| Elegancki kamień Materiałem, który bez przeszkód można stosować w łazience, jest kamień naturalny. W jego otoczeniu łazienka, nawet bardzo mała, nabiera wytworności i elegancji i może z powodzeniem uchodzić za pomieszczenie reprezentacyjne. Wybierać można spośród wielu rodzajów kamienia - marmurów, granitów, trawertynów. Tylko od naszej kreatywności i fantazji zależy, czy użyjemy dużych kamiennych tafli, czy też niewielkich kawałków. Duże płaszczyzny ścian i podłóg łazienki wyłożone wielkoformatowymi płytami z granitu czy marmuru, to sposób wykończenia kojarzący się raczej z rezydencjami niż ze skromnym domem. Taka łazienka może wyglądać elegancko, ale monumentalnie i przytłaczająco. Wykończenie dużych powierzchni kamieniem jest również zobowiązujące - sprawdzi się raczej w dużych wnętrzach, z dobrym oświetleniem i nienagannie czystych. Mniej monumentalna będzie łazienka, gdy zamiast dużych płyt użyjemy mozaiki lub połączymy różne rodzaje, kolory i faktury kamienia. Jednak najczęściej kamień jest tylko jednym z wielu materiałów użytych do wykończenia łazienki. Elementy kamienne mogą posłużyć do zaznaczenia stref w łazience, podkreślenia detalu lub rozbicia płaszczyzny wyłożonej innym materiałem. Szary minimalizm Materiałem, który nadaje łazience nieco industrialny charakter jest beton. Tworzywo to upodobali sobie miłośnicy minimalizmu. Beton jest tani i ekologiczny, a zaimpregnowany staje się wodoodporny. Nadaje wnętrzu bardzo surowy wyraz, który można złagodzić poprzez wprowadzanie elementów i dodatków w ciepłych kolorach. Połączenie ceramiki na podłodze i metalu na ścianach to rozwiązanie dla odważnych. Zastosowanie blachy aluminiowej, ocynkowanej lub ze stali szlachetnej, nadaje wnętrzu nieco laboratoryjny charakter. Nie należy jednak wykładać blachą wszystkich ścian, bo pozbawimy się wtedy możliwości zamontowania półek oraz wieszaków. Natomiast blacha falista wokół wanny, w połączeniu z kolorowymi płytkami, będzie bardzo oryginalnym i przyciągającym uwagę rozwiązaniem. Kolorowo z rolki Do wykorzystania w łazienkach przystosowane są specjalne gatunki tapet. Mogą to być tapety papierowe pokryte warstwą zmywalną, winylowe lub z włókien szklanych pokrytych lakierem akrylowym, farbą akrylową lub epoksydową. Tapeta papierowa jest najbardziej delikatna, więc można ją układać tylko w łazienkach z oknem i dobrze wentylowanych. Zdecydowanie mocniejsza jest tapeta winylowa, przystosowana do wielokrotnego zmywania. Natomiast tapety z włókien szklanych, zabezpieczone odpowiednim materiałem (lakierem lub farbą), który uodparnia je na zabrudzenia, szorowanie i wilgoć, można stosować nawet wewnątrz natrysku. Do łazienki nadają się również tapety natryskowe z naturalnych składników lub na bazie żywic syntetycznych. Pierwszego rodzaju nie należy stosować w tzw. strefie mokrej, gdyż rozpływają się na skutek kontaktu z wodą. Aby zabezpieczyć taką tapetę przed działaniem wody, należy jej powierzchnię pokryć lakierem na bazie żywicy akrylowej. Natomiast, tapeta natryskowa z żywic syntetycznych jest całkowicie odporna na wodę, a producenci nie podają żadnych ograniczeń w zakresie jej stosowania. Trwałe i wytrzymałe Propozycją wartą uwagi są wykładziny elastyczne. Ciekawe wzornictwo oraz bogata i wyrafinowana kolorystyka, a przy tym stosunkowo niska cena, sprawiają, że wykładzina z PVC jest powszechnym materiałem wykończeniowym. Można ją ułożyć nie tylko na podłodze - świetnie sprawdza się na ścianach. Szczególnie ciekawie prezentuje się połączenie płytek ceramicznych na podłodze z elastyczną wykładziną na ścianie, która do złudzenia przypomina modne tynki natryskowe. Lustrzane tafle Znajdują się w każdej łazience nad umywalką, ale możemy je również wykorzystać, gdy chcemy optycznie powiększyć pomieszczenie. Duża tafla lustrzana na ścianie daje wrażenie głębi, co zrobi z małej łazienki przestronne wnętrze. Lustro na suficie, poprzecinane malutkimi halogenami, rozjaśni je i sprawi, że będzie wyglądało na znacznie obszerniejsze. Wskazane jest zastosowanie pełnych płyt lustrzanych. Lustra złożone z mniejszych części wprowadzają do wnętrza niepokój i wizualnie dzielą pomieszczenie na mniejsze "kawałki", jednocześnie zniekształcając wszystkie odbite elementy. Można celowo zastosować kawałki potłuczonego szkła, ułożonych na ścianie w formie mozaiki, ale takie rozwiązanie powinno występować raczej jako element dekoracyjny, najlepiej w miejscu, które najbardziej przyciąga nasz wzrok. Za szklaną ścianą Pustaki szklane są materiałem często wykorzystywanym w łazienkach. Znakomicie nadają się do budowania kabin prysznicowych lub ścianek oddzielających wannę od toalety. Ich zaletą jest zdolność przepuszczania światła, co pozwala na oddzielenie części łazienki bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia. Producenci oferują pustaki szklane w wersji przezroczystej lub matowej, bezbarwne lub w bardzo wielu kolorach, o powierzchni gładkiej lub wzorzystej. Dostępne są też różne kształty - kwadratowe, prostokątne lub trójkątne. W przypadku łazienki bez okna warto zastanowić się nad możliwością wykorzystania pustaków do wykonania całej ściany (lub tylko jej części) oddzielającej łazienkę od innych pomieszczeń. Jest to dobre rozwiązanie, by do łazienki dopuścić trochę dziennego światła. Pustaki szklane znakomicie nadają się do budowania takich ścian, gdyż bardzo dobrze izolują termicznie i akustycznie. Ściany budowane z pustaków nie muszą być proste, można nadawać im różne kształty, tworzyć powierzchnie zaokrąglone, sklepienia oraz kopuły.  |
