Na jakie parametry zwrócić uwagę wybierając rekuperator?
Najlepsza centrala rekuperacyjna to taka, która działa w sposób niezauważalny dla użytkownika. Podczas jej wyboru warto zwrócić uwagę na poziom hałasu, który generuje, a także na takie aspekty jak nieprzerwana praca, niezależna od zmieniających się warunków zewnętrznych i dostosowująca się do warunków wewnętrznych.
Na rynku dostępne są dwa rodzaje odzysku ciepła. Są to wymienniki obrotowe (regeneratory) i wymienniki przeciwprądowe. Jedne i drugie mają swoje zalety i wady. W przypadku wymienników obrotowych warto zwrócić uwagę na odzysk wilgoci czy brak nagrzewnicy wstępnej. Do jej zakupu mogą jednak zniechęcić takie aspekty jak elementy ruchome (silnik rotatora) czy możliwość awarii napędu pośredniego na pasku po kilku latach użytkowania.
Niewątpliwymi zaletami wymiennika przeciwprądowego są jego wysoka sprawność (do 94%) oraz bezszelestna praca, bez nakładu energii. Niestety, konieczne jest stosowanie systemów antyzamrożeniowych oraz odprowadzanie skroplin.
Dobra centrala powróci do pracy po chwilowym zaniku energii elektrycznej, będzie wyposażona w czujniki wilgotności powietrza wyciąganego i będzie reagować na wzrost wilgotności w pomieszczeniach np. podczas gotowania lub kąpieli. Czytelny i intuicyjny sterownik z możliwością zainstalowania go w obudowie urządzenia lub przeniesienia w inne miejsce, widoczne dla użytkownika będzie dodatkowym atutem. Wspomniane wyżej funkcje ma między innymi centrala rekuperacyjna brytyjskiej firmy Vent-Axia, model Kinetic Advance.
Tomasz Czamara
Kierownik Projektu "Dom w ekoklimacie" Lindab Polska
fot. otwierająca: Lindab
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
