Kotły na paliwa stałe to najpopularniejsze urządzenia grzewcze w naszym kraju. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że są one niezwykle zróżnicowane, mocniej niż jakakolwiek inna grupa kotłów. Przy czym ostatnie ćwierć wieku oznaczało dla tej branży wręcz rewolucję technologiczną.
Paliwa określane zbiorczo jako stałe są w istocie bardzo różne. Dlatego nie mniej zróżnicowane są kotły służące do ich spalania. Dobrym przykładem jest najpopularniejszy w naszym kraju węgiel. Zależnie od wielkości jego kawałków mamy odmienne sortymenty – kostka, orzech, groszek. Ten ostatni, popularnie zwany ekogroszkiem, od kilkunastu lat dominuje na rynku, bo nadaje się do nowoczesnych, wygodnych w obsłudze kotłów z zasobnikiem i podajnikiem.
Za to w tradycyjnych kotłach zasypowych da się spalać wszystkie sortymenty węgla oraz drewno w kawałkach, lecz ma to istotne konsekwencje. Nie da się ich zautomatyzować – opał trzeba uzupełniać ręcznie. Sami musimy więc zdecydować, co ma być priorytetem – uniwersalność czy wygoda i najwyższa sprawność spalania. Trzeba przy tym pamiętać, że nowoczesny kocioł nie tylko jest wygodniejszy w obsłudze, ale również cechuje go wyższa sprawność – co znaczy, że do uzyskania tej samej ilości ciepła zużywamy mniej paliwa – oraz mniejsza emisja zanieczyszczeń, czyli mniej obciążamy środowisko.
Ponadto przybywa regionów, w których możemy otrzymać dofinansowanie na wymianę starego kotła na nowy. Ale właśnie pod warunkiem, że będzie on miał potwierdzoną certyfikatem klasę czystości spalania.
Jarosław Antkiewicz fot. SAS
Oczko z kaskadą i zadaszony taras
Trudno jest urządzić oczko wodne – za małe szybko zielenieje od glonów, a za duże przysparza kłopotliwej obsługi. Taki przydomowy sztuczny zbiornik musi mieć rozmiar w sam raz! Halinie i Jurkowi udało się „złapać” dobre proporcje dla samego akwenu oraz rozmiaru działki. Przyłożyli się również do aspektów technologicznych.
Montaż rolety zewnętrznej
W upalne dni ciężko wytrzymać na poddaszu z zamontowanymi oknami dachowymi. Sposobem na ochronę przed przegrzewaniem jest zakup rolety zewnętrznej.
Montaż kabiny
Aby cieszyć się nową kabiną prysznicową, nie trzeba zatrudniać fachowców. Montażu można dokonać samodzielnie – nie jest to trudne, o czym można się przekonać, zapoznając się z poniższą instrukcją.
Taras z drewna
Przedstawiamy, krok po korku, jak samodzielnie wykonać drewniany taras na gruncie.
Wymiana pokrycia dachowego
Dwie dekady to w przypadku dachu nie tak wiele czasu. Niektóre materiały pokryciowe służą przecież i ponad 100 lat. Jednak nie wszyscy inwestorzy mieli kiedyś możliwość wyboru długowiecznych dachówek czy łupka. Innym nie dopisało szczęście, bo dekarze źle ułożyli pokrycie, albo dach został zniszczony przez wichurę. Jeżeli naprawa jest niemożliwa, pozostaje jedno rozwiązanie – wymiana pokrycia na nowe.
Docieplenie budynku
Szacuje się, że przez słabo ocieplone ściany ucieka z domu nawet 1/3 energii przeznaczonej na ogrzewanie. Inne strategiczne pod tym względem miejsca to dach i podłoga. Choć ich ocieplenie wiąże się z poważnym remontem, z pewnością się opłaci. Różnicę odczujemy już w najbliższym sezonie grzewczym – przy porównaniu rachunków za ogrzewanie.
Czy warto mieć dwa źródła ciepła? Tak, bo jesteśmy wówczas zabezpieczeni na wypadek awarii jednego z nich. Ponadto mamy większą kontrolę nad kosztami ogrzewania. Najpopularniejszy wariant tego rozwiązania to współpraca kotła i kominka z płaszczem wodnym.
