| Budujemy schody Schody w domu jednorodzinnym można zbudować w trakcie wznoszenia jego konstrukcji lub też zamontować później - w czasie wykańczania wnętrz. W pierwszym przypadku mogą to być schody żelbetowe lub drewniane. Schody żelbetowe wykańcza się drewnem (litym lub klejonym warstwowo), płytkami ceramicznymi lub kamieniem naturalnym. Jednak w domach jednorodzinnych buduje się je stosunkowo rzadko, ponieważ są ciężkie i dość pracochłonne. Znacznie popularniejsze są schody drewniane. Robi się je z twardych gatunków drzew liściastych, np. dębu, buku, jesionu, klonu, orzecha, a także coraz częściej z drzew egzotycznych. Mogą być pełne (z podstopnicami) lub ażurowe, jedno bądź dwubiegowe (ze spocznikiem lub bez niego), albo też zabiegowe. Do wyboru mamy schody na wymiar i schody gotowe. Producenci przygotowują poszczególne elementy, które montuje się w domu. Ich wielkość i formę można bez problemów dostosować do przestrzeni, jaką chcemy na nie przeznaczyć. Wśród schodów gotowych najpopularniejsze są modułowe, w których elementy nośne umieszczone są w połowie długości stopni, tworząc z nimi pojedyncze moduły. Łączy się je ze sobą według projektu własnego lub zaproponowanego przez producenta. Mają konstrukcję metalową lub drewnianą. Dobre oparcie Formę samych schodów musimy czasem dostosować do szczególnych warunków ich lokalizacji, natomiast możliwości komponowania wzoru balustrady są wprost nieograniczone. Możemy więc pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, pod warunkiem oczywiście, że wzornictwo balustrady będzie współgrało z wystrojem pomieszczenia. Do wyboru mamy balustrady - od tych tradycyjnych, z prostymi lub ozdobnie toczonymi tralkami, przez wykonane z drewna giętego, metalowych prętów czy artystycznie kute, aż po bardziej nowoczesne - lekkie i ażurowe, z prostych listew, stalowych linek lub szkła. Konstrukcja balustrady składa się z pionowych słupków, poręczy i wypełnienia. Wszystkie te elementy mogą być wykonane z tego samego lub z różnych materiałów. Pionowe słupki są elementem nośnym, podtrzymującym poręcz. Aby zapewniły stabilność całej balustradzie, rozmieszcza się je zwykle co 90-120 cm. Poręcz zaś wykonuje się z drewna, metalowych rur lub elementów kutych. Cieplejsze i milsze w dotyku są poręcze drewniane, ale wybór materiału zależy od wzornictwa całej balustrady. O ostatecznym jej wyglądzie decyduje wypełnienie. Mogą to być elementy ozdobnie rzeźbione lub proste, tworzące mniej lub bardziej ażurowy wzór. Można też zastosować wypełnienie z arkuszy perforowanej blachy, z drewnopodobnych płyt czy ze szklanych tafli (ostatnio bardzo modne). Szkło powinno być bezpieczne - hartowane lub klejone (z folią wewnątrz). Jego powierzchnia zaś może być gładka i przezroczysta lub piaskowana. Trzeba jednak pamiętać, że zadaniem balustrady jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom wędrującym po schodach. Z tego też powodu, prześwit między poszczególnymi elementami balustrady (zwłaszcza gdy w domu są małe dzieci) nie powinien wynosić więcej niż 10-12 cm. Aby była wygodnym oparciem przy wchodzeniu, poręcz powinna znajdować się na wysokości co najmniej 90 cm. Przy stromych schodach, zwłaszcza jednobiegowych, warto zamontować poręcz z obu stron ich biegu. Efektownie i bezpiecznie Od dobrego oświetlenia schodów zależy bezpieczeństwo ich użytkowania i efekt wizualny. Jeśli schody dobudowane są do ściany zewnętrznej, w dzień światło może im zapewnić usytuowane na niej okno, a wieczorem i w nocy - kinkiety rozmieszczone wzdłuż ich biegu. Przy czym ważne jest, aby można było je włączać i na dole, i na górze. Schody umieszczone pośrodku pomieszczenia (zwłaszcza kręcone), także muszą być dobrze oświetlone zarówno światłem dziennym, jak i sztucznym. To drugie zapewnią lampy, dające równomierne, niekontrastowe światło odpowiednio rozmieszczone na dolnej i górnej kondygnacji. |
