Nie tylko dąb
Nie tylko dąb
Bambus jest drewnem bardzo twardym, można go stosować nawet w salach gimnastycznych i pomieszczeniach użyteczności publicznej (fot. Delfino)Drewno to jeden z najstarszych materiałów wykończeniowych, stale cieszący się dużą popularnością. Jest szlachetne, naturalne, ekologiczne, a w dotyku zawsze ciepłe. Charakteryzuje się małą przewodnością ciepła, dużą wytrzymałością i szerokimi możliwościami dekoracyjnymi. Cenione...
Drewno to jeden z najstarszych materiałów wykończeniowych, stale cieszący się dużą popularnością. Jest szlachetne, naturalne, ekologiczne, a w dotyku zawsze ciepłe. Charakteryzuje się małą przewodnością ciepła, dużą wytrzymałością i szerokimi możliwościami dekoracyjnymi. Cenione głównie za swój wygląd i niepowtarzalność wzoru, od lat pod postacią podłóg drewnianych stosowane jest właściwie we wszystkich rodzajach pomieszczeń.
Parkiet
Jest to tradycyjna posadzka o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych wykonana z małych deszczułek litego drewna. Wymiary deszczułek parkietów dostępnych na rynku są zróżnicowane. Ich długość kształtuje się od 200 do 450 mm, szerokość od 30 do 100 mm, a grubość od 13 do 22 mm. Produkowane są z różnych gatunków drewna liściastego: dębu, jesionu, klonu, wiązu, buku, brzozy, jawora oraz iglastego: sosny i świerka, a także niektórych gatunków drzew egzotycznych. Deszczułki układane są w różne wzory – jodełkę, szachownicę, cegiełkę. Można też tworzyć bardziej skomplikowane wzory, łącząc ze sobą różne gatunki i kolory drewna. Deszczułki łączone ze sobą na wpust i pióro przyklejane są do podłoża klejem żywicznym, rozpuszczalnikowym lub proszkowym. Następnie ułożoną podłogę należy wycyklinować, uzupełnić szpachlą drobne ubytki i szczeliny oraz trzykrotnie polakierować. Do wykończenia posadzki z parkietu stosuje się różnego rodzaju drewniane listwy przypodłogowe, cokołowe oraz ćwierćwałki. Podłoga wyłożona parkietem jest bardzo trwała i można ją wielokrotnie odnawiać.
Mozaika
Mozaika są to płyty z litego drewna wykonane z niewielkich listewek (tzw. lameli) ułożone w kwadratowe segmenty prezentujące gotowe wzory najbardziej popularnych deseni podłóg parkietowych. Całkowita grubość mozaiki wynosi 8 lub 10 mm. Wzór kwadratowy może być wykonany z klepek tego samego lub wielu gatunków drewna ułożonych w różnych kierunkach. Tak skonstruowany blok naklejony jest na siatkę mocującą klepki na swoich miejscach.
Podłogę przykleja się do betonowej posadzki bezwodnym klejem do mozaiki i parkietów, łącząc na styk kolejne bloki. Wzór mozaiki układa się automatycznie, co jest ogromnym ułatwieniem, gdyż nie ma potrzeby samodzielnego komponowania deseniu podłogi.
Podobnie jak w przypadku parkietu podłożem pod mozaikę jest podkład cementowy, który powinien być suchy, mocny i równy. Dopuszczalna jego wilgotność nie powinna przekraczać 2%. Temperatura pomieszczenia, w którym ma być zamontowana podłoga powinna być wyższa niż 10°C. Należy pamiętać, aby płyty mozaikowe nie dochodziły do samej ściany. Powinno się zostawić ok. 10-mm dylatację. Rzędy płyt montuje się zaczynając od narożnika pomieszczenia, a nie równolegle do ściany.
Po wyschnięciu kleju podłogę cyklinujemy, szpachlujemy masą wykonaną z pyłu pozostałego po cyklinowaniu zmieszanego z płynem do szpachlowania, a następnie lakierujemy. Podłogę możemy kilkakrotnie odnawiać.
Pobierz wersję pdf: Nie tylko dąb
Czy to drewno?
W ostatnich latach panele laminowane stały się jednym z najpopularniejszych materiałów podłogowych. Powód? Ładnie wyglądają, są trwałe, praktyczne, łatwe do utrzymania w czystości, ich montaż jest prosty i szybki, a do dyspozycji mamy kilkadziesiąt różnych wzorów oraz kolorów.Sądzę, że wielu inwestorów najpierw zwraca uwagę na wygląd paneli, ich wzornictwo. Jest...
