Strach przed zalaniem? Te rozwiązania do selektywnego odcinania wody warto wybrać już na etapie projektu
Szybkie odcięcie dopływu wody to kluczowe zabezpieczenie przed kosztownym remontem. Zamiast szukać narzędzi w trakcie awarii, warto już na etapie projektu postawić na intuicyjne rozwiązania, które pozwolą opanować sytuację w kilka sekund.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Dlaczego selektywne odcinanie wody jest istotne?
Zastosowanie zaworów w strategicznych punktach instalacji pozwala na serwisowanie konkretnego urządzenia (np. wymianę baterii czy podłączenie pralki) bez odcinania wody w całym domu. Zapewnia to komfort pozostałym domownikom i daje realną kontrolę nad instalacją w sytuacjach kryzysowych.
Systemy push-fit: szybki montaż bez lutowania
Nowoczesne złączki wtykowe typu push-fit eliminują konieczność lutowania czy klejenia rur. Z perspektywy montażu oznacza to:
  • Oszczędność czasu - praca jest do 40% szybsza niż w metodach tradycyjnych.
  • Wygodę - idealne rozwiązanie w ciasnych szafkach podzlewozmywakowych.
  • Mobilność - możliwość błyskawicznego łączenia i rozłączania elementów bez specjalistycznego sprzętu.
Rodzaje zaworów odcinających, które warto znać
  • Standardowe kraniki odcinające: Wyposażone w mechanizm 1/4 obrotu, co gwarantuje natychmiastowe i intuicyjne zamknięcie przepływu.
  • Zawory kątowe 2 w 1: Idealne do lodówek z kostkarkami lub filtrów wody. Posiadają zintegrowany zawór zwrotny, który zapobiega zanieczyszczeniu domowej sieci poprzez cofanie się wody.
  • Główne zawory mosiężne: Fundament instalacji. Najtrwalsze modele wykonuje się z mosiądzu DZR (odpornego na odcynkowanie). Mogą być montowane w technologii wtykowej, łącząc solidność z łatwością serwisu.
Technologia Grip & Seal™ - gwarancja szczelności
System Grip & Seal™ zapewnia wieloletnią szczelność dzięki połączeniu pierścienia typu O-ring ze stalowymi zębami pierścienia zacinającego. Konstrukcja ta gwarantuje pewne osadzenie rury, a ewentualny demontaż wymaga jedynie dociśnięcia pierścienia do korpusu.
Kompatybilność i ograniczenia
Zawory push-fit są uniwersalne i współpracują z rurami:
  • miedzianymi,
  • PEX (np. Speedfit),
  • z polibutylenu (wymagają dodatkowych tulei uszczelniających).
Ważne: Rozwiązania te są dedykowane wyłącznie do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej (ZWU i CWU). Nie należy stosować ich w układach centralnego ogrzewania (C.O.), gdzie wymagane są dedykowane kurki spustowe.
Wybór systemów push-fit oraz technologii Grip & Seal™ to inwestycja w bezpieczeństwo. Dzięki nim instalacja staje się łatwiejsza w serwisowaniu, a użytkownik zyskuje możliwość błyskawicznej reakcji na każdą nieszczelność.
źródło: John Guest Polska
zdjęcie otwierające: wygenerowane przez AI; John Guest Polska (w kółku)
  • Co zrobić w przypadku błędnego podłączenia rury w systemie push-fit – czy można ją łatwo wyjąć?
    Tak, ewentualny demontaż połączonych elementów jest bardzo prosty i nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu . Wystarczy jedynie docisnąć pierścień złączki do jej korpusu, co zwalnia stalowe zęby pierścienia zacinającego i pozwala swobodnie wysunąć rurę.
  • Czy montaż rur z polibutylenu w zaworach push-fit wymaga dodatkowych elementów?
    Tak. O ile rury miedziane i PEX można łączyć bezpośrednio, o tyle rury wykonane z polibutylenu wymagają zastosowania dodatkowych tulei uszczelniających.
  • Jaki zawór jest najbezpieczniejszy do podłączenia lodówki z kostkarką lub domowego filtra wody?
    Do takich urządzeń najlepiej sprawdzi się zawór kątowy 2 w 1 . Jego ogromną zaletą jest zintegrowany zawór zwrotny, który zapobiega cofaniu się wody z urządzenia do instalacji domowej, chroniąc tym samym sieć przed zanieczyszczeniem.
  • Czy zawory push-fit sprawdzą się przy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (C.O.)?
    Nie, nie można ich tam stosować. Rozwiązania oparte na systemach push-fit dedykowane są wyłącznie do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej (CWU i ZWU) . W przypadku centralnego ogrzewania konieczne jest użycie dedykowanych kurków spustowych.
  • Z jakiego materiału powinny być wykonane główne zawory odcinające, aby nie uległy szybkiej korozji?
    Najtrwalsze modele głównych zaworów wtykowych wykonuje się ze specjalnego mosiądzu DZR . Jest to stop wysoce odporny na zjawisko odcynkowania, co zapobiega osłabieniu struktury i gwarantuje solidność całego fundamentu instalacji wodnej.
Natalia Karaskiewicz
