MONTAŻ GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH - ZASADY
Zgodnie ze sztuką instalacyjną ogólne zasady postępowania podczas montażu grzejników łazienkowych sprowadzają się do:
- sprawdzenia wszystkich potrzebnych elementów, jak: zawory, adaptery do zaworów, zawiesia do przyłączy, kołki mocujące, odpowietrznik;
- przygotowania narzędzi: miara, ołówek, klucz nastawny, klucz do śrubunków Rothenberger, wiertarka z udarem, wkrętak;
- przestrzegania zaleceń producenta zawartych w instrukcji montażu.
Dzięki temu pracują efektywnie, zapewniając równomierną cyrkulację ciepłego powietrza we wnętrzu. Jeśli z jakichś powodów grzejnik ma być przesunięty na ścianę wewnętrzną, należy tak dobrać jego moc, aby była o 10% większa od projektowanej.
Poza tym warto powiesić nad nim wówczas dodatkową osłonę, na przykład półkę, która zapobiegnie brudzeniu ściany przez unoszące się nad radiatorem powietrze. W miejscu zawieszenia przy ścianie wewnętrznej, wykonanej z płyty gipsowo-kartonowej, należy przewidzieć dodatkowy stelaż wzmacniający, który utrzyma ciężar urządzenia grzewczego wraz z wodą.
Aby nie spowodować utraty mocy cieplnej promienników, instalator podczas ich montażu powinien zachować odpowiednie minimalne odległości od podłogi i spodu parapetu (podane są w instrukcji montażu).
Każdy grzejnik podłączony jest do układu centralnego ogrzewania dwoma rurami: zasilającą, która doprowadza do niego gorącą wodę ze źródła ciepła (kotła, kominka z płaszczem wodnym), i powrotną, odprowadzającą wodę schłodzoną do instalacji. W zależności od typu urządzenia grzewczego i sposobu prowadzenia rur stosuje się podłączenie dolne lub boczne.
Podłączenie dolne. W tym wariancie obie rury podłącza się do króćców znajdujących się w grzejniku, na dole, przy prawej lub lewej krawędzi, wykorzystując specjalne zestawy, które wyposażone są w zawory odcinające. Dzięki temu, na przykład w razie awarii, można zakręcić oba zawory (uniemożliwiając dopływ i odpływ wody), bez konieczności opróżniania wody z instalacji grzewczej.
Dla rur, które wychodzą bezpośrednio z podłogi, stosuje się zestaw prosty, natomiast dla rur wychodzących ze ściany pod radiatorem - zestaw kątowy. Pierwsze rozwiązanie jest prostsze w wykonaniu, ale utrudni ułożenie podłogi (w tym miejscu trzeba będzie odpowiednio dociąć panele, klepkę czy terakotę).
- Jak dobrać odpowiednią grupę pompową?
- Jak zmierzyć rozstaw przyłączy grzejnika? Uniknij kosztownej przeróbki instalacji!
- Klasyka sprawdzona przez miliony - czy grzejnik aluminiowy może pasować do każdego wnętrza?
- Jak zbudowany jest grzejnik niskotemperaturowy?
DOBÓR URZĄDZENIA
Wariant I: gotowa instalacja, wyprowadzone przyłącza o określonym rozstawie (np. po poprzednim kaloryferze). Jesteśmy zmuszeni do wyboru grzejnika o takim samym rozstawie przyłączy (nie mylić z szerokością całkowitą!).
Wariant II: możliwość wykonania instalacji od podstaw bądź przeróbka starej (konieczność kucia ścian). W tej sytuacji komfortu w doborze konkretnego modelu nie ogranicza rozstaw przyłączy hydraulicznych.
Wariant III: Najbardziej uniwersalne podłączenie hydrauliczne to 50 mm po osi przyłączy (tak zwane V podłączenie). Polecamy ten wariant ze względu na łatwość montażu i możliwość późniejszej wymiany grzejnika na następny (o innych wymiarach). Bez wątpienia jest to najbardziej estetyczne przyłącze.
