Wybierając pokrycia dachowe, warto znać zalecenia dotyczące ich przeznaczenia. Jedne lepiej sprawdzą się na dachach płaskich, inne na dwuspadowych, a kolejne na bardziej skomplikowanych. Aby w pełni wykorzystać ich zalety, dobrze jest dowiedzieć się o nich czegoś więcej.
  Rodzaj pokrycia dachowego dla konkretnej połaci określony jest już na etapie projektowania domu. Przy jego wyborze pod uwagę bierze się:
dopuszczalne obciążenie dachu; obliczeń dokonuje uprawniony konstruktor – należy więc ściśle trzymać się projektu;
kąt nachylenia – w tym przypadku przyjmuje się regułę, że im kąt nachylenia dachu jest mniejszy, tym szczelniejsze musi być pokrycie;
kształt dachu – im prostszy, tym łatwiej dobrać pokrycie; na dachach o skomplikowanych kształtach najlepiej kłaść dachówki lub gonty.
Zatem mimo bogatej oferty rynkowej, nasze wybory i odstępstwa od projektu są w pewnym zakresie ograniczone, ale też nie niemożliwe. Należy przyjąć, że bez zgody konstruktora nie wolno nam zmienić założonego podkładu pod pokrycie oraz zastępować lżejszego materiału cięższym.
Sprawdźmy najpopularniejsze dostępne pokrycia dachowe m.in. pod kątem wymogów projektowych.
Dachówki ceramiczne
Pojedyncze dachówki ceramiczne mają niewielkie rozmiary, dlatego zalecane są do krycia dachów o skomplikowanych kształtach. Pokrycie takie jest ciężkie, może ważyć nawet do 90 kg/m2. Dlatego jeśli projekt zakłada inny materiał na dach, konstruktor musi sprawdzić, czy więźba ma wystarczającą wytrzymałość pod pokrycie z dachówek ceramicznych. Zaletą dużej ich masy jest zdolność do tłumienia dźwięków (np. odgłosów deszczu). Trwałość może przekraczać nawet 100 lat.
 Dachówki ceramiczne wyrabiane są z gliny oraz domieszek – kwarcu lub mączki ceglanej – które zwiększają ich trwałość. W ofercie rynkowej znajdziemy dachówki o naturalnym wykończeniu lub dodatkowo powlekane warstwą:
szkliwa – zabezpieczającego przed nasiąkaniem – tzw. dachówki glazurowane . Charakteryzują się bardzo gładką powierzchnią, po której zabrudzenia spływają wraz z deszczem. Warto o nich pomyśleć, gdy dom położony jest na terenach uprzemysłowionych o wysokim stopniu zanieczyszczenia środowiska. Ponadto szkliwo minimalizuje ryzyko porastania dachówek mchem. Dlatego tak wykończone dachówki ceramiczne sprawdzą się także na dachach budynków w zacienionych miejscach i w bliskim sąsiedztwie lasu.
glinki szlachetnej koloryzującej , która również chroni dachówki przed porostami oraz nadaje im ostateczny kolor – tak wykończone dachówki to dachówki angobowane .
Docelowy kolor dachówek ceramicznych można uzyskać wcześniej – już na pierwszym etapie ich produkcji. Tak powstają dachówki barwione w masie. Do gliny, z której się je wyrabia, dodawane są pigmenty mineralne. Dachówki takie w całym przekroju mają niemal jednolitą barwę, dzięki czemu ewentualne zarysowania (które mogą powstać np. przy nieostrożnym transporcie lub w czasie obróbek dekarskich) są niezauważalne.
Emilia Rosłaniec  fot. Ruukki
                                    Instalacje OZE - przygotowanie c.w.u. w systemie z pompą ciepła
                                    Choć pompa ciepła pełni w domowej instalacji grzewczej rolę analogiczną do kotła, to pod wieloma względami urządzenia te znacznie się różnią. Ich odmienność należy koniecznie uwzględnić podczas projektowania instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Kopiowanie rozwiązań, które w przypadku kotłów sprawdzają się dobrze, w systemie z pompą może prowadzić do poważnych problemów.
                                    Nad stawem i z basenem
                                    Beata i Wojtek zbudowali tuż przy domu ozdobny staw, a nad jego lustrem – zadaszoną altanę i pomost na palach. W tej wypoczynkowej strefie ogrodu mają basen kąpielowy, który również zadaszyli.
                                    Kolektory czy ogniwa?
                                    Patrząc na dach domu trudno odróżnić czy umieszczono na nim kolektory słoneczne, czy też ogniwa fotowoltaiczne. Jednak technicznie to zupełnie inne urządzenia. Mają pod wieloma względami odmienne wymagania montażowe. Możliwości dalszego wykorzystania pozyskanej z nich energii – ciepła i prądu – również zasadniczo się różnią.
