Suchy dach
Suchy dach
Rozwój grzybów pleśniowych zagraża dachowi tak samo jak pozostałym częściom budynku. Aby do tego nie doszło, trzeba zapobiegać wdaniu się wilgoci.Przestrzeń pod dachem może nie być użytkowana. Mamy wtedy do czynienia z nieogrzewanym strychem. Połać dachowa zatem nie wymaga izolacji. Wówczas praktycznie jedyne zagrożenie zawilgocenia pochodzi z góry – od...
Przestrzeń pod dachem może nie być użytkowana. Mamy wtedy do czynienia z nieogrzewanym strychem. Połać dachowa zatem nie wymaga izolacji. Wówczas praktycznie jedyne zagrożenie zawilgocenia pochodzi z góry – od wody opadowej: deszczowej lub z topniejącego śniegu.
Obecnie jednak mało kto pozwala sobie na takie marnowanie miejsca. Połać dachowa z reguły jest izolowana, a poddasze użytkowane. W elementach połaci dachowej może dochodzić do skraplania pary wodnej. Może ona pochodzić z wnętrza, co nieodłącznie towarzyszy przebywaniu w nim ludzi, lub z zewnątrz. Skutkiem zawsze będzie zawilgocenie, sprzyjające rozwojowi grzybów pleśniowych.
Nawet najskuteczniejsze sposoby zapobiegania zawilgoceniu mogą jednak czasem zawodzić. Dlatego niezależnie od ich stosowania trzeba konstrukcyjne elementy dachu uodpornić na korozję biologiczną.
Szczelność pokrycia
Przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów pokryciowych pełną szczelność zasadniczej części połaci dachowej można osiągnąć bez większego trudu. Jedyny warunek to stosowanie ich zgodnie ze sztuką. Między innymi trzeba przestrzegać zakresu kątów nachylenia, przypisanych materiałowi.
I tak większość pap bitumicznych powinno się układać na dachach o nachyleniu do 30°. Przy większym mogą one mieć skłonność do spływania lub odkształcania się (fałdowania) przy silnym nagrzaniu. Z kolei strzechy trzcinowej nie należy układać przy nachyleniu połaci mniejszym niż 30°. Chodzi o to, by woda spływała jak najszybciej, nie zatrzymywała się. Dachówki ceramiczne nadają się zarówno do dachów prawie płaskich, jak i mocno nachylonych (zwykle do 60°). Jednakże poniżej 20° trzeba stosować krycie podwójne (deskowanie z papą + dachówki). Ponadto, przy małych nachyleniach konieczne są bardzo duże zakłady, z jakimi nakłada się dachówki pasa wyższego na elementy pasa niższego. Zwiększa to koszt i ciężar pokrycia.
W poprawnie ułożonej płaszczyźnie jednolitej do przecieków raczej nie dochodzi. Chyba że w wyniku uszkodzenia mechanicznego. Może to być uderzenie niesionym przez wiatr konarem, nieuważne stąpanie przy czyszczeniu komina. Bywa, że wyjątkowo silny wiatr wyrywa pojedyncze dachówki. To są jednak bądź zdarzenia losowe, bądź błędy użytkowania. Na przeciekanie znacznie bardziej są narażone miejsca szczególne. W obiegowym powiedzonku budowlanym jest to ujęte zwięźle: o szczelności elementu (dachu, tarasu, posadzki) w 90 procentach decyduje 10 procent jego powierzchni.
Do takich miejsc szczególnych należy zaliczyć załamania połaci – zwłaszcza naro żniki wklęsłe, zwane koszami. Stąd wniosek, że szczelność uzyskać jest tym łatwiej, im prostsza bryła dachu. Dążenie do niej jednak często kłóci się z oczekiwaniami estetycznymi.
Inny przykład to miejsca, w których połać styka się z elementami inaczej niż ona odkształcającymi się pod wpływem nieuniknionego przecież naporu wiatru czy zmian temperatury. Może to być np. ściana lukarny, czyli występu z oknem pionowym. Ten element spotyka się coraz rzadziej, wobec upowszechnienia okien połaciowych. Styk ich ościeżnic z połacią też zresztą stanowi możliwe źródło przecieków.
