Jak docieplić stary, drewniany dom?
Chciałbym docieplić stary, drewniany dom (grubość ściany ok. 18 cm). Chcę go docieplić z zewnątrz i tu zastanawiałem się nad metodą ocieplenia. Czy metoda lekka-mokra się sprawdzi? Wewnątrz jest pokręcony stelaż pod płytę g-k.
Odpowiedź eksperta: Zaczynając od wnętrza drewnianego domu - pod płytami można położyć wełnę, ale należy przykryć ją folią paroszczelną przyklejoną do stelaża.
Z ociepleniem zewnętrznym będzie problem, gdyż nie można zamknąć drewna między warstwami o małej paroprzepuszczalności. Może bowiem wystąpić zawilgocenie w wyniku kondensacji pary wodnej oraz przecieków przez nieszczelności elewacji.
W praktyce ocieplenie drewnianego domu "pod tynk" można zrobić jako wentylowane, mocując na balach folię wiatroizolacyjną oraz ryflowane płyty styropianowe. Na dole i u góry elewacji należy pozostawić szczeliny wentylacyjne.
Innym rozwiązaniem jest ocieplenie metodą lekką-suchą - wełna mineralna, stelaż, wiatroizolacja, pustka wentylacyjna i elewacja z desek bądź płyt elewacyjnych.
Co do ocieplenia stropu - na podłodze poddasza rozkłada się folię paroszczelną, następnie wełnę między legarami i przykrywa wiatroizolacją. Jako podłogę mocowaną do listew dystansowych gr. 3 cm (umożliwiają wentylację nad folią) można wykorzystać deski podłogowe lub płyty OSB.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Redakcja BudujemyDom
Redakcja BD
fot. bantersnaps / unsplash.com
Redakcja Budujemy Dom
animus
28-12-2021 21:29
1 godzinę temu, Gość Ramedlaw napisał:  Podłoga ocieplona watą 15 cm. ?     Jeżeli to wełna mineralna, to niestety jest to najgorsze miejsce, w które można ją władować.  Czy jest możliwość wymiany izolacji cieplnej podłogi na inny ...
Gość Ramedlaw
28-12-2021 20:25
Może ktoś doradzi. Mam dom w górach postawiony na tzw. peckach, czyli na betonowych palach. Podłoga ocieplona watą 15 cm. W zimie podłoga bardzo zimna. Jak ją docieplić? Dom ogrzewany jest tylko kominkiem. W zimie drewno idzie jak woda, a jego ceny wciąż rosną
zenek
03-06-2020 00:41
21 minut temu, animus napisał: Wentylowanie izolacji poprzez wpuszczanie do jej wnętrza powietrza o obniżonej temperaturze spowoduje wprawdzie odprowadzenie części wilgoci z wnętrza przegrody, ale również przyczyni się do obniżenia temperatury w jego wnętrzu, a tym ...
