Kominy przede wszystkim odprowadzają produkty spalania, powstające podczas działania kotła c.o., kominka, kuchni węglowej, pieca kaflowego lub innych urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. Do niektórych rodzajów kotłów, z zamkniętą komorą spalania, kominy muszą też dostarczać powietrze spoza domu. Oprócz przewodów służących do odprowadzania produktów spalania, czyli dymowych i spalinowych, w kominie są też zwykle umieszczone kanały wentylacyjne.
2. Czym się różnią przewody dymowe od spalinowych?
Przewody dymowe są przeznaczone do urządzeń grzewczych na paliwo stałe (w tym kominek). Spalinowe – do kotłów na olej lub gaz. Muszą być bardziej od dymowych odporne na zawilgocenie, bowiem spaliny są chłodniejsze od dymu. Z tych pochodzących ze spalania gazu wykrapla się woda w temperaturze 50-60°C, ze spalania oleju – w temperaturze 140-160°C. Spaliny zawierają m.in. składniki chemicznie agresywne – przewody muszą więc być kwasoodporne. Uwaga: do przewodu spalinowego nie wolno podłączać kominka.
3. Czy przewód spalinowy musi być wyprowadzony przez dach?
Nie. Dotyczy to kotłów c.o. z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów turbo) o mocy nieprzekraczającej 21 kW. W tym przypadku można wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną budynku przewód powietrzno-spalinowy – umieszczone jedna w drugiej dwie rury służą do odprowadzania spalin (wewnętrzna) i dostarczania powietrza do kotła (zewnętrzna). Wylot kanału spalinowego musi być oddalony przynajmniej o 0,5 m od okna.
Pobierz wersję pdf: ABC w pytaniach i odpowiedziach
