Mocne ściany fundamentowe i piwniczne
Ściana fundamentowa z pełnych bloczków betonowychŚciany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich wytrzymałości i trwałości zależy bezpieczeństwo całej budowli. Muszą być nie tylko poprawnie zaprojektowane, ale i właściwie wykonane. Wilgotny grunt bowiem, w którym są...
Ściany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich wytrzymałości i trwałości zależy bezpieczeństwo całej budowli. Muszą być nie tylko poprawnie zaprojektowane, ale i właściwie wykonane. Wilgotny grunt bowiem, w którym są zagłębione, nie jest sprzyjającym środowiskiem dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych.
Charakterystyczną cechą ścian fundamentowych i piwnicznych jest to, że przynajmniej częściowo są zagłębione w gruncie. Jedne i drugie są zbudowane z podobnych warstw i wymagają podobnej ochrony cieplnej oraz przeciwwilgociowej. Różni je to, że są obciążone w rozmaity sposób: ściany fundamentowe – tylko siłami pionowymi, natomiast ściany piwniczne – dodatkowo siłami poziomymi, pochodzącymi od parcia gruntu. Poza tym ściany piwniczne są zwykle dwa razy wyższe od ścian fundamentowych. Oba czynniki powodują, że warstwy nośne tych elementów domu zwykle różnią się pod względem konstrukcyjnym i wytrzymałościowym.
Układy poszczególnych warstw oraz niezbędne elementy wzmacniające, jak wieńce, nadproża, pilastry, dodatkowe zbrojenie czy poprzeczne ściany usztywniające, są przedstawione w opracowaniach katalogowych lub wykonywanych na zamówienie indywidualne. Jednak podstawowa wiedza o szczegółach wykonania tych ścian przyda się każdemu inwestorowi zwłaszcza wtedy, gdy nie zatrudnia on inspektora nadzoru budowlanego.
Materiały konstrukcyjne
Ściany mające stały kontakt z gruntem, a więc narażone na trwałe zawilgocenie i działanie niskiej temperatury, wykonuje się z materiałów mrozoodpornych o niewielkiej nasiąkliwości, jak beton, kamień lub cegła ceramiczna (pełna). Można je też wznosić z pustaków ceramicznych i betonowych lub materiałów porowatych (betonu komórkowego, silikatów) – pod warunkiem, że ściany fundamentowe lub piwniczne całkowicie zabezpieczy się szczelną izolacją przeciwwilgociową.
Musi ona wypełniać swoją funkcję przez przynajmniej 20 lat. Jest to możliwe przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów hydroizolacyjnych, odpowiedniej technologii i bardzo starannym wykonawstwie. W przypadku domu jednorodzinnego ściany zagłębione w gruncie można o wiele łatwiej i taniej wykonać z materiałów tradycyjnych.
Ściany murowane z pełnych bloczków betonowych lub pełnej cegły ceramicznej to obecnie rozwiązanie najbardziej popularne
. Są to materiały stosunkowo tanie, powszechnie dostępne, charakteryzują się przy tym dużą wytrzymałością oraz mrozoodpornością i jednocześnie małą nasiąkliwością. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że murujący nie musi mieć szczególnych kwalifikacji, zwłaszcza przy wykonywaniu ścian fundamentowych.
Ściany z pełnych bloczków betonowych
Niemal całkowicie wyparły ściany ceglane, ponieważ muruje się z nich znacznie szybciej. Elementy betonowe są bowiem sporo większe od cegieł (mają wymiary 12x25x38 cm). Oprócz tego ściany fundamentowe niewielkich lub lekkich domów jednorodzinnych często mają grubość zaledwie 25 cm – czyli szerokość bloczka betonowego. Co prawda ich duży ciężar (30,6 kg) wymaga pewnej wprawy w precyzyjnym układaniu, ale może to mieć znaczenie tylko przy bardziej skomplikowanych układach ścian.
Przy wykonywaniu ścian grubszych, np. piwnicznych (szerokości 38 lub 51 cm), jako elementów uzupełniających należy używać cegieł betonowych o wymiarach 6,5x12x24 cm. Stosuje się je również przy wzmacnianiu cienkich ścian piwnicznych słupami. Rozwiązanie to jest znacznie trudniejsze do wykonania i bardziej kłopotliwe od zwykłego pogrubienia ściany, dlatego rzadko się je stosuje. W dodatku przynosi zazwyczaj jedynie niewielkie oszczędności materiałowe.
Ściany fundamentowe lub piwniczne
z elementów betonowych powinny być murowane na zaprawie cementowej marek M3, M5 lub M8. Należy raczej unikać zapraw cementowo-wapiennych marek M3 i M5, ponieważ nie są ani tak wytrzymałe, ani odporne na zawilgocenie, jak zaprawy cementowe.