                                    Ogrodzenia, bramy, napędy
                                    Kto z nas nie marzy o własnym kawałku ziemi? Kiedy go już mamy – chcemy, aby był naszą ostoją. Prywatność zapewniamy sobie poprzez budowę ogrodzenia, a komfort dzięki stosowaniu bram wjazdowych z automatycznym otwieraniem. Jakie rozwiązania wybrać, aby spełniały nasze potrzeby? Możliwości jest dużo.
                                    Zabezpieczenia antywłamaniowe
                                    Nie ma rozwiązań, które zagwarantują, że nasz dom będzie w pełni bezpieczny. Nie znaczy to jednak, że podczas ewentualnego włamania będziemy na straconej pozycji. Dobrze dobrane zabezpieczenia antywłamaniowe mogą bardzo utrudnić „pracę” intruzowi, a nawet zniechęcić go do wdarcia się do naszego domu.
                                    Impregnaty do drewna
                                    Drewno, choć piękne, ciepłe i naturalne, dość szybko niszczeje. Najpopularniejsze – sosnowe – niezabezpieczone i wystawione na działanie deszczu oraz słońca, już po kilku sezonach ulega rozkładowi. Na rynku dostępnych jest jednak wiele preparatów, które nie tylko doskonale chronią drewno, ale i nadają mu pożądaną barwę.
                                    Uzdatnianie wody ze studni
                                    Nikt nie ma wątpliwości, że jakość wody jest bardzo ważna. Szczególnie, że używa się jej do picia, przygotowywania posiłków, kąpieli, prania, zmywania oraz do instalacji grzewczych itd. Zwykle jednak ta czerpana z własnego ujęcia – nie nadaje się do spożycia bez uzdatniania. W prawie każdym korzystającym ze studni domu konieczne staje się więc zamontowanie odpowiednich urządzeń.
                                    Wewnętrzna instalacja elektryczna
                                    Właściwie zaprojektowana i ułożona instalacja elektryczna zapewni komfort użytkowania, bezpieczeństwo oraz będzie bezproblemowo służyć nam latami. Zanim jednak poprosimy o rozłożenie przewodów specjalistę, warto zaplanować, w których miejscach naszego domu znajdą się źródła światła, łączniki instalacyjne oraz gniazda wtykowe.
                                    Elewacje chronią ściany zewnętrzne przed działaniem czynników atmosferycznych, uszkodzeniami mechanicznymi, a także, w różnym stopniu, poprawiają ich właściwości termoizolacyjne. Ponadto są elementem, który decyduje o wyglądzie budynku. Powinny więc być dopasowane do jego stylu i architektury.
                                    Kominy
                                    Źle dobrany i niepoprawnie użytkowany komin może przysporzyć trudności z rozpaleniem ognia, spowodować zbyt duże zużycie paliwa, zwiększenie osadzania się sadzy oraz powstawanie dużych ilości kondensatu. Ponadto wadliwie pracujący komin często zaburza działanie automatyki kotła, a w ekstremalnych sytuacjach – może nawet doprowadzić do pożaru.
                                    Dobudowa ogrodu zimowego
                                    Dobudowanie ogrodu zimowego to bardzo dobry pomysł na zwiększenie powierzchni domu. Dzięki takiemu pomieszczeniu zyskamy miejsce, w którym będziemy mogli się relaksować, spożywać posiłki czy uprawiać egzotyczną roślinność.
                                    Dobudowa kominka
                                    Jeżeli podczas budowy domu nie przewidzieliśmy w nim kominka – nic straconego. W istniejących budynkach również można umieścić takie palenisko, choć będzie wymagało to sporego nakładu pracy. Podpowiadamy, jak przeprowadzić takie przedsięwzięcie.
                                    Wymiana instalacji grzewczej
                                    Najpopularniejszym powodem remontu instalacji grzewczej nie jest bynajmniej fizyczne zużycie. Znacznie częściej decydujemy się na to, bo przestaje ona pasować do domu, w którym zmieniły się układ i przeznaczenie części pomieszczeń lub który poddano termomodernizacji. Przyczyną może być też zmiana wymagań użytkowników odnośnie estetyki czy komfortu cieplnego – niewątpliwie wyższych, niż jeszcze przed kilkunastu laty.
                                    Wymiana bramy garażowej
                                    Jeśli brama ciężko pracuje, hałasuje przy otwieraniu lub nie domyka się – trzeba pomyśleć o naprawie. Często jednak jej koszty przekraczają cenę nowych wrót. W takiej sytuacji lepiej zdecydować się na wymianę.
