1. Co trzeba wiedzieć o konstrukcji dachu?W Polsce, po półwieczu dominacji żelbetowego stropodachu niewentylowanego, nastąpił powrót do uświęconych tradycją i w dużej mierze uzasadnionych klimatem dachów stromych. Dziś, po kilkunastu latach „odreagowywania klocków”, można też zaobserwować pewien nawrót do formy dachu płaskiego, pobratanego już jednak z całkiem inną, nowoczesną technologią...
1. Co trzeba wiedzieć o konstrukcji dachu? W Polsce, po półwieczu dominacji żelbetowego stropodachu niewentylowanego, nastąpił powrót do uświęconych tradycją i w dużej mierze uzasadnionych klimatem dachów stromych. Dziś, po kilkunastu latach „odreagowywania klocków”, można też zaobserwować pewien nawrót do formy dachu płaskiego, pobratanego już jednak z całkiem inną, nowoczesną technologią (dach wentylowany).
W dziedzinie materiałów konstrukcyjnych na dachy strome od stuleci niepodzielnie króluje drewno. Jest to surowiec tani, łatwy w obróbce, a także odpowiednio wytrzymały i trwały. Drewniana więźba sprawdza się jako podłoże pod wiele rodzajów pokryć dachowych, w tym również pod najpopularniejsze u nas dachówki ceramiczne i cementowe, blachy i blachodachówki, a także papy i gonty bitumiczne.
Te pokrycia dachowe dzielą się na lekkie (1,5-20 kg/m2) i ciężkie (30-80 kg/m2), co ma istotne znaczenie dla wyboru parametrów konstrukcji dachu. Na ogół jednak – choć nie zawsze! – w projektach domów jednorodzinnych przyjmuje się wymiary krokwi wystarczające dla pokryć ciężkich, gdyż poza ciężarem samego pokrycia uwzględnia się jeszcze dwa istotne w naszym klimacie czynniki:
maksymalne obciążenia od wiatru i śniegu (ponad 100 kg/m2), możliwość ułożenia pomiędzy krokwiami wystarczająco grubej warstwy ocieplenia – ponieważ w Polsce warstwa ta powinna mieć co najmniej 15 cm (zaleca się 20 cm), zwykle projektuje się krokwie o przekrojach od 5/15 do 8/18 cm. Najpopularniejsze typy drewnianych więźb dachowych omawiamy w artykule „Jak kręgosłup”, w niniejszym numerze BD.
2. Jakie powinno być podłoże pod pokrycie? Każdemu rodzajowi pokrycia dachu odpowiada indywidualna technologia mocowania, a co za tym idzie – odpowiednie podłoże. Papy oraz gonty i dachówki bitumiczne wymagają sztywnego podłoża o równej powierzchni – pełnego odeskowania więźby (najlepiej deskami łączonymi na pióro i wpust) lub obicia jej płytami z wodoodpornej sklejki. Są to podłoża drogie, co warto mieć na uwadze, zwłaszcza, że na pokrycie gontem bitumicznym decydujemy się często ze względu na jego niską cenę. Należy też pamiętać o pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej pomiędzy podłożem a warstwą termoizolacji.
W przypadku dachówki ceramicznej, cementowej, a także pokryć z blachy i blachodachówki, mamy do wyboru dwa typy podłoża: tradycyjny (jednocalowe deski mocowane na styk do krokwi, pokryte warstwą papy, przez którą mocuje się do krokwi łaty, kontrłaty, a następnie pokrycie – blachę lub dachówki) oraz nowocześniejszy, w którym deskowanie i papę zastępuje mocowana do krokwi folia wstępnego krycia (FWK ).
W obu przypadkach bardzo ważne jest zachowanie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy podkładem a pokryciem dachu (zapewnia je prawidłowo wykonany ruszt z łat i kontrłat). Jeśli zdecydujemy się na papę lub folię FWK o niskiej paroprzepuszczalności, konieczne będzie też pozostawienie szczeliny pomiędzy podkładem (odpowiednio: deskowaniem lub FWK) a warstwą izolacji cieplnej dachu.
