Z jakich tworzyw produkowane są rury do c.o.?
W instalacjach wykorzystuje się dwa rodzaje rur: Rury polipropylenowe i Rury polietylenowe.
Do instalacji grzewczych często stosuje się rury wielowarstwowe
(fot. Prandelli Polska)
W instalacjach wykorzystuje się dwa rodzaje rur.
Rury polipropylenowe– występują w kilku rodzajach: z powłoką antydyfuzyjną lub z warstwą stabilizującą. Ponieważ tworzywo to bardzo wydłuża się przy wzroście temperatury, rury zwykłe stosowane są tylko w instalacjach wody zimnej, natomiast rury stabilizowane nadają się do instalacji c.o. i ciepłej wody.
Ich powłoka antydyfuzyjna zapobiega przenikaniu tlenu do wody krążącej w instalacji i w rezultacie hamuje procesy korozyjne stalowych części (np. grzejników). Rury łączy się za pomocą zgrzewanych kształtek i złączek. Rury polipropylenowe układa się prostymi odcinkami w kanałach instalacyjnych za ekranami. Gdy prowadzone są pod tynkiem – bruzda nie może być wypełniona zaprawą.
Rury polietylenowe o uniwersalnym zastosowaniu (woda zimna, ciepła i c.o.) produkowane są jako warstwowe z polietylenu sieciowanego PE-X oraz z wkładką aluminiową (oznaczenie PE-X/A1/PE-X). Rury te są elastyczne, więc można je wyginać – minimalny promień gięcia jest równy pięciokrotnej średnicy rury.
Ich rozszerzalność cieplna zbliżona jest do miedzi, dzięki czemu możliwe jest układanie dość długich odcinków bez konieczności kompensowania wydłużeń. Kształtki i złączki łączy się z rurami metodą zaciskania lub zaprasowania. Rury polietylenowe można układać w dowolny sposób (w przypadku prowadzenia pod tynkiem lub podłogą wymagają nałożenia karbowanej rury ochronnej).
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Redakcja BD
Redakcja Budujemy Dom