Miejscami zagrożeń, których obecności nie sposób uniknąć, są przejścia przez dach elementów pionowych: komina, przewodu wentylacyjnego. Tu właściwe wykonanie elementów uszczelniających ma znaczenie szczególne. Najczęściej się stosuje tzw. obróbki blacharskie, czyli formowane na miejscu elementy z blachy.
Inny możliwy element zagrożony przeciekami to połączenie połaci dachowej ze ścianą szczytową. Uszczelnia się je owiewką wiatrową (wiatrownicą).
Większość pokryć składa się z niewielkich elementów, łączonych na zakład, bez specjalnego uszczelnienia. Najlepszy przykład to wspomniane już . Tu kierunek zakładu jest oczywisty. Wyznacza go kierunek spływu wody, zawsze z góry na dół. Inna sytuacja jest z elementami poziomymi, np. z gąsiorami – korytkowatymi kształtkami, przykrywającymi górny styk dwóch połaci (kalenicę). Geometrycznie rzecz ujmując, można je układać równie dobrze z lewa w prawo, jak i z prawa w lewo.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wiatr wiejący „pod włos” będzie wodę deszczową wdmuchiwał pod gąsiory, a więc i pod pokrycie. Dlatego te elementy należy układać odpowiednio do kierunku wiatrów przeważających w okolicy. Oczywiście, przeważający to nie jedyny. Przy wietrze przeciwnym pewna ilość wody przedostanie się pod pokrycie. Ale właściwe ułożenie gąsiorów pozwoli ją ograniczyć. Mamy tu jeden ze wspomnianych na wstępie przypadków, kiedy nawet poprawne pokrycie dachu nie zapobiegnie przedostawaniu się wody w jego głąb.
Pobierz wersję pdf: Suchy dach
Dworek przy parku krajobrazowym
Pierwszy dom Bożena Bogucka zbudowała na działce rekreacyjnej. Drugi, do wykończenia, kupiła od dewelopera w Konstancinie. Prezentował się ładnie, miał salon otwarty na kuchnię, ale wszystkie pozostałe pokoje, w tym sypialnie, znajdowały się na piętrze. Taki układ pomieszczeń jest może dobry dla młodej rodziny, ale na pewno nie dla tych,...
Buduj na solidnym fundamencie
Zasady wyznaczania granicy przemarzania gruntu. Fundament to jeden z najważniejszych elementów budynku. Od jego poprawnego zaprojektowania i wykonania w dużej mierze zależy trwałość konstrukcji domu. Zadaniem fundamentu jest bowiem bezpieczne przekazanie na podłoże gruntowe wszystkich obciążeń i oddziaływań pochodzących od elementów nośnych budowli. Solidnie i precyzyjnie zrobiony, zazwyczaj w wystarczającym stopniu...
Dom gotowy
Tadeusz LipskiBudowa nie musi zabierać czasu potrzebnego na inne cele. Nie musi też trzymać nas w nerwowym napięciu i przysparzać stresów. Wystarczy, że wybierzemy projekt z katalogu, dokonamy wpłaty, wskażemy miejsce i najpóźniej za trzy miesiące będzie stał nasz wymarzony dom. To główna, lecz nie jedyna korzyść z zakupu prefabrykowanego...
Dom gotowy
Nie wpuść wilgoci
Utrzymanie ścian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwijały się grzyby oraz pleśnie. To ważne nie tylko dla osób już cierpiących na alergię. Długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach zagrzybionych może ją wywołać u osób dotychczas wolnych od tej dolegliwości.Istnieją...
Nie wpuść wilgoci
Centralne odkurzanie - bez kurzu i roztoczy
Choroby alergiczne należą do jednych z najczęściej występujących schorzeń współczesnej cywilizacji. Szacuje się, że – w zależności od postaci choroby – choruje na nie 10-30% populacji. Jednym z czynników wywołujących uczulenie są składniki kurzu. Instalacje centralnego odkurzania stanowią skuteczne narzędzie pomagające utrzymać czystość, jednocześnie są funkcjonalnym i wygodnym elementem...