Pobierz wersję pdf: ABC w pytaniach i odpowiedziach
Systemy alarmowe - dom pod nadzorem
Schemat podziału na strefy ochrony posesjiPodstawowym zadaniem systemu alarmowego w domu jednorodzinnym jest zabezpieczenie mienia właścicieli przed kradzieżą. Ale na tym możliwości się nie kończą. Alarmy mogą także chronić przed napadem czy choćby przed wtargnięciem na teren posesji osób niepowołanych, zawiadamiać o zagrożeniu pożarem czy o niekontrolowanym ulatnianiu się gazu...
Drzwi do każdego wnętrza
Najczęściej drzwi wykonuje się z płyt MDF (fot. Masonite) Do większości drzwi w okleinie drewnopodobnej pasują klamki w kolorze mosiądzu (fot. Interdoor)Drzwi wewnętrzne są szczególnym rodzajem przegrody – dzielą i jednocześnie łączą pomieszczenia, izolują je akustycznie i termicznie, a także stanowią istotny element wnętrza. Epoka drzwi typowych dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń dawno...
Drzwi antywłamaniowe
Rygle zamka centralnegoNajsolidniejsze drzwi antywłamaniowe produkowano z drewna chyba w średniowieczu – wytrzymywały one kilkunastu rozpędzonych mężczyzn, trzymających wielką belkę. Drzwi owe miały, oczywiście, dodatkowe zabezpieczenie, tzn. innych mężczyzn, którzy od góry polewali tych z belką smołą.Współczesny właściciel domu jednorodzinnego powinien choćby ze statystyk policyjnych wiedzieć, że połowa wszystkich włamań...
EIB kontra LUTRON - instalacje inteligentne
Zamieszczony w ostatnim ubiegłorocznym numerze BD artykuł na temat inteligentnej instalacji elektrycznej wywołał tyle samo zainteresowania co zamieszania. Firmy instalujące system EIB otrzymały dziesiątki zapytań od zainteresowanych nim inwestorów, instalatorów, ale...
Oczyszczalnie gruntowo-korzeniowe - pracujące trzciny
Oczyszczalnie gruntowo-korzeniowe (inaczej hydrobotaniczne) buduje się w Polsce od ponad dwudziestu lat. Są najbardziej proekologiczną metodą oczyszczania ścieków. Stanowią zarazem skuteczny sposób ich utylizacji dla wsi, małych osiedli i prywatnych domów. Podstawową rośliną wykorzystywaną w tych oczyszczalniach jest trzcina pospolita. Oprócz niej sadzi się wierzbę krzewiastą (wiklinę), pałkę wodną lub...
Piorunochrony
Minęło 250 lat od odkrycia przez amerykańskiego polityka i fizyka Beniamina Franklina, istoty zjawiska wyładowania atmosferycznego. Odkrycie to umożliwiło wynalezienie piorunochronu. Prawdopodobieństwo uderzenia pioruna zależy od częstotliwości i siły burz w danym rejonie, siły wyładowań atmosferycznych i rodzaju zabudowy. Istotne jest także położenie obiektu w terenie –na wzniesieniu czy w...
Cegły i bloczki - czyli z czego wybudować ściany?
Zastanawiając się nad budową własnego domu, wiele czasu poświęca się ścianom zewnętrznym. Mimo że zwykle stanowią zaledwie dziesiątą część wartości całego budynku, w dużej mierze przesądzają o jego wyglądzie, trwałości oraz izolacyjności cieplnej i akustycznej. Dlatego każdy chce...
Ściany - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jakie właściwości ścian są najważniejsze?Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ogólnie można powiedzieć, że dla większości inwestorów najbardziej istotna jest dobra izolacyjność termiczna i jak najniższy koszt wybudowania 1 m2 ściany. Przyjmując jednak współczynnik przenikania ciepła przegrody w powszechnie stosowanych granicach 0,25-0,32 W/(m2•K) okaże się, że niezależnie od...
Podłoga - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jaka jest różnica między podłogą a stropem? Strop to element konstrukcji budynku. Podłoga natomiast stanowi wykończenie górnej powierzchni stropu, podobnie jak sufit – dolnej. Podłoga jednak pełni dodatkowe ważne funkcje. Konstrukcyjne wymagania względem niej są więc wyższe niż wobec sufitu. Są one jeszcze wyższe, kiedy podłoga stanowi samodzielny element konstrukcyjny...