Ogniwa fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne, czyli zmieniające energię promieniowania słonecznego na prąd, zyskują na popularności. Jeżeli myślimy o jej założeniu, powinniśmy znać zasady na jakich możemy przekazywać prąd do sieci, a następnie odbierać go bez żadnych opłat.
Nawierzchnie ogrodowe
Dzięki roślinom ogród staje się piękny i nabiera życia. Jednak to dobrze rozplanowane alejki porządkują przestrzeń, a nawet optycznie korygują jej proporcje. Wykończone materiałami wysokiej jakości, w neutralnych odcieniach, wyglądają estetycznie przez lata. Do wyboru jest beton i klinkier w różnych odsłonach, różne rodzaje drewna i kamienia, kruszywo oraz tworzywo.
Farby do wnętrz
Przemalowanie ścian to najprostszy sposób na zmianę wystroju pomieszczeń, nadanie im odpowiedniego charakteru. Pozostaje jednak podjęcie decyzji – na biało czy w kolorze, gładko czy z fakturą itd. Lubimy eksperymentować, bo farby dostępne dziś na rynku dają ogromne możliwości. Odpowiednio dobrane produkty pozwalają ukryć nierówności powierzchni albo optycznie powiększyć wnętrza.
Powietrzne pompy ciepła
Powietrze jest dostępne wszędzie wokół nas i to w dowolnej ilości. Przy tym, wbrew pozorom, nawet w mróz można pozyskać z niego ciepło. Służą do tego pompy ciepła, używane do ogrzewania budynków lub tylko do przygotowania ciepłej wody.
Centralne odkurzanie
Próby ułatwienia oraz usprawnienia sprzątania w domu doprowadziły do spopularyzowania systemów centralnego odkurzania. Sprawdzają się one doskonale jako alternatywa tradycyjnych sprzętów. Odkurzacz na stałe zainstalowano w pomieszczeniu gospodarczym, w ścianie zamontowano rury i gniazda ssące, do nich podłączono wąż. Kolejnym etapem jest zbieranie śmieci, które trafiają do pojemnika, natomiast oczyszczone powietrze wyprowadzane jest za zewnątrz budynku. Dom jest posprzątany i żaden z odkurzonych pyłków nie wraca do środka.
Bramy garażowe z napędem
Brama do garażu powinna być wygodna w użytkowaniu, bezpieczna i estetyczna. Wszystko to ma jednak subiektywne znaczenie. Aby wybrać możliwie najlepiej, musimy określić własne oczekiwania i uwzględnić parametry budynku. Do domów jednorodzinnych najczęściej wybierane są modele uchylne i segmentowe otwierane do góry, wyposażone w automatykę, która jest stosunkowo tania.
Energooszczędne okna fasadowe i dachowe
Okna to szczególny rodzaj przegród budowlanych. Zimą chcemy żeby uciekało przez nie jak najmniej energii, a równocześnie liczymy na zyski ciepła od słońca. Z kolei latem, te właśnie zyski stają się problemem. Dlatego uzupełnieniem okien na nasłonecznionej elewacji powinny być osłony, np. markizy lub rolety.
Systemy stropowe
Wybór systemu stropowego to jedna z najważniejszych decyzji, jaką trzeba podjąć przed rozpoczęciem budowy domu. O ile bowiem elewację czy dach można wymienić, to strop w większości przypadków musi służyć tak długo, ile cały budynek.
Systemy wentylacji i klimatyzacji
Instalacja wentylacyjna jest niezbędnym elementem każdego domu. Występuje przy tym w wielu wariantach, zasadniczo różniących się sposobem działania. Budując będziemy musieli się na któryś zdecydować. Z kolei klimatyzacja nie jest obowiązkowa. Jednak przestała być luksusem dostępnym tylko dla nielicznych. Dlatego planując budowę, warto pomyśleć i o niej. Szczególnie skłania do tego upał za oknem.