Sposób podłączenia urządzeń grzewczych zależy od tego, jak jest prowadzona instalacja - w bruzdach ściennych czy ukryta w podłodze. Duże znaczenie ma również ich rodzaj, niektóre można podłączać tylko z boku, inne zaś i z boku, i od dołu. Najczęściej grzejniki umieszcza się na ścianach zewnętrznych pod oknami, czyli w najchłodniejszych miejscach.
Drugim sposobem jest podłączenie dolne, jednakże wymaga ono wycięcia otworów w panelach/płytkach na rury. Ciekawą odmianą podłączenia dolnego jest podłączenie środkowe. W tej wersji króćce znajdują się zawsze w połowie długości grzejnika, niezależnie od jego wymiarów. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że instalator nie musi zastanawiać się, gdzie dokładnie wyprowadzić rurę. Za pomocą załączonych kołków i śrub mocujemy konsole (zawiesia) do ściany.
Podłączenie boczne. Rurę zasilającą (musi znajdować się u góry grzejnika) oraz powrotną (na dole) prowadzimy w bruzdach ściennych i podłączamy do króćców umieszczonych z boku radiatora. Odwrotne podłączenie spowoduje spadek mocy grzewczej o co najmniej o 30%.
Gdy wysokość grzejnika przekracza 2 m albo stosunek jego długości do wysokości wynosi 4:1 lub więcej, wówczas zamiast podłączenia bocznego jednostronnego stosuje się podłączenie krzyżowe, umieszczając rurę zasilającą oraz powrotną po przekątnej urządzenia. Zapewnia to równomierny rozkład temperatury w radiatorze.
KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI MONTAŻU
Wypakowując grzejnik oraz akcesoria z kartonu warto pozostawić folię na czas montażu, to zapewni dodatkową ochronę przed porysowaniem i zabrudzeniem. Następnie, należy upewnić się, że rozstaw podłączeń i elementów mocujących na ścianie jest zgodny z załączonym do urządzenia rysunkiem poglądowym. Przenosimy wymiary z rysunku poglądowego na miejsce montażu na ścianie.
Do instalacji wyprowadzonej ze ściany montujemy zawory CO (zasilający i powrotny). Wkręcamy do grzejnika śrubunki z zaworów za pomocą klucza (Rothenberger do śrubunków). Tak przygotowane urządzenie grzewcze zawieszamy na konsolach (zawiesiach). Sprawdzamy szczelność zamontowanego odpowietrznika i innych elementów uszczelniających (np. korki zaślepiające).
Kończąc montaż łączymy grzejnik z instalacją za pomocą odpowiedniego klucza oraz przy użyciu szczeliwa (syntetycznego bądź naturalnego). Po ukończeniu montażu, możemy ściągnąć folię ochronną.
RADA: Przed uzupełnieniem wody upewniamy się, że wykonana przez instalacja jest odpowiednio "skręcona".
PRAKTYCZNE INFORMACJE
Pomyłka w podłączeniu. Jeśli w podłączeniu dolnym rura zasilająca i powrotna zostaną podłączone na odwrót, możemy uniknąć przeróbek instalacji, stosując specjalne złącze krzyżowe, w którym następuje odwrócenie kierunku przepływającej wody grzejnej, dzięki czemu grzejnik będzie działał właściwie. Złącze dostępne jest w wersji zarówno prostej, jak i kątowej.
Tradycyjną drabinkę z pionowych przewodów (kolektorów) łączonych poziomymi rurkami podłącza się do instalacji grzewczej tak, iż do kolektora zasilającego montuje się zawór termostatyczny z głowicą, a do powrotnego - zawór odcinający.
Niektóre modele, szczególnie te o nietypowych kształtach lub dekoracyjne, mają jednak kolektory pionowe umieszczone obok siebie (zwykle w odległości 5 cm). Wówczas można zastosować zespolone zestawy przyłączeniowe. Pod elegancką maskownicą ukryty jest zawór termostatyczny oraz odcinający, na zewnątrz widać tylko głowicę.
źródło i zdjęcie: Alplast-Radeco
