Kominek przyciąga uwagę, zdobi i określa charakter całego pomieszczenia. Ma ogromne znaczenie w tworzeniu klimatu, do tego stopnia, że często jest centralnym punktem nie tylko pokoju, ale również całego domu. Większość osób planujących budowę, uwzględnia w projekcie miejsce na kominek. Również w mieszkaniach, tzw. wyższej klasy, jest przewidziana możliwość jego zainstalowania. Ten bardzo popularny, wręcz niezastąpiony element domu przybiera dziś najróżniejsze kształty i formy - od tradycyjnych po ultranowoczesne, które często bardziej kojarzą się z dziełami sztuki, niż urządzeniami służącymi do ogrzewania. Kominek z otwartym... Wybór kominka nie powinien być decyzją pochopną. Jest on, bowiem, inwestycją na długie lata i przy wyborze nie można kierować się tylko panującą modą. Kominki tradycyjne, czyli z otwartą komorą spalania, mają swój urok i nadal wielu zwolenników. Są one jednak mało efektywne, gdyż większość ciepła (80-90%) ucieka przez komin. Potrzebują też ogromnych ilości opału oraz dużo tlenu (200-1000 m3/h), co może być problemem, gdy w domu są zamontowane nowoczesne, szczelne okna i drzwi. Takie kominki służą tylko do okazjonalnego palenia dla przyjemności. Decydując się na kominek otwarty trzeba też szczególnie zadbać o bezpieczeństwo jego użytkowania. Nie można zostawiać palących się polan na noc oraz należy je wygaszać przed wyjściem z domu. ...czy zamkniętym paleniskiem? Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wkładu lub kasety kominkowej. Funkcjonują one w podobny sposób, a główna różnica między nimi polega na tym, że kasetę można zamontować w już istniejącym kominku, natomiast wkłady są przeznaczone tylko do kominków nowo budowanych. Wkłady kominkowe to zamknięte paleniska, wykonane z akumulujących ciepło, odpornych na wysoką temperaturę materiałów - głównie stali i żeliwa. Wyposażone są w wylot spalin oraz przeszklone drzwiczki. Wkłady tylko niewielką część ciepła oddają poprzez szybę. Główne znaczenie ma przekazywanie ciepła przez czynnik grzewczy - może nim być powietrze, opływające konwekcyjnie wkład i przekazywane do innych pomieszczeń przez specjalny system kanałów, lub woda zasilająca instalację c.o. Kominki z wkładem mogą być dodatkowym źródłem ciepła w domu i służyć do ogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych lub być podstawowym źródłem ogrzewania. W takich kominkach aż 80% energii cieplnej zostaje w domu. Potrzebują też 5-6 razy mniej drewna niż kominki otwarte. Wybór wkładów kominkowych jest ogromny. Różnią się wielkością, mocą, kształtem, rodzajami drzwiczek i szyb, czy sposobem wykończenia. Ciepło w całym domu Systemy rozprowadzania gorącego powietrza z kominka mogą funkcjonować w dwojaki sposób:
Moc cieplna takich kominków wynosi od kilkunastu do ok. 40 kW. Warto jednak pamiętać, że moc jest zmienna i uzależniona od ilości paliwa oraz fazy jego spalania. Ciąg dalszy artykułu w numerze specjalnym |
