Chłodzenie domu w upały swoje kosztuje. Tyle zapłacisz za klimatyzację i prąd
Przed włączeniem klimatyzatora warto przewietrzyć pomieszczenie, aby usunąć nagromadzone ciepło i poprawić jakość powietrza. Natomiast podczas pracy klimatyzacji okna i drzwi powinny być zamknięte, fot. Gree
Upały wracają, a wietrzenie w gorące dni nic nie daje. Klimatyzacja to jedyny sposób na chłodne wnętrza. Sprawdź ceny klimatyzatorów split, multisplit i kanałowych oraz roczne koszty prądu. Odpowiadamy na 7 pytań, które zadawane są najczęściej, przez osoby planujące klimatyzację.
  • Najważniejsze kwoty: klimatyzator split 4000-7000 zł, multisplit 11 000-17 000 zł, klimatyzacja kanałowa 18 000-30 000 zł, prąd do ok. 1000 zł rocznie
Podczas dużych upałów naturalna wymiana powietrza we wnętrzu niemal zanika. Owszem, można otworzyć okna i wywołać przeciąg, by ją chwilowo zwiększyć, jednak przy wysokiej temperaturze zewnętrznej wnętrza tym bardziej się nagrzeją. Dlatego coraz więcej domów wyposaża się w instalacje umożliwiające kontrolowanie temperatury we wnętrzach latem. W domach z wentylacją mechaniczną wymianę powietrza podczas upałów zapewniają wprawdzie wentylatory zamontowane w centrali, jednak nie chroni to przed nagrzewaniem pomieszczeń. Zjawisko to można w pewnym stopniu ograniczyć, stosując gruntowy wymiennik ciepła, ale nawet takie rozwiązanie nie gwarantuje uzyskania przyjemnie chłodnego powietrza w każdych warunkach. Aby zapewnić odczuwalne obniżenie temperatury, konieczna jest instalacja klimatyzacji
Ile kosztuje klimatyzacja?
Ceny klimatyzatorów są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od typu urządzenia, renomy producenta czy dodatkowych funkcji. Bardzo ważna jest też moc klimatyzatora, którą dobiera się indywidualnie do każdego pomieszczenia. Zazwyczaj stosuje się przelicznik 100 W/m2 powierzchni - przy takim założeniu klimatyzator o mocy 2-3 kW wystarczy do schłodzenia wnętrza o powierzchni 20-30 m2. Przy czym rzeczywiste zapotrzebowanie na chłód zależy od wielu czynników, np. wysokości pomieszczeń, orientacji względem stron świata, powierzchni przeszkleń czy tego, czy wyposażono je w osłony przeciwsłoneczne.
Ceny klimatyzatorów z montażem w II kwartale 2026 r.:
  • klimatyzator split o mocy 3,5 kW - kosztuje od ok. 4 do 7 tys. zł,
  • klimatyzator multi split o mocy 2 + 2,5 + 2,5 kW - 11-17 tys. zł,
  • klimatyzacja kanałowa o mocy 7-10 kW - od ok. 18 do 30 tys. zł.
Ile zapłacimy za prąd przy klimatyzacji?
Oddzielną kwestią jest koszt eksploatacji klimatyzacji. W typowym domu i przy standardowym użytkowaniu nie powinien on przekroczyć ok. 1 tys. zł rocznie, ale bardzo dużo zależy tu od intensywności chłodzenia, tego czy klimatyzator jest używany również do dogrzewania pomieszczeń, izolacyjności budynku, a także parametrów samego klimatyzatora.