Inwestor lub inspektor nadzoru powinni dopilnować, aby przy murowaniu ścian z bloczków betonowych stosowano wiązanie pospolite. Oznacza to, że bloczki w kolejnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 1/4, a najlepiej o 1/2 długości. Takie rozmieszczenie elementów zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń pionowych, działających na mur.
Nie mniej ważne jest przestrzeganie zalecanej grubości spoin – poziomych 1-1,5 cm i pionowych 1-2 cm. Bloczki betonowe w zasadzie powinny być murowane na pełne spoiny. Jeśli jednak przewiduje się tynkowanie ścian, to lepiej pozostawić je niewypełnione do końca – na głębokość ok. 1 cm.
Pobierz wersję pdf: Mocne ściany
Systemy alarmowe - dom pod nadzorem
Schemat podziału na strefy ochrony posesjiPodstawowym zadaniem systemu alarmowego w domu jednorodzinnym jest zabezpieczenie mienia właścicieli przed kradzieżą. Ale na tym możliwości się nie kończą. Alarmy mogą także chronić przed napadem czy choćby przed wtargnięciem na teren posesji osób niepowołanych, zawiadamiać o zagrożeniu pożarem czy o niekontrolowanym ulatnianiu się gazu...
Drzwi do każdego wnętrza
Najczęściej drzwi wykonuje się z płyt MDF (fot. Masonite) Do większości drzwi w okleinie drewnopodobnej pasują klamki w kolorze mosiądzu (fot. Interdoor)Drzwi wewnętrzne są szczególnym rodzajem przegrody – dzielą i jednocześnie łączą pomieszczenia, izolują je akustycznie i termicznie, a także stanowią istotny element wnętrza. Epoka drzwi typowych dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń dawno...
Drzwi antywłamaniowe
Rygle zamka centralnegoNajsolidniejsze drzwi antywłamaniowe produkowano z drewna chyba w średniowieczu – wytrzymywały one kilkunastu rozpędzonych mężczyzn, trzymających wielką belkę. Drzwi owe miały, oczywiście, dodatkowe zabezpieczenie, tzn. innych mężczyzn, którzy od góry polewali tych z belką smołą.Współczesny właściciel domu jednorodzinnego powinien choćby ze statystyk policyjnych wiedzieć, że połowa wszystkich włamań...
EIB kontra LUTRON - instalacje inteligentne
Zamieszczony w ostatnim ubiegłorocznym numerze BD artykuł na temat inteligentnej instalacji elektrycznej wywołał tyle samo zainteresowania co zamieszania. Firmy instalujące system EIB otrzymały dziesiątki zapytań od zainteresowanych nim inwestorów, instalatorów, ale...
Oczyszczalnie gruntowo-korzeniowe - pracujące trzciny
Oczyszczalnie gruntowo-korzeniowe (inaczej hydrobotaniczne) buduje się w Polsce od ponad dwudziestu lat. Są najbardziej proekologiczną metodą oczyszczania ścieków. Stanowią zarazem skuteczny sposób ich utylizacji dla wsi, małych osiedli i prywatnych domów. Podstawową rośliną wykorzystywaną w tych oczyszczalniach jest trzcina pospolita. Oprócz niej sadzi się wierzbę krzewiastą (wiklinę), pałkę wodną lub...
Piorunochrony
Minęło 250 lat od odkrycia przez amerykańskiego polityka i fizyka Beniamina Franklina, istoty zjawiska wyładowania atmosferycznego. Odkrycie to umożliwiło wynalezienie piorunochronu. Prawdopodobieństwo uderzenia pioruna zależy od częstotliwości i siły burz w danym rejonie, siły wyładowań atmosferycznych i rodzaju zabudowy. Istotne jest także położenie obiektu w terenie –na wzniesieniu czy w...
Piorunochrony
Cegły i bloczki - czyli z czego wybudować ściany?
Zastanawiając się nad budową własnego domu, wiele czasu poświęca się ścianom zewnętrznym. Mimo że zwykle stanowią zaledwie dziesiątą część wartości całego budynku, w dużej mierze przesądzają o jego wyglądzie, trwałości oraz izolacyjności cieplnej i akustycznej. Dlatego każdy chce...
Ściany - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jakie właściwości ścian są najważniejsze?Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ogólnie można powiedzieć, że dla większości inwestorów najbardziej istotna jest dobra izolacyjność termiczna i jak najniższy koszt wybudowania 1 m2 ściany. Przyjmując jednak współczynnik przenikania ciepła przegrody w powszechnie stosowanych granicach 0,25-0,32 W/(m2•K) okaże się, że niezależnie od...
