Jakie istotne parametry powinna mieć jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła?
Sprężarka stanowi serce pompy ciepła. Podnosi ciśnienie czynnika w układzie do poziomu, przy którym następuje jego skroplenie z wydzieleniem dużych ilości ciepła (proces egzotermiczny). Spotykamy głównie inwertery, czyli sprężarki, których moc może być regulowana. Redukcja odbywa się, dzięki możliwości zmian częstotliwości, a tym samym regulowaniu mocy urządzenia w danej chwili. Ponadto umożliwiają tzw. "miękki-start".
W dobrej klasy pompach ciepła sprężarkę zamyka się w dodatkowej obudowie, aby zapewnić jej właściwe warunki, szybkie podgrzanie karteru oraz zminimalizować hałas podczas pracy. Układ chłodniczy powinien być wspomagany grzałką elektryczną, pełniącą rolę zabezpieczenia układu i źródła szczytowego. Pozwala ona na wstępne rozgrzanie instalacji do temperatury minimalnej, przy której sprężarka może zostać uruchomiona w bezpieczny sposób.
Parownik w urządzeniu powinien mieć odpowiednią powierzchnię wymiany ciepła. Dzięki niemu minimalizowana jest częstotliwość odszraniania, co wpływa na wydajność urządzenia w skrajnych warunkach atmosferycznych. Wartością dodaną jest technologia "Blue fin" czyli zebra wykonana z aluminium z hydrofilową obróbką ułatwiającą eliminację kondensatu.
Ostatnim aspektem są kompaktowe wymiary oraz poziom hałasu generowany przez urządzenie. Przykładowo jednostka Clivet WiSAN-YME 1 S 2.1, już w odstępie jednego metra osiąga próg 39 dB, który jest praktycznie niesłyszalny. Dzięki temu pompa ciepła może być stosowana również w gęstej zabudowie, np. na osiedlach domów szeregowych.
Maciej Dobrzyński
Specjalista techniczny ds. Pomp Ciepła Clivet
elitsa.pl
fot. otwierająca: Elit / Clivet