Jakie ogrzewanie dla alergika?
Centralne ogrzewanie jest jedną z podstawowych instalacji, bez których nie wyobrażamy sobie życia. O tym, jaki system zastosujemy w swoim domu decyduje cena, komfort użytkowania, walory wizualne... Dla alergika najważniejsze jest jednak, który rodzaj ogrzewania jest dla niego najlepszy. Który wybrać?Grzejniki przekazują ciepło na drodze promieniowania i konwekcji. Konwekcja...
Wentylacja - dobre powietrze
Zadaniem systemu wentylacyjnego w zwykłym domu jednorodzinnym jest dostarczenie świeżego powietrza w ilości niezbędnej do oddychania. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku domu alergika. Wentylacja musi zapewnić, oprócz świeżego powietrza, usuwanie z niego zanieczyszczeń, w skład których wchodzą różnego rodzaju alergeny.Wybór konkretnego systemu wentylacji uzależniony jest od rodzaju...
Przyjazny i zdrowy
Jeśli nasz organizm w nietypowy sposób, np. katarem, astmą, zapaleniem spojówek, zaczyna reagować na substancję, którą większość osób toleruje, to znak, że przypuszczalnie jesteśmy alergikami. Przyczyną alergii w domu...
Przyjazny i zdrowy
Ściany i okna tłumiące hałas
Kupując projekt domu jednorodzinnego inwestor bardzo rzadko zastanawia się nad tym, jaka będzie izolacyjność akustyczna budynku. Dużo uwagi poświęca izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, bo wie, że może to przynieść wymierne korzyści podczas użytkowania domu. Ale z powodu lepszych parametrów akustycznych nie zaoszczędzi ani złotówki. Wręcz przeciwnie, musi wydać sporo...
Dom z pompą ciepła
Przed dwoma laty sensację wywołał artykuł (BD 1-2/2003) Profesora Józefa Piotrowskiego o ogrzewaniu domu pompą ciepła za niecałe 100 zł / miesiąc. Poprosiliśmy Pana Profesora o relację po kolejnych latach doświadczeń eksploatacyjnych własnych i wielu Jego sąsiadów, również użytkujących pompy ciepła.RedakcjaDom z pompą ciepła - po kolejnych 3 latach...
Dom z pompą ciepła
Planowanie ogrodu
Wiele osób pragnęłoby zaprojektować własne otoczenie domu, ale nie zaznajomionym z tematem czynność ta może wydawać się niezmiernie skomplikowana. Rozważania o planowaniu swego ogrodu należy rozpocząć od sprecyzowania, co miałoby w nim zaistnieć...
Planowanie ogrodu
Fundamenty - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jaki grunt jest najlepszy?Dom jednorodzinny najlepiej wznosić na gruntach niespoistych – piasek i żwir oraz spoistych – glina, ił. Należy wystrzegać się budowania na gruntach organicznych – torf, namuł. Może się zdarzyć, że np. w wyniku wcześniejszych działań grunt został przemieszany. Także w takim przypadku budowa będzie utrudniona. Zaleca...
Blachodachówki czy dachówki bitumiczne?
Pytanie CzytelnikaW moim nowo budowanym domu chcę na dachu mieć tzw. pokrycie lekkie. Zresztą tak została zaprojektowana i wykonana więźba dachowa. Ważna jest dla mnie estetyka i chciałbym, żeby mój dach wyglądał jak z prawdziwych dachówek. Niestety, więźba już jest, a zresztą koszt zwykłych dachówek przekracza moje możliwości finansowe. Jakie...
Dachówki ceramiczne czy cementowe?
W moim domu więźba dachowa jest przygotowana pod pokrycie ciężkie. Mogę więc wybierać między dachówkami ceramicznymi a cementowymi. Ale na co się zdecydować? Wiem, że dachówki cementowe są trochę tańsze. Ale na pewno są jeszcze istotne różnice. Specjalnie oglądałem domy i „na oko” nie widać różnicy między nimi a...