W tym kontekście przez zakupem warto zwrócić uwagę na kilka oznaczeń, które bezpośrednio przekładają się na koszty eksploatacji klimatyzacji:
  • SEER - to sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia - stosunek całkowitego chłodu dostarczonego latem do zużytej energii elektrycznej. Im wyższy SEER, tym mniej prądu urządzenie pobiera podczas chłodzenia przez cały sezon letni. Urządzenie o SEER 8 zużyje wyraźnie mniej energii niż to z SEER 5 przy tej samej ilości dostarczonego chłodu;
  • klasa energetyczna - najlepsze klimatyzatory mają klasę A+++. Takie klimatyzatory osiągają bardzo wysokie wartości SEER. Są najdroższe w zakupie, ale najtańsze w eksploatacji. Nieco gorsze pod tym względem są modele o klasie A++, następnie A+ i A. Ta ostatnia to najniższa klasa uznawana jeszcze za względnie efektywną. Trzeba jednak się liczyć z tym, że klimatyzator o tej klasie będzie zużywał rocznie nawet o 40-50% energii więcej od klimatyzator najwyższej klasy.
Ile kosztuje klimatyzator?
Typ klimatyzatora Typowa moc chłodnicza Szacunkowy koszt z montażem (ceny II kw. 2026 r.) Przeznaczenie
split (jedna jednostka wewnętrzna + jedna zewnętrzna) 2-7 kW 4000-7000 zł za jedno pomieszczenie split do domu, gdzie klimatyzacja potrzebna jest w jednym wnętrzu, np. tylko w sypialni lub salonie, ewentualnie w niewielu pomieszczeniach; ten wariant oznacza najprostszy montaż i najniższy koszt zakupu
multi split (jedna jednostka zewnętrzna + kilka wewnętrznych) 2-8 kW na
każdą jednostkę
wewnętrzną
11 000-17 000 zł za cały system (2-4 pomieszczenia) multi split to opcja dla tych, którym klimatyzacja potrzebna jest w kilku pomieszczeniach jednocześnie; jedna jednostka zewnętrzna na elewacji zamiast kilku wpływa na estetykę budynku
klimatyzator monoblok  2,5-3,5 kW 800-4000 zł klimatyzator przenośny do okazjonalnego stosowania, polecany też do zabytkowych domów, gdzie nie można ingerować w elewację
klimatyzator kasetonowy 2,5-14 kW 6000-25 000 zł klimatyzatory kasetonowe do domu z sufitem podwieszanym i dużymi,
otwartymi przestrzeniami, np. salonem połączonym z jadalnią; takie urządzenie jest niewidoczne po montażu, a powietrze
rozprowadzane jest równomiernie
w czterech kierunkach
klimatyzator kanałowy 3-20 kW 18 000-30 000 zł klimatyzatory kanałowe do domu w trakcie budowy lub gruntownej przebudowy, gdzie system można
zaprojektować od podstaw; urządzenie jest całkowicie ukryte, obsługuje wiele pomieszczeń z jednej jednostki, ale wymaga sufitów podwieszanych i wcześniejszego
uwzględnienia w projekcie
Który typ klimatyzatora wybrać?
Podstawowy podział klimatyzatorów związany jest z ich budową - wyróżniamy konstrukcje typu split oraz znacznie rzadziej spotykane monobloki, nazywane też kompaktami. W klimatyzatorach split są dwie osobne jednostki - wewnątrz budynku, z reguły w salonie, instaluje się moduł zawierający parownik, filtry i wentylator, natomiast na zewnątrz montuje się moduł ze sprężarką, skraplaczem i zaworem rozprężnym. Podział ten ma duże znaczenie praktyczne: elementy odpowiedzialne za największy hałas zostają wyprowadzone poza bryłę budynku, co odczuwalnie poprawia komfort mieszkania.
Rozwinięciem tej koncepcji są klimatyzatory multi split, w których jedna jednostka zewnętrzna współpracuje z kilkoma wewnętrznymi rozmieszczonymi w różnych pomieszczeniach. Istotną cechą takiego rozwiązania jest możliwość niezależnego sterowania każdą jednostką wewnętrzną, co pozwala dopasować temperaturę do potrzeb konkretnych użytkowników.