Czy to drewno?
Diabeł tkwi w szczegółach
Wywietrznik kalenicowy z systemem otworów wentylacyjnych (fot. Mage Polska)Aby dach dobrze spełniał swoją funkcję, musi być szczelny i skutecznie wentylowany. W sprostaniu tym wymogom wspomaga dekarzy obszerny zestaw detali, pozwalających wykończyć problematyczne miejsca połaci dachowych. W sprzedaży są również elementy zwiększające wygodę i bezpieczeństwo zarówno tych, którzy dach wznoszą lub konserwują,...
Z wypalanej gliny
1 Kamionkowe wkłady kominowe zestawia się np. z przewodów o przekroju prostokątnym (fot. ZC Bolesławiec)Kominy ceramiczne – kamionkowe lub szamotowe od dawna są stosowane jako wkłady do kominów murowanych. Ostatnio coraz większą popularność zyskują całe systemy, zawierające wkład, łącznie z ociepleniem i obudową.Kamionka i szamot to odmiany tradycyjnej ceramiki odporne na...
Z wypalanej gliny
W trosce o lepszy ciąg
Nasada samonastawna ustawia się zgodnie z kierunkiem wiatru (fot. Darco)Nasady kominowe montuje się po to, by chroniły przewód kominowy przed zakłóceniem lub osłabieniem ciągu. Od prawidłowości ich doboru zależy wydajność całego systemu kominowego. Nasady montuje się na kominie głównie po to, by poprawić siłę ciągu. Zabezpieczają one też przewód kominowym przed...
Wentylacja - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Do czego służy wentylacja?Wentylacja ma zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach – doprowadzić do nich powietrze świeże po to, by zapewnić dobre samopoczucie przebywających w pomieszczeniach osób oraz prawidłową pracę urządzeń takich jak kotły, kominki.2. Czy w projekcie domu jednorodzinnego powinien się znaleźć także projekt instalacji wentylacyjnej?W wyniku zmian w...
Rekuperatory - ciepło z odzysku
Zasada działania systemu wentylacyjnego (rys. Bursa)Rosnące ceny energii elektrycznej i cieplnej oraz dążenie właścicieli budynków do ograniczania kosztów użytkowania budynku powodują wzrost zainteresowania odzyskiwaniem ciepła w instalacjach wentylacyjnych.Obecnie budowane domy charakteryzują się wysoką energooszczędnością wynikającą z lepszej jakości stosowanych materiałów, z dbałości o odpowiednią termoizolację budynku i ze szczelności nowoczesnej...
Rynny stalowe czy PVC?
Stoję przed koniecznością wyboru rynien do mojego domu. Właściwie rozważam dwie możliwości: rynny z tworzywa, ponieważ nie skorodują (jednak boję się, że po zimie mogą być kruche) lub rynny stalowe ocynkowane - te raczej z czasem mogą skorodować, ale za to są tanie. I są u nas stosowane od...
Kolektory słoneczne
Słońce codziennie dostarcza na Ziemię ogromne ilości energii w postaci promieniowania słonecznego. Jednak im więcej dni pochmurnych, im dalej od równika, im bliżej centrów wielkich miast – tym mniej dociera jej do powierzchni Ziemi. Niemniej w wielu krajach Europy wykorzystywanie tej energii jest bardzo opłacalne. A jak w Polsce?Wbasenie morza...
Kolektory słoneczne
Centralne odkurzanie
Rys 1 - Wybrane przykłady jednostek centralnych (fot. Djak, Santech)W krajach skandynawskich, Kanadzie, czy USA instalacja centralnego odkurzania stanowi jeden ze standardowych elementów wyposażenia domu jednorodzinnego. W Polsce, według szacunków, pracuje obecnie kilkanaście tysięcy systemów, podczas gdy jeszcze nie tak dawno uznawano je za ekstrawagancję.Co sprawia, że stosowanie systemów centralnego...
Ogrzewanie kominkiem
Kto z nas, budując dom, nie marzy o kominku? Zimowe wieczory spędzane w salonie przy cieple płomienia... Kominek nasuwa wiele miłych skojarzeń. Pozwólmy szybować marzeniom, ale wybierając kominek, weźmy pod uwagę również jego funkcjonalność.Kominek otwarty czy zamknięty?Najprzyjemniej jest usiąść przy kominku, od którego bije ciepło prosto na nas. Jednak taki...