Własne miejsce
Pomysły budowy domu rodzą się z różnych przyczyn i pojawiają w rozmaitych momentach życia. Jedni noszą w sobie ideę własnego kawałka ziemi niemal od dzieciństwa, inni poddają się powszechnie panującej modzie. Bywa też, że decyzja przybiera postać nagłego olśnienia. I wtedy wszystko, co mamy, pakujemy w działkę.Tak było i w...
Własne miejsce
Własne miejsce
Własne miejsce
Podatek katastralny - strachy na lachy?
O zamiarze wprowadzenia podatku katastralnego mówi się i pisze od dawna. Inwestorzy oraz właściciele nieruchomości, a także skromnie żyjący Kowalscy płacący ułamek podatku od gruntu, na którym stoi ich blok, na samą myśl o nowym obciążeniu finansowym odczuwają nieprzyjemne mrowienie w karku. Oto wisi ono nad nimi niczym miecz Damoklesa,...
Domy pod klucz - ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Jakie są zalety domu z drewnianych prefabrykatów?Podstawową zaletą wszystkich technologii prefabrykowanych jest oszczędność czasu. Domy budowane z wcześniej przygotowanych elementów zazwyczaj powstają w 3-4 miesiące. Dla porównania tradycyjny dom murowany, realizowany sposobem gospodarczym, najczęściej wymaga 2 lat pracy. Drugą ważną zaletą domów gotowych jest wygoda inwestora, który nie musi...
Dom dla alergika - ABC w pytaniach i odpowiedziach
Alergia jest nadmierną reakcją obronną organizmu na jakąś substancję – alergen. Alergeny co prawda nie są same w sobie szkodliwe, nie zawierają toksyn i nie mają właściwości drażniących, ale u pewnej grupy osób powodują występowanie niektórych zmian chorobowych takich jak: wodnisty katar, zapalenie spojówek; astma (duszności,...
Chemia dobra i zła
Spośród ponad 40 000 związków mogących wywołać alergię, część z nich stanowią związki chemiczne stosowane w materiałach budowlanych i wykończeniowych.Materiały budowlane dopuszczone do obrotu na rynku polskim są bezpieczne, o ile ściśle przestrzega się zaleceń producenta dotyczących ich eksploatacji i użytkowania. By były dopuszczone do obrotu muszą spełniać odpowiednie...
Chemia dobra i zła
Zdrowa woda
Filtry wstępne mechaniczne są różnej wielkości (fot. Secura)Iwona MałkowskaZanieczyszczenie środowiska powoduje, że jakość wód powierzchniowych i podziemnych, z których pobieramy wodę do picia, jest nadal bardzo niska. Większość wód powierzchniowych jest silnie zanieczyszczona, a wody gruntowe na terenach przemysłowych i zurbanizowanych są często skażone chemicznie i bakteriologicznie. To drugie stanowi...
Zdrowa woda
Wstawiamy okna i drzwi
Okna i drzwi zazwyczaj wymienia się podczas remontu domu. Zdarzyć się jednak może, że postanowimy zmienić układ pomieszczeń, a to wymaga wstawienia nowej stolarki. Oferta handlowa jest bardzo bogata. Mamy więc do wyboru okna z różnych materiałów, choć najczęściej stosowane są drewniane i plastikowe. Drzwi zaś, choć też produkowane z...
Czym ogrzać dom?
Kocioł węglowy z podajnikiem ślimakowym (fot. Eko-Cal)Pytanie CzytelnikaNa wiosnę przystąpię do budowy domu. Planuję instalację centralnego ogrzewania. Jednak mam wątpliwości dotyczące tego, jaki kocioł powinienem wybrać. W pobliżu jest gaz, ale znajomi uprzedzali mnie, że korzystanie z niego wcale nie jest takie tanie. Oni zresztą mają kocioł na węgiel i...
Czym ogrzać dom?
Najnowsze wydanie