W większych i bardziej wymagających przestrzeniach, zwłaszcza w przestronnych salonach połączonych z kuchnią coraz częściej zakładane są klimatyzatory kasetonowe, montowane w sufitach podwieszanych. Klimatyzacja kanałowa, choć droższa i bardziej wymagająca na etapie projektowania, zapewnia najwyższy poziom estetyki. Powietrze rozprowadzane jest kanałami ukrytymi w stropach lub ścianach, a widoczne pozostają jedynie niewielkie kratki nawiewne.
Gdzie się sprawdzą klimatyzatory przenośne monoblok? Awaryjne rozwiązanie
Na rynku dostępne są także klimatyzatory przenośne (monobloki), które nie wymagają skomplikowanego montażu. Wszystkie elementy urządzenia, łącznie z wentylatorami, znajdują się w jednej obudowie. W praktyce są jednak znacznie mniej efektywne niż systemy split. Poza tym wymagają odprowadzenia ciepłego powietrza na zewnątrz, najczęściej przez uchylone okno, co obniża ich skuteczność i zwiększa zużycie energii. Są też wyraźnie głośniejsze - poziom hałasu wynosi zwykle 50-65 dB, ponieważ sprężarka pracuje w pomieszczeniu. Dodatkowo ich wydajność chłodnicza jest ograniczona, dlatego zwykle nie wystarcza do skutecznego schłodzenia dużych wnętrz jak salon połączony z jadalnią.
Klimatyzatory monoblokowe, czyli kompaktowe (przenośne), nie  wymagają skomplikowanego montażu i sprawdzą się tam, gdzie z możliwości chłodzenia korzysta się sporadycznie, fot. VIESSMANN
Klimatyzatory monoblok sprawdzą się, gdy korzysta się z nich sporadycznie i przenosi między pomieszczeniami. Dobrze spełniają swoją rolę np. w domkach letniskowych.
Na co zwrócić uwagę kupując klimatyzator do domu?
Wybór odpowiedniego klimatyzatora nie jest prosty, zwłaszcza że rynek oferuje szeroki wachlarz urządzeń różniących się konstrukcją, miejscem montażu oraz parametrami technicznymi. Najważniejszym z nich jest moc chłodnicza, wyrażana w kilowatach (kW). Od niej zależy, jak skutecznie klimatyzator będzie w stanie obniżać temperaturę w pomieszczeniu.
Moc klimatyzatora
Moc chłodnicza (nominalna) - liczona w kW, im większa, tym urządzenie może chłodzić większą powierzchnię. Orientacyjnie przyjmuje się, że powinna ona wynosić 100-200 W/m2 powierzchni chłodzonego pomieszczenia. Do schłodzenia pokoju o powierzchni ok. 20 m2, odpowiedni będzie zatem klimatyzator split o mocy 2-2,5 kW. Ostateczny dobór warto jednak powierzyć specjaliście, który uwzględni m.in. wielkość i usytuowanie okien oraz to, czy są osłon przeciwsłoneczne (markizy, żaluzje, rolety). Istotna jest też sama konstrukcja budynku i to, ile ciepła jest on w stanie wchłonąć (najkorzystniejsza jest duża masa podłóg, stropów i ścian).
klimatyzator jakiej mocy
Do ochłodzenia pomieszczenia o powierzchni 15-30 m2 wystarczy z reguły klimatyzator typu split o mocy 2-2,5 kW, fot. GREE
Klasa energetyczna
Efektywność pracy urządzenia - opisuje klasa energetyczna. Najbardziej energooszczędne są klimatyzatory klasy A+++, nieco mniej A++, potem A+, A, B.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Poziom hałasu
Nowoczesne klimatyzatory ścienne typu split pracują bardzo cicho. W pomieszczeniu poziom hałasu wynosi zwykle 20-30 dB, czyli tyle co szept, natomiast jednostki zewnętrzne emitują zazwyczaj 45-55 dB. Jeśli klimatyzator ma kilka biegów, na każdym kolejnym pracuje głośniej. Warto wybierać klimatyzatory wyposażone w tryb cichej pracy, np. nocny. Najlepsze modele klimatyzatorów osiągają poziom poniżej 20 dB, co sprzyja komfortowemu snu.
klimatyzator czarny
Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów zazwyczaj rzucają się w oczy, więc przy wyborze warto też zwrócić uwagę na ich estetykę, fot. Bosch
Rodzaj napędu sprężarki
W nowoczesnych klimatyzatorach stosuje się napęd inwerterowy, który pozwala płynnie regulować moc zależnie od aktualnego zapotrzebowania. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii, a temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się na stabilnym poziomie.