Instalacje wod.-kan. i uzdatniania wody
Instalacja wodno-kanalizacyjna po zakończeniu budowy jest niewidoczna dla użytkowników. Jeżeli jest dobrze wykonana, nie sprawia trudności w długoletniej eksploatacji budynku. Gorzej, jeśli już na początkowym etapie jej układania zostaną popełnione błędy. Wówczas problemy z wodą i ściekami mogą być bardzo uciążliwe, a jej jakiekolwiek przeróbki i naprawy kłopotliwe i kosztowne. Najbardziej skomplikowane poprawki pociągają za sobą nawet ingerencję w elementy konstrukcyjne budynku. Nieco mniej radykalnych zmian wymaga błędnie dobrana stacja uzdatniania wody, choć naprawa lub wymiana tych urządzeń na pewno także będzie kosztowna.
Standardy energetyczne współczesnych domów
Standard energetyczny określa maksymalny dopuszczalny poziom zużycia przez budynek energii pierwotnej, końcowej albo użytkowej. Wyrażany jest najczęściej w kWh/(m2·rok). Może być narzucony przez przepisy prawne (WT 2017, WT 2021) lub zdefiniowany przez twórców danej technologii – np. standard budynku pasywnego, lub instytucje finansujące – np. standard NF 15.
Adaptacja poddasza na mieszkanie
Dodatkowa powierzchnia mieszkalna to marzenie prawie każdego właściciela domu. Zwykle już po kilku latach od przeprowadzki okazuje się, że metrów jest za mało. Jeśli dom ma strych, w większości przypadków problem można rozwiązać przebudowując tę przestrzeń. Koszty oraz zakres prac zależeć będą od naszych oczekiwań i możliwości technicznych wykonania adaptacji.
5 sposobów na... ściany zewnętrzne i elewacje
Zdecydowana większość ścian w Polsce powstaje w technologii murowanej. Nie znaczy to jednak, że niemal wszystkie są takie same. Różnią się – i to wyraźnie – nie tylko wykończeniem, ale także konstrukcją. Ma to odbicie zarówno w ich estetyce, parametrach użytkowych, jak i koszcie wykonania.
Ogrodzenia
Ogrodzenie wykonuje się raz na dziesiątki lat, więc musi być trwałe, dopasowane do architektury i otoczenia, najlepiej niewymagające odnawiania. To cechy gotowych prefabrykowanych elementów z betonu, metalu, klinkieru, silikatu i PVC. Nie dość, że są wytrzymałe i wyglądają nowocześnie, to dodatkowo – szybko i łatwo się je montuje, mają też przystępną cenę. Wszyscy nasi Rozmówcy wykorzystali gotowe elementy do zbudowania całego ogrodzenia, albo jego fragmentu, i oceniają je pozytywnie.
Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne powinny być solidne, funkcjonalne i ładne. Ich dobieranie nie jest jednak łatwe. Zazwyczaj budujący dom czują się przytłoczeni mnogością ważnych parametrów, a bogata oferta producentów jeszcze utrudnia im zadanie. Oto, na jakie elementy zwracali szczególną uwagę nasi Rozmówcy i jak oceniają dokonany wybór.
Osprzęt elektroinstalacyjny
Osprzęt elektroinstalacyjny często jest traktowany nieco po macoszemu. Wszystkie te gniazdka, korytka kablowe, łączniki światła, puszki instalacyjne, listwy przyłączeniowe – mają głównie służyć, a nie wyglądać. Czy na pewno takie podejście ma sens? Przecież te niewielkie elementy mogą także pełnić funkcje dekoracyjne i uzupełniać, podkreślać całościowy charakter mieszkania czy danego pomieszczenia. Jak? Przekonajmy się.
Inspirowany podróżami
Dom Bożeny wyglądem przypomina rozłożysty dwór, lecz naczółkowy dach kryty osikowym wiórem z Suwalszczyzny ma charakterystyczne elementy starego japońskiego ryokan. Układ pomieszczeń powstał zgodnie z zasadami feng shui, a ich wystrój tworzą meble przywiezione z Tajlandii, Bali, Chin, jak również z „pobliskiej” Anglii.
Z fachową pomocą architektów
Świetnym organizacyjnym krokiem Agnieszki i Krzyśka było zatrudnienie architektki z uprawnieniami inspektora nadzoru, która zaoferowała kompleksową obsługę ich budowy – od zdobycia pozwolenia, przez poprowadzenie prac i fachowy nadzór budowlanych ekip, po odbiór budynku. Drugim, równie udanym działaniem przy urządzaniu strefy dziennej, okazała się współpraca z architektką wnętrz.
