Gniazda i łączniki powinny zostać rozmieszczone w budynku w taki sposób, aby można było wygodnie, intuicyjnie i bezpiecznie z nich korzystać. Warto mieć to na uwadze podczas projektowania instalacji elektrycznej. Najlepiej zacząć od ustalenia punktów, w których znajdą się łączniki. Oczywiście, tu należy kierować się nie tylko własnymi preferencjami, ale także określonymi zasadami. Następnie do zaznaczonych na ścianach miejsc trzeba doprowadzić przewody elektryczne. Pamiętajmy aby układać je przed położeniem tynków, najlepiej w poziomie i pionie, we wcześniej wytyczonych pasach (przewodów nie powinno się układać na skos). Kiedy instalacja elektryczna zostanie już ułożona, dobrze jest ją sfotografować, co zminimalizuje w przyszłości ryzyko przewiercenia przewodu, jeśli będziemy chcieli przymocować do ściany np. ramki ze zdjęciami czy półki na książki.
Modnie, czyli z głową
Łączniki do sterowania oświetleniem, ale i roletami czy ogrzewaniem, przeważnie umieszcza się wewnątrz pokojów, zaraz przy drzwiach, po tej samej stronie co klamka. Jednak w mniejszych, węższych i ciaśniejszych pomieszczeniach, takich jak spiżarnia czy garderoba, wygodniej jest zainstalować je na zewnątrz. Dotyczy to także łazienek. W ich przypadku chodzi o to, aby łącznik nie miał bezpośredniego kontaktu z wodą.
Ustalając wysokość, na jakiej znajdą się łączniki, należy przede wszystkim mieć na uwadze własną wygodę, ale też względy praktyczne. Wcześniej montowano je 120–140 cm od poziomu podłogi. Obecnie panuje tendencja, aby umieszczać je nieco niżej – nawet na wysokości 90–110 cm. Jest to uniwersalne rozwiązanie także dlatego, że bez problemu mogą korzystać z nich dzieci czy osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach.
Tomasz Wojciuk
fot. OSPEL