System sterujący
Umożliwia on regulację intensywności i kierunku nawiewu, ustawianie temperatury odpowiednio do pory dnia, a także sygnalizuje ewentualne nieprawidłowości w pracy klimatyzacji. Coraz powszechniejsze staje się sterowanie za pomocą smartfona oraz integracja z systemem inteligentnego domu.
Układ filtrujący nawiewane powietrze
Każdy klimatyzator oczyszcza przepływające przez niego powietrze. W zależności od modelu klimatyzatory mogą być wyposażone w filtry zatrzymujące pyłki, bakterie, zarodniki grzybów, dym tytoniowy czy nieprzyjemne zapachy. Niektóre mają także rozwiązania elektrostatyczne lub katalityczne wspomagające neutralizację zanieczyszczeń. W części modeli możliwe jest uruchomienie samego oczyszczania powietrza, bez chłodzenia, dzięki czemu klimatyzator może częściowo zastąpić oczyszczacz. Warto pamiętać, że klimatyzatory nie tylko obniżają temperaturę powietrza, ale również jego wilgotność. W czasie upałów w chłodzonym pomieszczeniu nie wydaje się ono tak ciężkie i duszne.
ile prądu zużywa klimatyzator
Coraz częściej klimatyzatorami steruje się nie za pomocą pilotów, lecz odpowiedniej aplikacji na smartfonie. Dla wielu osób jest to wygodniejsze i pozwala korzystać z dodatkowych funkcji, np. monitorować zużycie energii, fot. VIESSMANN
Gdzie zamontować klimatyzator split?
Jak wspomniano, klimatyzatory typu split składają się z dwóch części: stosunkowo cichej jednostki wewnętrznej wyposażonej w parownik i układ nawiewny, oraz montowanego na zewnątrz agregatu odpowiedzialnego za odprowadzanie ciepła. Takie rozwiązanie pozwala umieścić hałasującą sprężarkę nawet kilkanaście metrów od chłodzonego pomieszczenia. Jednostkę wewnętrzną można zamontować w różnych miejscach, jednak najczęściej instaluje się ją przy ścianie zewnętrznej - na ścianie, pod sufitem lub przy podłodze - tak aby przewody łączące ją z jednostką zewnętrzną były możliwie krótkie. Najlepiej, by było to miejsce zacienione. Wystawienie urządzenia na bezpośrednie działanie słońca powoduje jego nagrzewanie, a tym samym pogarsza sprawność i ekonomię pracy. Niekiedy korzystniej jest przenieść jednostkę zewnętrzną na inną ścianę, ustawić ją na gruncie albo umieścić pod okapem dachu. Wcześniej trzeba jednak sprawdzić, jaką maksymalną długość przewodów i różnicę poziomów między jednostkami dopuszcza producent. Montaż klimatyzator split należy powierzyć fachowcowi dysponującemu odpowiednim sprzętem oraz uprawnieniami do pracy z gazowymi czynnikami chłodniczymi, czyli tzw. f-gazami.