Schody w ogrodzie - pokonywanie wysokości
Schody, oprócz podstawowej funkcji, jaką jest pokonywanie różnicy poziomów, stanowią często jedną z największych ozdób ogrodu. Odpowiednie wkomponowanie ich w otoczenie spowoduje, że staną się niezwykle interesującym elementem kompozycji.
Co wybrać?
W poprzednim numerze BD zasygnalizowaliśmy naszym Czytelnikom, jakie są możliwości uzyskania pieniędzy na budowę domu. W tym artykule postaramy się podpowiedzieć, jak ocenić ofertę banków, aby wybrać najkorzystniejszą dla siebie. Artur Nakielski Jaki kredyt jest najlepszy?O tym, czy dany kredyt jest dobry, czy też, nie decydują wycznie...
Co wybrać?
Co wybrać?
Co wybrać?
Podłogi z metra
Wełna jest przyjemna w dotyku, a wykonana z niej wykładzina elastyczna (fot. Komfort)Jedną z najważniejszych decyzji dotyczących wykończenia domu lub mieszkania jest wybór materiału na podłogę. Ważny jest nie tylko jego kolor czy wzór, ale przede wszystkim rodzaj. Od niego bowiem zależy komfort i trwałość podłogi. Niewłaściwie podjęta decyzja sprawi,...
Podłogi z metra
Stare jak świat
Od staranności wykonania drewnianego rusztu pod dachówki w dużym stopniu zależy szczelność pokrycia.Nie bez przyczyny kryto nimi dachy od stuleci. Są trwałe i piękne, korzystnie się starzeją. Można nimi pokrywać dachy o najbardziej skomplikowanych formach, a ich parametry pozwalają stworzyć doskonałe warunki życia na poddaszu. Dachówki ceramiczne – podobnie, jak...
Stare jak świat
Pod blachą
Wiele firm oferuje wykonanie blachy pod konkretny wymiar dachu, co pozwala wyeliminować odpady (fot. Lindab)W minionym pięćdziesięcioleciu budynki kryte blachą cechowała monotonia estetyczna: szare, miejscami rdzewiejące dachy, kryte stalową lub ocynkowaną blachą płaską, z drugiej zaś strony – efektowne pokrycia ze szlachetnie spatynowanej blachy miedzianej. Dziś oferta producentów blachy i...
Pod blachą
Dachy jakich mało
Gontem drewnianym oprócz połaci spadzistych można pokrywać też powierzchnie pionowe – np. szczyty i boczne ściany lukarn. Strzechę trzcinową lub słomianą układamy od okapu w kierunku kalenicy.Nietypowe pokrycia dachowe to alternatywa dla popularnych blach i dachówek. Nieczęsto je widujemy, choć moda – szczególnie na pokrycia naturalne – powoli powraca; mieszkać pod...
Dachy jakich mało
Wyjątkowa stal
Główne elementy stalowego komina jednościennego.Jeszcze do niedawna kominy budowano ze zwykłych cegieł ceramicznych, szamotowych lub klinkierowych. Nie wymagało to stosowania wkładów. Po prostu wewnątrz komina biegły kanały, którymi wydostawał się dym, oraz wentylacyjne, przez które było z pomieszczeń odprowadzane powietrze. Dziś w wielu nowych i starych kominach murowanych montuje się...
Wyjątkowa stal
Okna z widokiem na świat
Najczęściej stosowane okno – dwuskrzydłowe bez słupkaOkna w domu muszą nie tylko zapewnić dostęp do światła dziennego, ale też wspomagać wentylację, chronić przed nadmierną utratą ciepła czy zbyt dużym hałasem. Poza tym powinny dobrze wyglądać, być bezpieczne i wygodne w użytkowaniu. Dlatego już na etapie wyboru dokumentacji domu warto się...
Szyba w ramie
Ta szyba izoluje od hałasu (rys. wg Vitroterm)Każde okno składa się z wielu różnych elementów. Szyby, ramy, uszczelki, okucia czy klamki mogą być zrobione z różnych materiałów. Ich dobór ma wpływ zarówno na techniczne parametry wyrobu, jak i na jego cenę. Właściwy wybór jest zatem pewnym kompromisem między estetyką, funkcjonalnością...