Podłoga - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jaka jest różnica między podłogą a stropem? Strop to element konstrukcji budynku. Podłoga natomiast stanowi wykończenie górnej powierzchni stropu, podobnie jak sufit – dolnej. Podłoga jednak pełni dodatkowe ważne funkcje. Konstrukcyjne wymagania względem niej są więc wyższe niż wobec sufitu. Są one jeszcze wyższe, kiedy podłoga stanowi samodzielny element konstrukcyjny...
Dachy - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Co trzeba wiedzieć o konstrukcji dachu?W Polsce, po półwieczu dominacji żelbetowego stropodachu niewentylowanego, nastąpił powrót do uświęconych tradycją i w dużej mierze uzasadnionych klimatem dachów stromych. Dziś, po kilkunastu latach „odreagowywania klocków”, można też zaobserwować pewien nawrót do formy dachu płaskiego, pobratanego już jednak z całkiem inną, nowoczesną technologią...
Wełna czy styropian?
Jesienią zamknąłem stan surowy mojego nowego domu. Z nadejściem wiosny chcę kontynuować budowę. Ściany wzniesione są z bloczków keramzytobetonowych LB15. Czym ocieplić elewacje z tego materiału: wełną czy styropianem? Jaka izolacja będzie najodpowiedniejsza na poddaszu? Wolny rynek – wraz z obfitością materiałów termoizolacyjnych i ich odmian –...
Pod aniołami
Ten dom nie wygląda młodo – to komplement. Choć ma niewiele ponad sześć lat, panuje w nim atmosfera tradycji, niczym w wiekowej rodzinnej siedzibie. Wydaje się, że solidna dębowa, bynajmniej nie zniszczona podłoga za chwilę przyjaźnie zaskrzypi... Po wnętrzach leniwie snują się opiekuńcze duchy. To dzięki nim – a także...
Pod aniołami
Pod aniołami
Pod aniołami
Paliwa ekologiczne - od wierzby do wodoru
Kocioł pobierający paliwo z sąsiedniego pomieszczenia Brykiety w powiększeniu i w specjalnym opakowaniu transportowym typu „big-bag”Ekologicznymi nazywa się paliwa, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a ich zasoby odnawiają się we względnie krótkim czasie. Czyli należą do odnawialnych źródeł energii. Produkty ich spalania są ponownie asymilowane przez rośliny, zostają więc wykorzystane do...
Bramy garażowe i napędy
Trzypunktowy system ryglujący (fot. Siebau)Decyzja dotycząca wyboru i zakupu bramy garażowej powinna być dobrze przemyślana. Na rynku ugruntowali już swą pozycję renomowani producenci, którzy są w stanie udzielić fachowej porady, dokonać obmiaru, przywieźć i zamontować bramę, a w razie awarii służyć pomocą...
Pod płaskim dachem
Panująca obecnie w budownictwie jednorodzinnym moda na okazały, stromy, dominujący w bryle budynku dach, sprawia, że inwestorzy nieczęsto decydują się na dachy płaskie. A przecież tego typu przekrycie, to nie tylko obciążony nie najlepszą sławą stropodach niewentylowany, ale również nowoczesne technologie eliminujące odwieczne problemy z wodą i wilgocią...
Pod płaskim dachem
Dobudujmy oranżerię
Rys 1 - Oranżeria łączy dom z ogrodem (fot. Tebau Polska) Rys 2 - Ogrzewany ogród powiekszy przestrzen mieszkalną domu (fot. TS Polska)Ogrody zimowe znowu są modne, choć można je znaleźć w niewielu projektach. Najczęściej przylegają do budynku, a ich zadaniem jest powiększenie przestrzeni użytkowej domu. Odpowiednio usytuowana może jednak poprawić...
Dobudujmy oranżerię
Brudny problem - oczyszczanie ścieków
Schematy technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków z pokazanymi możliwościami odprowadzenia ściekówJednym z podstawowych problemów, z jakim trzeba się zmierzyć budując dom, jest sposób usuwania ścieków z posesji. Szczęście mają ci, których działki znajdują się na terenach skanalizowanych – wystarczy podłączyć się do kanalizacji zbiorczej i... problem z głowy. Jednak z uwagi...
(nie)proszony Gość
Domofony i wideofony służą do wygodnego komunikowania się z przybywającymi gośćmi, ale również z osobami obcymi. Jednocześnie pozwalają na selekcję osób, które decydujemy się zaprosić do domu.Domofony i wideofony są najczęściej spotykanymi urządzeniami chroniącymi posesję przed niekontrolowanym wejściem na jej teren osób postronnych. Zazwyczaj montuje się je przy furtce lub...