klimatyzator w pokoju
Planując klimatyzację należy też uwzględnić miejsce montażu jednostki wewnętrznej. Najczęściej stosuje się modele ścienne, instalowane wysoko, tuż pod sufitem, fot. Rotenso
Jak działa klimatyzatory multisplit? Jeden agregat chłodzi cały dom
Klimatyzatory multisplit służą do chłodzenia kilku pomieszczeń. Zbudowane są z jednej jednostki zewnętrznej i kilku współpracujących z nią jednostek wewnętrznych. Każdą z nich można sterować niezależnie - ustawiać inną temperaturę i intensywność nadmuchu. Systemy multisplit są dość drogie. Koszt inwestycji bywa zbliżony do zakupu kilku osobnych klimatyzatorów typu split. Zaletą układu multisplit jest jednak to, że na elewacji znajduje się tylko jedna jednostka zewnętrzna. Z drugiej strony kilka niezależnych urządzeń split ma tę przewagę, że awaria jednego nie wpływa na pracę pozostałych. Klimatyzatory multisplit również muszą być montowane przez wyspecjalizowaną firmę. Do połączenia urządzeń stosuje się rury miedziane przeznaczone do instalacji chłodniczych. Można je prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach albo po powierzchni muru. Od strony zewnętrznej warto ukryć je pod warstwą ocieplenia. Złączki powinny pozostać dostępne, np. poprzez zastosowanie puszek z łatwo zdejmowaną pokrywą. Na całej długości przewody należy zaizolować termicznie i zabezpieczyć przed wilgocią. Jednostkę wewnętrzną montuje się zwykle pod sufitem. Aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza i umożliwić późniejszą konserwację, podczas montażu trzeba zachować minimalne odległości od sufitu i ścian bocznych.
Przed uruchomieniem instalacji z układu trzeba usunąć powietrze - fachowiec robi to za pomocą odpowiedniej pompy próżniowej. Wykonanie instalacji wymaga umiejętności oraz użycia specjalistycznych narzędzi. W niektórych przypadkach konieczne jest także uzupełnienie czynnika chłodniczego, zależnie od długości i pojemności instalacji.
Dlaczego warto wybrać klimatyzatory inwerterowe?
Technologia inwerterowa to jedno z ważniejszych osiągnięć we współczesnych systemach klimatyzacyjnych. W odróżnieniu od tradycyjnych klimatyzatorów typu on/off , które pracują z pełną mocą aż do osiągnięcia wymaganej temperatury, a następnie wyłączają się, klimatyzatory inwerterowe potrafią płynnie regulować prędkość sprężarki w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie lub ogrzewanie. To kluczowa różnica, która przekłada się na wyższą efektywność energetyczną, większy komfort użytkowania i mniejsze zużycie podzespołów. Zasada działania technologii inwerterowej opiera się na zastosowaniu falownika (ang. inverter), który przekształca prąd zmienny z sieci na prąd stały, oraz przemiennika częstotliwości. Dzięki temu sprężarka może pracować z różną prędkością obrotową, dostosowując moc urządzenia do aktualnych warunków - np. szybko schładza pomieszczenie po włączeniu, a następnie redukuje moc, aby utrzymać stałą temperaturę. Rozwiązanie to eliminuje energochłonne cykle włączania i wyłączania się klimatyzatorów. Efektem jest mniejsze zużycie energii - nawet do 30-40% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami - oraz cichsza praca klimatyzatora. Ponadto, brak nagłych skoków obciążenia chroni sieć elektryczną i wydłuża żywotność sprzętu. Klimatyzatory inwerterowe lepiej też radzą sobie w warunkach zmiennej temperatury zewnętrznej, oferując stabilny komfort przez cały rok.
Jaki klimatyzator do domu: podsumowanie
Bardzo ważny jest wybór klimatyzatora dopasowanego do potrzeb. Najchętniej kupowane są klimatyzatory typu split z jedną jednostką wewnętrzną umieszczoną z reguły w salonie. Jeżeli jednak chcemy chłodzić więcej pomieszczeń, powinniśmy rozważyć instalację multi split, kasetonową lub kanałową. O tym, jak droga będzie eksploatacja klimatyzacji, informuje klasa energetyczna oraz współczynnik SEER. Jeżeli klimatyzator będzie wykorzystywane również do ogrzewania, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na współczynniki COP i SCOP.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