                                    Ogrzewanie podłogowe
                                    Jeszcze przed kilkunastu laty na ogrzewanie podłogowe decydowali się głównie inwestorzy otwarci na nowinki i raczej majętni. Dziś znajdziemy je – przynajmniej w części pomieszczeń – właściwie we wszystkich nowo budowanych domach, w wielu stanowi zaś samodzielny i jedyny system grzewczy, współpracujący z gazowym kotłem kondensacyjnym lub pompą ciepła. Warto mieć jednak świadomość, że podłogowa instalacja grzewcza jest wrażliwa na błędy popełnione podczas projektowania i montażu, które często skutkują nie tylko obniżeniem komfortu cieplnego, lecz także wyższymi kosztami ogrzewania.
                                    Okna, rolety, markizy
                                    Wiosna to czas, kiedy z wytęsknieniem czekamy na słoneczną pogodę, by móc nacieszyć się ciepłymi promieniami wpadającymi przez okna. Niestety już wówczas, w bardzo ciepłe dni, słońce może nadmiernie nagrzewać pomieszczenia. To zjawisko nasili się latem, kiedy to upał we wnętrzach będzie uciążliwy, szczególnie jeśli ulegliśmy modzie na duże przeszklenia. Jakie zatem okna kupić i w jakie osłony przeciwsłoneczne je wyposażyć, by temu zaradzić?
                                    Wentylacja i klimatyzacja
                                    Nie bez przyczyny tak często używamy zwrotu „panowała przyjemna atmosfera”. Świeże, pozbawione nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczeń powietrze to coś, bez czego nie możemy na dłuższą metę funkcjonować. Z tego właśnie powodu sprawnie działający system wentylacyjny jest nieodzownym elementem każdego budynku.
                                    Taras na gruncie
                                    Aby przydomowy taras stanowił estetyczne i funkcjonalne przedłużenie salonu, trzeba go wybudować zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednio wykończyć. Prostą, szybką i tanią metodą układania tarasu jest technologia na sucho, która obecnie zastępuje żmudną i droższą metodę na mokro. Kilku Czytelników opowiedziało nam, jak w ich ogrodach sprawdza się taras na gruncie oraz nawierzchnia, którą go wykończyli.
                                    Systemy grzewcze
                                    System grzewczy powinien pracować efektywnie i ekonomicznie na możliwie najtańszym paliwie. Dobrze, jeśli przy tym nie wymaga od użytkowników nadmiernego wysiłku i uwagi oraz – w razie awarii urządzeń lub dłuższego wyłączenia prądu – zapewnia ciągłość ogrzewania domu i przygotowywania wody użytkowej. Właściciele jednorodzinnych domów, z którymi rozmawialiśmy o ich układzie grzewczym, zdywersyfikowali źródła energii i o zaprojektowanie instalacji c.o. oraz przygotowującej c.w.u. poprosili doświadczonych instalatorów.
                                    Pokrycia dachowe - doświadczenia użytkowników
                                    Konstrukcja dachu, podkład oraz pokrycie dachowe należą do tych elementów domu, na których na pewno nie należy oszczędzać. Powinno się je wykonać starannie i zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli w taki sposób, żeby dach nie wymagał remontu przez kilkadziesiąt lat. Pod względem estetycznym najważniejszą częścią dachu jest zewnętrzne pokrycie. Właściciele domów, z którymi rozmawialiśmy, wybierali swoje pokrycie dachowe nie tylko patrząc na jego wygląd, lecz również według kryterium trwałości i szczelności.
                                    Na schodkowym fundamencie
                                    Oparcie murowanego domu na solidnym fundamencie schodkowym umożliwiło Ewie i Piotrowi wzniesienie domu w bliskim sąsiedztwie miejsca, w którym wcześniej znajdował się rozległy staw.
                                    Z inżynierską precyzją
                                    Przed rozpoczęciem projektowania piętrowego domu jednorodzinnego, Magda i Konrad przygotowali dla projektanta dokładną specyfikację – określającą w jakiej strefie domu i w jakim ustawieniu w strony świata mają się znaleźć poszczególne wnętrza. Wcześniej równie perfekcyjnie wybrali lokalizację i parametry działki.
                                    Dom energooszczędny - mocne, trwałe i ciepłe przegrody
                                    Od numeru BD 1-2/2015 zaczęliśmy nowy cykl poradnikowy poświęcony energooszczędnemu budowaniu. Artykuły w formie odpowiedzi na pytania, najczęściej zadawane przez naszych Czytelników, dotyczą zagadnień związanych z budową domów oszczędnych, czyli tanich w eksploatacji, wygodnych i przyjaznych środowisku naturalnemu. Każdy numer wyjaśnia najważniejsze zasady energooszczędnego budowania i rozwiewa wszelkie wątpliwości.