(nie)proszony Gość
Dachy - jak kręgosłup
Dach strzelisty czy niepozorny? Rozrzeźbiony czy ascetycznie prosty? I co pod nim: przytulne, nastrojowe pokoiki z sączącym się przez głębokie lukarny, rozproszonym światłem, czy raczej przestrzenne, pełne rozmachu wnętrza, jasno oświetlone sekwencjami okien połaciowych? A może dachowy, zadarniony zielenią taras? Wybierając rodzaj konstrukcji dachowej, musimy znaleźć odpowiedź na każde z...
Finansujemy budowę domu
Często zdarza się, że nie mogąc sfinansować budowy domu z własnych środków sięgamy po kredyt. Którą ofertę wybrać i jak ocenić, czy jest dla nas najkorzystniejsza? A przede wszystkim, jak stwierdzić, czy w ogóle mamy szansę otrzymać kredyt i jakich wyrzeczeń będzie wymagała jego spłata? Odpowiedź na podstawowe pytania, nurtujące...
Ocieplenie dachu - jak tu ciepło i sucho
Najlepiej chroni dach dobrze... chroniony. Nie wystarczy solidna więźba i dekoracyjne pokrycie. By dach służył nam przez dziesięciolecia, a poddasze było przestrzenią przyjazną, konieczne jest bezbłędne wykonanie warstw ocieplenia i hydroizolacji, a także – zapewnienie doskonałej wentylacji przestrzeni dachowej.Dachy spadziste, nazywane również wysokimi, przykrywają przestrzeń określaną jako strych lub poddasze,...
System odwodnienia - a niech pada
Sposób połączenia rynny z rurą spustową: a – okap wysunięty, b – okap krótkiGłówne zadania stawiane przed systemami odwodnienia, to szybkie odprowadzenie wody opadowej z powierzchni dachu oraz ochrona elewacji domu przed zawilgoceniem. Choć istnieją przypadki, w których można z orynnowania zrezygnować, jednak na większości budynków jego montaż jest uzasadniony...
Podłoga idealna
Przykładowy układ warstw podłogowych Kolejne stopnie wyrównywania podłogi (nierówności są wyolbrzymione)Nad salonem powinna być wyciszona, nad garażem ocieplona, nad łazienką uszczelniona... Krótko ujmując: podłoga podłodze nierówna. Ten element budowlany miewa konstrukcję bardzo rozbudowaną. Niejednokrotnie składa się z wielu warstw. Bezpośrednio stykamy się tylko z tą wierzchnią, użytkową. Mówimy na nią „podłoga”....
Podłoga idealna
Mineralna podłoga
Cenimy sobie wygląd posadzek ceramicznych i kamiennych. Bogaty wybór wzornictwa, wymiarów i faktur pozwala dobrać niemal dowolną okładzinę, dopasowaną do każdego wnętrza, balkonu czy tarasu. Posadzki te są trwałe, praktycznie niemal niezniszczalne. Nie wymagają przy tym szczególnych czynności konserwacyjnych. Krótko: same zalety.Zalety posadzek ceramicznych...
Mineralna podłoga
Okno nie dla złodzieja
Cztery stopnie zabezpieczeń przeciwwyważeniowychWłaściciele domów jednorodzinnych szczególnie dbają o bezpieczeństwo swojego mienia. Dlatego rosnącym powodzeniem cieszą się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przeciwwłamaniowe.OknaOkna to oprócz drzwi wejściowych tradycyjna droga dla złodzieja. Ich producenci dokładają więc starań, aby stanowiły coraz skuteczniejszą przeszkodę. Ważne są przy tym nie tylko same szyby, ale też zabezpieczenia...
Dom ekologiczny - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jaki rodzaj oczyszczalni jest najtańszy? Czy zawsze mogę ją zbudować? Najtańszą metodą oczyszczania ścieków jest zastosowanie osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Niestety, nie zawsze jest możliwe zastosowanie tej metody. Po pierwsze, należy tak usytuować zbiornik i drenaż, żeby zachowane były minimalne wymagane odległości – np. drenaż musi znajdować się w odległości...
Czym pompować?
W wielu jeszcze rejonach Polski brak instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zmusza do budowy własnych ujęć wody i samodzielnego odprowadzania ścieków. Konieczne wtedy staje się stosowanie specjalnych urządzeń pompowych – innych do wody czystej i innych – do brudnej i ścieków.W zależności...
Czym pompować?
Gdańska Wiosna Budowlana 2005
Najnowsze wydanie