Wełna czy styropian?
Jesienią zamknąłem stan surowy mojego nowego domu. Z nadejściem wiosny chcę kontynuować budowę. Ściany wzniesione są z bloczków keramzytobetonowych LB15. Czym ocieplić elewacje z tego materiału: wełną czy styropianem? Jaka izolacja będzie najodpowiedniejsza na poddaszu? Wolny rynek – wraz z obfitością materiałów termoizolacyjnych i ich odmian –...
Pod aniołami
Ten dom nie wygląda młodo – to komplement. Choć ma niewiele ponad sześć lat, panuje w nim atmosfera tradycji, niczym w wiekowej rodzinnej siedzibie. Wydaje się, że solidna dębowa, bynajmniej nie zniszczona podłoga za chwilę przyjaźnie zaskrzypi... Po wnętrzach leniwie snują się opiekuńcze duchy. To dzięki nim – a także...
Pod aniołami
Paliwa ekologiczne - od wierzby do wodoru
Kocioł pobierający paliwo z sąsiedniego pomieszczenia Brykiety w powiększeniu i w specjalnym opakowaniu transportowym typu „big-bag”Ekologicznymi nazywa się paliwa, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a ich zasoby odnawiają się we względnie krótkim czasie. Czyli należą do odnawialnych źródeł energii. Produkty ich spalania są ponownie asymilowane przez rośliny, zostają więc wykorzystane do...
Bramy garażowe i napędy
Trzypunktowy system ryglujący (fot. Siebau)Decyzja dotycząca wyboru i zakupu bramy garażowej powinna być dobrze przemyślana. Na rynku ugruntowali już swą pozycję renomowani producenci, którzy są w stanie udzielić fachowej porady, dokonać obmiaru, przywieźć i zamontować bramę, a w razie awarii służyć pomocą...
Pod płaskim dachem
Panująca obecnie w budownictwie jednorodzinnym moda na okazały, stromy, dominujący w bryle budynku dach, sprawia, że inwestorzy nieczęsto decydują się na dachy płaskie. A przecież tego typu przekrycie, to nie tylko obciążony nie najlepszą sławą stropodach niewentylowany, ale również nowoczesne technologie eliminujące odwieczne problemy z wodą i wilgocią...
Dobudujmy oranżerię
Rys 1 - Oranżeria łączy dom z ogrodem (fot. Tebau Polska) Rys 2 - Ogrzewany ogród powiekszy przestrzen mieszkalną domu (fot. TS Polska)Ogrody zimowe znowu są modne, choć można je znaleźć w niewielu projektach. Najczęściej przylegają do budynku, a ich zadaniem jest powiększenie przestrzeni użytkowej domu. Odpowiednio usytuowana może jednak poprawić...
Brudny problem - oczyszczanie ścieków
Schematy technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków z pokazanymi możliwościami odprowadzenia ściekówJednym z podstawowych problemów, z jakim trzeba się zmierzyć budując dom, jest sposób usuwania ścieków z posesji. Szczęście mają ci, których działki znajdują się na terenach skanalizowanych – wystarczy podłączyć się do kanalizacji zbiorczej i... problem z głowy. Jednak z uwagi...
(nie)proszony Gość
Domofony i wideofony służą do wygodnego komunikowania się z przybywającymi gośćmi, ale również z osobami obcymi. Jednocześnie pozwalają na selekcję osób, które decydujemy się zaprosić do domu.Domofony i wideofony są najczęściej spotykanymi urządzeniami chroniącymi posesję przed niekontrolowanym wejściem na jej teren osób postronnych. Zazwyczaj montuje się je przy furtce lub...
Dachy - jak kręgosłup
Dach strzelisty czy niepozorny? Rozrzeźbiony czy ascetycznie prosty? I co pod nim: przytulne, nastrojowe pokoiki z sączącym się przez głębokie lukarny, rozproszonym światłem, czy raczej przestrzenne, pełne rozmachu wnętrza, jasno oświetlone sekwencjami okien połaciowych? A może dachowy, zadarniony zielenią taras? Wybierając rodzaj konstrukcji dachowej, musimy znaleźć odpowiedź na każde z...