Szyba w ramie
Okna z dodatkami
Wymarzone okna kupione i osadzone w ścianach to jeszcze nie koniec pracy. Niezbędne jest zamontowanie parapetów zewnętrznych, które ochronią ścianę przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety wewnętrzne także by się przydały, choć nie są już takie konieczne. Niektórzy pomyślą o zainstalowaniu okiennic lub rolet, inni o markizach lub daszkach nadokiennych chroniących...
Okna z dodatkami
Niebo nad głową
Okno obrotowe, nawet umieszczone nisko można otworzyć, gdy stoją przy nim meble (fot. Roto)Niepowtarzalny klimat poddasza mieszkalnego skłania coraz więcej osób do tworzenia nowych pomieszczeń pod skośnym dachem. Na wyjątkowość tych miejsc w dużym stopniu ma wpływ znaczna ilość światła dziennego, które na poddasze wpada chętniej niż do innych części...
Niebo nad głową
1. Jaką funkcję pełni komin?Kominy przede wszystkim odprowadzają produkty spalania, powstające podczas działania kotła c.o., kominka, kuchni węglowej, pieca kaflowego lub innych urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. Do niektórych rodzajów kotłów, z zamkniętą komorą spalania, kominy muszą też dostarczać powietrze spoza domu. Oprócz przewodów służących do odprowadzania...
Wentylacja - świeże powietrze
Dobra wentylacja w domu zapewni ci zdrowie na długie lata. Pod jednym warunkiem – że będzie działała prawidłowo. A to oznacza w praktyce spełnienie szeregu wymogów omówionych w niniejszym artykule.Zadaniem wentylacji w budynku jednorodzinnym jest zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego powietrza, niezbędnej do oddychania i dobrego samopoczucia osób w nim przebywających...
Z czego stan surowy?
Pytanie CzytelnikaZamierzam zbudować dom ciepły, energooszczędny i ładny. Planowałem ściany z cegły silikatowej (trójwarstwowe), bo nie trzeba ich tynkować, ale moje wątpliwości budzi ciepłochronność tego materiału. Jakiej grubości izolację zastosować? A może zrezygnować z silikatów i wybrać beton komórkowy?Czy dwa, tak różne pod względem właściwości wyroby mogą równie dobrze spełniać...
Basen - prywatna pływalnia
W zabieganym świecie, po kilkunastogodzinnym dniu pracy nie mamy już czasu ani siły, by pojechać na publiczną pływalnię, nierzadko znajdującą się na drugim końcu miasta. Alternatywą dla pływalni miejskich są prywatne baseny ogrodowe lub kryte, zbudowane...
Wyposażenie łazienki
Delikatny akcent barwny wpływa korzystnie na wygląd nawet najprostszych przedmiotów Efektowny komplet do nowoczesnej łazienkiO wygodzie łazienki w dużej mierze decyduje jej wyposażenie: meble, lustra, lampy oraz różnego rodzaju akcesoria. Kształtują one również jej wizerunek i nadają wnętrzu określony charakter. Dlatego też ich wzornictwo oraz kolory powinny być starannie wybrane i...
Zabytkowy budynek/Termomodernizacja
Panu Kowalskiemu spodobała się działka, na której znajduje się stary budynek. Duży napis informuje: do sprzedania. Właścicielką okazała się osoba samotna w bardzo podeszłym wieku. Starszej pani zależało na przeniesieniu się do wygodnego pensjonatu i obliczyła, ile pieniędzy będzie na to potrzebne. Cena okazała się niewygórowana, więc obie...
Więcej niż papa
Pasy dachówek bitumicznych nacinane są w różne kształty; dzięki temu można dobrać rodzaj pokrycia do architektury budynku Licowe warstwy dachówek bitumicznych są barwione na różne kolory, mogą też mieć naturalną barwę kruszywa posypki (fot. Tegola Polonia) Dach pokryty bitumicznymi płytami falistymi (fot. Onduline) Dachówki i gonty bitumiczne stanowią zmodyfikowaną odmianę pap termozgrzewalnych. Produkowane...
Więcej niż papa
Okna na piatkę
Okna mają ogromne znaczenie dla wyglądu budynku. Z tego powodu architekci zwykle bardzo uważnie dobierają ich kształt, wielkość oraz umiejscowienie w ścianach lub dachu. Jednak atrakcyjna architektura domu to jeszcze nie wszystko. Dla mieszkańca równie istotne są techniczne parametry okien. Właściwości ram i szyb mają bowiem duży wpływ na koszt,...
Okna na piatkę
Najnowsze wydanie
