachowe
Planując wydatki, zamiast ciężaru pokrycia należy uwzględnić kształt dachu – im bardziej skomplikowany, tym będzie on droższy Sposób układania pokrycia zależnie od jego rodzaju: a) gont bitumiczny (lekki) na sztywnym i szczelnym podkładzie, np. z desek przykrytych papą podkładową; b) dachówka lub blachodachówka (ciêżkie lub lekkie) na łatach zamocowanych do kontrłat, pod którymi znajduje...
Pokrycia dachowe
Ogrodzenie na pięć sposobów
Ze względu na trwałość klinkier jest chętnie stosowany do murowania ogrodzeń O urodzie „kombinowanego” ogrodzenia decyduje estetyka paneliNasze posesje ogradzamy w trosce o własne bezpieczeństwo oraz po to, by zaakcentować swoją własność. Ale płot musi być też estetyczny. No i wcale nie może być dowolny. Ogrodzenie powinno chronić naszą posesję przed wizytami zwierząt i – przynajmniej w jakimś stopniu – ludzi....
Kostka brukowa
Podjazd do garażu warto ozdobić geometrycznym wzorem. Kostką można wykładać także powierzchnie o kształcie koła czy półkola. Potrzebne są jednak w tym celu zestawy elementów o różnej wielkości, a takie znajdują się w ofercie czołowych producentów O wzorze nawierzchni często decydują względy praktyczne - najlepszy jest taki, który nie wymaga kłopotliwego docinania elementówKażdy chce dojść...
Kostka brukowa
Drzwi wewnętrzne
„Rozebrane” na części drzwi płytowe i płycinowe Drzwi wykonane w całości ze szkła to propozycja idealna dla nowoczesnych wnętrzWewnętrzne, nie muszą mieć wzmocnień czy kilku zamków. Zamykają pomieszczenia, pozwalając domownikom zachować intymność. Ale nie jest to ich jedyne zadanie, mogą dużo więcej, np. przeszklone mogą doświetlić ciemne wnętrza, a efektownie wykończone będą...
Drzwi wewnętrzne
Oświetlenie wewnętrzne
Lampy wpuszczone w ścianę tworzą delikatną poświatę na suficie Ozdobne lampki na linkach wyglądają jak pełgające ognikiRozmieszczenie i wybór oświetlenia często zostawiamy na sam koniec naszych rozważań o wyglądzie wymarzonego domu. Pamiętajmy jednak, że to właśnie światło decyduje o naszym samopoczuciu, postrzeganiu świata, odbieraniu kolorów i faktur. I dlatego nie warto...
Kominy
Wyloty przewodów spalinowych i dymowych są skierowane do góry, a wentylacyjne na boki komina Murowany komin można „wypuścić” na zewnątrzPo co komin? Odpowiedź wydaje się oczywista, a jednak nie każdy budujący wie, jakie funkcje spełnia komin i co się w nim mieści. Komin to nie tylko wystający ponad dach element domu, którym odprowadzane są do...
Kominy
Deski, parkiet i panele
Większość gatunków drewna egzotycznego ma niewielki współczynnik skurczu, który określa wrażliwość drewna na zmiany wilgotności - im jest niższy, tym drewno odporniejsze na wilgoć, a tym samym bardziej stabilne Utrzymanie w czystości posadzki z paneli laminowanych jest równie łatwe, jak ich wcześniejszy montażPod tym określeniem kryje się naprawdę dużo – zarówno najróżniejsze gatunki drewna, jak i rozmaite...
Konstrukcje podłóg
Kruszywo keramzytowe trzeba wysypać na podsypkę piaskową i zagęścić Najlepiej jeśli izolacja przeciwwilgociowa w ścianach i podłodze jest na tym samym poziomiePodłoga to nie tylko to, po czym chodzimy. Oprócz warstwy wierzchniej, czyli posadzki, są tam też inne, nie mniej – a może nawet bardziej – istotne. Układana bezpośrednio na gruncie musi...
Konstrukcje podłóg
Konstrukcje podłóg
Konstrukcje podłóg
Najnowsze wydanie