Finansujemy budowę domu
Często zdarza się, że nie mogąc sfinansować budowy domu z własnych środków sięgamy po kredyt. Którą ofertę wybrać i jak ocenić, czy jest dla nas najkorzystniejsza? A przede wszystkim, jak stwierdzić, czy w ogóle mamy szansę otrzymać kredyt i jakich wyrzeczeń będzie wymagała jego spłata? Odpowiedź na podstawowe pytania, nurtujące...
Ocieplenie dachu - jak tu ciepło i sucho
Najlepiej chroni dach dobrze... chroniony. Nie wystarczy solidna więźba i dekoracyjne pokrycie. By dach służył nam przez dziesięciolecia, a poddasze było przestrzenią przyjazną, konieczne jest bezbłędne wykonanie warstw ocieplenia i hydroizolacji, a także – zapewnienie doskonałej wentylacji przestrzeni dachowej.Dachy spadziste, nazywane również wysokimi, przykrywają przestrzeń określaną jako strych lub poddasze,...
System odwodnienia - a niech pada
Sposób połączenia rynny z rurą spustową: a – okap wysunięty, b – okap krótkiGłówne zadania stawiane przed systemami odwodnienia, to szybkie odprowadzenie wody opadowej z powierzchni dachu oraz ochrona elewacji domu przed zawilgoceniem. Choć istnieją przypadki, w których można z orynnowania zrezygnować, jednak na większości budynków jego montaż jest uzasadniony...
Podłoga idealna
Przykładowy układ warstw podłogowych Kolejne stopnie wyrównywania podłogi (nierówności są wyolbrzymione)Nad salonem powinna być wyciszona, nad garażem ocieplona, nad łazienką uszczelniona... Krótko ujmując: podłoga podłodze nierówna. Ten element budowlany miewa konstrukcję bardzo rozbudowaną. Niejednokrotnie składa się z wielu warstw. Bezpośrednio stykamy się tylko z tą wierzchnią, użytkową. Mówimy na nią „podłoga”....
Mineralna podłoga
Cenimy sobie wygląd posadzek ceramicznych i kamiennych. Bogaty wybór wzornictwa, wymiarów i faktur pozwala dobrać niemal dowolną okładzinę, dopasowaną do każdego wnętrza, balkonu czy tarasu. Posadzki te są trwałe, praktycznie niemal niezniszczalne. Nie wymagają przy tym szczególnych czynności konserwacyjnych. Krótko: same zalety.Zalety posadzek ceramicznych...
Mocne ściany fundamentowe i piwniczne
Ściana fundamentowa z pełnych bloczków betonowychŚciany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich wytrzymałości i trwałości zależy bezpieczeństwo całej budowli. Muszą być nie tylko poprawnie zaprojektowane, ale i właściwie wykonane. Wilgotny grunt bowiem, w którym są...
Okno nie dla złodzieja
Cztery stopnie zabezpieczeń przeciwwyważeniowychWłaściciele domów jednorodzinnych szczególnie dbają o bezpieczeństwo swojego mienia. Dlatego rosnącym powodzeniem cieszą się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przeciwwłamaniowe.OknaOkna to oprócz drzwi wejściowych tradycyjna droga dla złodzieja. Ich producenci dokładają więc starań, aby stanowiły coraz skuteczniejszą przeszkodę. Ważne są przy tym nie tylko same szyby, ale też zabezpieczenia...
Dom ekologiczny - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jaki rodzaj oczyszczalni jest najtańszy? Czy zawsze mogę ją zbudować? Najtańszą metodą oczyszczania ścieków jest zastosowanie osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Niestety, nie zawsze jest możliwe zastosowanie tej metody. Po pierwsze, należy tak usytuować zbiornik i drenaż, żeby zachowane były minimalne wymagane odległości – np. drenaż musi znajdować się w odległości...
Czym pompować?
W wielu jeszcze rejonach Polski brak instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zmusza do budowy własnych ujęć wody i samodzielnego odprowadzania ścieków. Konieczne wtedy staje się stosowanie specjalnych urządzeń pompowych – innych do wody czystej i innych – do brudnej i ścieków.W zależności...
Gdańska Wiosna Budowlana 2005
